330ci geen vermogen
Re: 330ci geen vermogen
De kat kan ook nog inwendig gebroken zijn, waardoor de luchtstroom van de uitlaatgassen wordt gehinderd. (rammel/vermogensverlies)
Voor zover mogelijk zou ik 1 probleem tegelijk aanpakken, anders loop je snel vast omdat je het overzicht kwijtraakt. Succes en hou ons op de hoogte!
Met mijn stock E46 328i en 328ci kon ik een E46 330d 184pk voorblijven.
Dus een passat TDI 130pk moet ruimschoots lukken met een 330i lijkt me zo, aangezien die sneller is dan een 328i.
Geen foutcodes?
Persoonlijk denk ik dat je uitlaatstroom ernstig wordt tegengehouden door de defecte kat.
Dat gerammel zijn losse stukjes en deze kunnen de boel verstoppen.
Geen foutcodes?
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Zo te zien is je koppelomvormer gehemeld inderdaad.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
Beste forum leden,
ivm met persoonlijke problemen ben ik 1 jaar niet aanwezig geweest hier op het form. Ik vraag jullie begrip en excuses dat ik lange tijd niks heb laten weten, ofwel, niet de kans/mogenlijkheid had om wat te laten weten.
gr Seven
dus, auto is nog zoals ik hen heb achtergelaten,
een back up,
het gaat hier om een bmw e46 330ci van bouwjaar 2001, m54b30 blok
het ratelachtig geluid is opgelost zoals ik destijds ook aangaf, lag aan de catalysator, was van binnen een stuk gebroken, vervangen en geluid is weg.
stationair trilling is inmiddels ook opgelost, carter slangen vervangen, ze waren behoorlijk hard hierdoor valse lucht kreeg.
stationair probleem is ook opgelost.
dat schommelen bij lage toerental, bij rustig rijden.
ben bang dat het aan automaatbak ligt, koppelomvormer zoals form leden hier ook aangaven.
nog niks mee gedaan.
mijn grootste probleem.
vermogen!
ik heb nog steeds het idee dat ik geen vermogen heb.
als ik van 0-100 tijd bijhoud, is het precies 9.0 seconden.
voor een 3.0 liter 231 pk? auto van 1640 kilo?
laatst uitgelezen en voor het eerst gaf deze auto luchtmassameter aan.
en al tijdje geeft deze auto cilinder 2,3 5 en 6 missfire, maar dit was al voor dat de luchtmasameter storing gaf.
ik wil graag op vakantie met de auto volgend week.
als ik wat meer vermogen kan krijgen, zal ik ook wat lekkerder rijde.
italie griekenland
maar auto rijd voor de rest nu top.
alleen mis vermogen 2,5 seconde, is niet niks
nogmaals excuseer me van wege hele late reactie.
gr Seven
gr Seven
een back up,
vermogen!
italie griekenland
gr Seven
matheeuwissen
jep, die zijn destijds bij een grote onderhoud vervangen.
bobine niet.
auto tijdens rijden merk je niks van.
automaatbak compleet gereviseerd en schakelt heel soepel.
heel af en toe tijdens stationair lichte trilling onrustig, heel lichtjes.
dat ie dan kan uitvallen, bijna niet te omschrijven als probleem.
bobine niet.
matheeuwissen
Ik zou dan toch eens wat bobines wisselen.
Luchtmassameter is die al vervangen?
Komt toch wel eens voor bij een E46.
En Idd als hij foutcodes geeft op de bobines zou ik ze allemaal vervangen.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
echter als deze defect zijn (bobine) denk je dat auto nog zo lekker zal lopen?
als je mijn verleden berichten goed leest, geef ik aan dat ik nog alleen vermogen probleem heb, niet veel, een geen 3 liter gereden persoon zal dat niet eens merken. die zal denken wat rijd dit toch lekker.
maar echter 2 seconden verlies.
1 bobine defect! dat zal je het ook meteen moeten merken, meest geval.
luchtmassameter twijfel ik aan, want kwa vermogen is het sinds dat ik deze auto heb gekocht, 2 half jaar.
maar omdat deze laatst aangaf, denk ik dat ik deze week van een goedwerkende auto even erop ga testen.
zo ja, vervangen en opgelost.
zo nee, verder formee.
gr
gr
matheeuwissen
Je kunt het maar op een manier uitsluiten en dat is proberen. Die misfires komen ergens vandaan.
Poeh ff offtopic, 1640 kilo? Zijn die coupes zoveel zwaarder dan de sedans?
9 seconde 0-100 is inderdaad veel te traag voor een 330, de 6,1 heb ik al gehaald met de sedan, maar die weegt wel maar 1405 (rijklaar)
Edit: de vanos lijkt mij ook geen onderdeel wat voor zoveel vermogensverlies zorgt.
Enige wat in mij opkomt is dat er ieta niet goed is met het inlaatgedeelte (lmm dus bijvoorbeeld), ook misfires op 4 cilinders is niet super. Kan met ook niet voorstellen dat het een computer gerelateerd probleem is.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Die 1405 kg is ledig gewicht
Before: E46 330i sedan individual
Current: E83 X3 3.0si M-Sport
matheeuwissen
Het i ook geen coupé. Op de foto staat een cabrio...
Ja oke, maar de 1640 zonder passagiers zal de sedan niet aantikken lijkt mij.
John89
1405kg ledig gewicht. Is zo'n 1500kg rijklaar, inclusief gemiddelde bestuurder is dat al gauw zo'n 1580kg. Overige 60kg zijn grindtegels in de kofferbak
