Koelvloeistof zeikt eruit achterkant motor...
Re: Koelvloeistof zeikt eruit achterkant motor...
Okee, dank je. Ga ik doen!
Maar 'uitzakken'? Gewoon het aluminium koelblok hangt naar beneden dan ofzo? Door het gewicht van de KVS?
Staat bol aan de onderkant. Als je het ziet snap ik wel wat ik bedoel.
Ah, okee dank je!
En daarnaast: grote donkere plek middenop met 'druipers' naar beneden toe lijkt mij toch een lekkage...?? Die plek ziet er ook vochtig/vettig uit, terwijl de rest van het oppervlak gewoon lichtgrijs/droog er uit ziet. Maar omdat eigenlijk het hele gedeelte tussen de radiator en de motor en bodemplaat vochtig/vettig is, is het lastig te bepalen waar de lekkage exact vandaan komt. Heb helaas geen afpers spullen.
Ik zag op internet dat ze minder duur zijn dan ik gedacht had (75 euro). Dus misschien maar gewoon gokken.
Is het vervangen een beetje te doen bij een 4-cilinder? Ruimte zat. Ik hoop niet dat de aircoleidingen los moeten...
Ik heb idd een afbeelding gevonden hier op het forum:
Ik weet waar ik naar moet kijken in elk geval
Radiateur vervangen is niet heel erg ingewikkeld. Bij mijn 325 was het goed te doen dus dan moet het bij een 4cil helemaal een zee van ruimte zijn, je airco leidingen kun je trouwens gewoon laten zitten.
Okee, mooi zo. Dan komt het wel goed. Bedankt en ik laat nog weten of het is gelukt/opgelost.
Zo, vandaag de radiator vervangen. Was een zeer easy klusje zeg! Twee uurtjes bezig geweest op het gemakje. Ik heb nog niet proefgereden etc dus ik weet nog niet of mijn problemen verholpen zijn. Ga er wel van uit eigenlijk
Maar echt nodig was het vervangen geloof ik niet
Ongelofelijk zeg! Wat ziet dat eruit! Hij dus niet aan de onderkant doorgezakt maar aan de bovenkant helemaal uit model (en lek) geraakt. Geen idee hoe zoeits kan en heb dit echt nog nooit zien gebeuren toen ik nog monteur was (japanners en fransozen).
Ik hoop dat het nu een keertje klaar is, want ik heb zo'n beetje alle kwalen weg gehad zeg! Ik heb m ruim 4 jaar en het is een erg fijne auto en wil m ook niet kwijt (want ik zou niet weten wat ik dan moet nemen), maar het zijn absoluut niet de beste auto's die er zijn.
dus u bedoeld dat deze radiator stuk is ?Supergrover schreef:Ik heb idd een afbeelding gevonden hier op het forum:
wat betreft dat mijn waterkoeling ook uitzijkt en mijn radiator is ook bol aan de onderkant.
De radiator hoort gewoon recht te zijn aan de onderkant,
Je kunt er wel mee doorrijden, maar vroeg of laat klapt ie een keer en sta je langs de weg...
bedankt voor je raad makker
