Hoe werken de koplamp sproeiers
Re: Hoe werken de koplamp sproeiers
Nee, zit ook een soort van tijdsinterval op... Als je 3x keer achter elkaar doet, gaan ze niet altijd mee...
Is dit op elke versie zo?Farl schreef:Ik heb ooit ergens gelezen (weet niet meer waar) dat de koplamp sproeier wordt geactiveerd als de voorruit 5 keer is besproeid. Dus om de 5 keer neemt hij ook de koplampen mee. Ik stel voor, test het eens.
Want de mijne doet het al direct als ik de ramen schoon maak. Kan het mis hebben, maar viel me laatst op.
Alles kan, maar lijkt me sterk, heb je mss in een voorgaande rit al gesproeid
sproei maar eens achter elkaar, dan gaan ze echt niet steeds mee
koertplert
Mistlampen voor aan vind ik zowiezo onzin. Ziet er leuk uit maar meer ook niet.
Wacht maar tot je in de mist of met heel slecht zicht rijdt, ben je blij met je breedstralers
Ik heb ze zelf overigens ook nooit aan, behoudens bij genoemde omstandigheden (zelden dus)
Je moet eens met je normale lichten over een onverlicht weggetje rijden bij dikke mist.. dan ben je blij dat je mistlampen hebt zeg.. Mist zit zo`n 30cm boven de grond en daarom zitten je mistlichten daaronder. Kan echt niet zonder in slechte omstandigheden.
ben van plan koplamp sproeiers in te bouwen, in verband met achteraf ingebouwd OEM xenonlampen. Maar als de verhalen hier leest over de bediening? Denk dat ik een aparte schakelaar ga inbouwen.
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Griffendahl schreef:Nee, zit ook een soort van tijdsinterval op... Als je 3x keer achter elkaar doet, gaan ze niet altijd mee...
Klopt.
Verlichting moet aan staan anders gaan de koplampsproeiers niet aan.
Als je alleen je voorraam wil hebben en niet de koplampen moet je de handel niet zo lang vasthouden.
3x een korte sproei en de koplampen blijven ongemoeid.
Verder worden de koplampen 2x achter elkaar gesproeid standaard
Wil je dus (lekker nederlands) besparen moet je dus of je licht uitzetten als je sproeit of met korte klikjes sproeien zodat de koplampen niet meegenomen worden.
@jomeo, ik denk dat dat inderdaad het makkelijkst is.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Bezuinigen op ruitensproeier vloeistof?
Dan mag je in mijn ogen niet op de weg. punt.
Hopelijk kom ik er bij mijn volgende auto ook achter, hoe het zit (h)
Maar het duurt nog zoooo lang....
Zelfde geld voor winterse omstandigheden en zomerbanden (h)
Laatst gewijzigd door Fabian79 op 16 feb 2010, 09:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Helemaal mee eens, maar toch een klein verzoekje:
Ik vind het enorm irritant die koplamp sproeiers, Het maakt vlekken op de lamp. Teven wordt een deel van de motorkap ook besproeid door ruitenspul. Ik sproei dus alleen met de lichten uit, in de avond als me ramen echt vies zijn, dan ontkom ik er niet aan.
Mar handige tip van die stekker op de tank ...
Ik heb precies hetzelfde, het gaat nooit op....het lijkt erop dat de afwatering ervoor zorgt dat er regenwater deels in de tank loopt.....Marc 320d schreef:Weet iemand hoe het zit met ruitensproeier achter op de touring ?
Ik heb afgelopen maanden 3x de voortank leeg gespoten (ja, zo hard gaat het idd met koplampsproeiers), maar achter krijg ik er nauwelijks een druppel bij, terwijl ik die ook veel gebruik. Is het gewoon een grote tank (al heeft dan weinig te maken met hoeveelheid bijvullen) of wordt er zooi van voor naar achter gepompt ?
Wel een irritant plek voor de opening van die tank, er verzamelt zich allerlei zooi rondomheen omdat het IN het afwateringskanaal zit.
BMW e91 LCI 320da Individual
Nog handiger is pulsgewijs sproeien, dan gaan de koplampsproeiers niet mee.
Dus ook niet met je licht aan
Bedankt voor de tips om de koplampsproeiers niet te gebruiken. Zo in de winter (als ik veel sproei) is mijn reservoir in no-time leeg dankzij de koplampsproeiers. En mijn hele motokap zit onder.
