Versterker + woofer aansluiten op originele radio
Re: Versterker + woofer aansluiten op originele radio
ja nog niet aan toe gekomen om er aan verder te gaan.
Ik ga als eerste zorgen dat ik een nieuw kabelboompje maak voor de speakers en tulp.
Converter heb ik gewoon bij plaatselijke audio specialist gehaald (autoshop de tijger) daar wordt ik al jaren goed geholpen.
Maar ik verwacht protect indd ook de massa moet een plek blank schuren.
- rick.bosch
Kan ik mijn converter niet aansluiten op de kabel van de speakers zie al standaard in de hoedeplank gemonteerd zijn? Heb daar de kabel afgetapt maar ben er nog niet aan toegekomen om het af te maken.
BMW 120d | 2007 | 163pk
Mooiste is direct achter je radio.
Dan omzeil je alle originele bekabeling.
Minder kabelverlies door die dunne draadjes zonder ook maar iets van bescherming.
Enne massa gewoon pakken op bout van een gordel en een knappe ring op je kabel knijpen. Dan weet je zeker dat het goed zit.
- rick.bosch
Heb het gister aangesloten met een convertor. Stuk beter als in m'n vorige auto (saab 9-3)! helaas ging me startmotor kapot toen ik hem de schuur uit wou rijden dus heb het nog niet goed kunnen testen.
Ben benieuwd ik ben nog steeds niet veel verder gekomen.
Wat voor een convertor heb jij Rick?
In mijn E46 heb ik een Blaupunkt versteker gebouwd. Daarvoor is namelijk een kabelboom te koop, welke je op de originele stekkers van de radio aan kan sluiten.
Geen geknip in de originele bekabeling dus, geen losse high/low convertors etc.
Ik heb ook de voorste speakers vervangen voor een AudioSystem set. Dit scheelt al hoorbaar veel. Achter zit er nu dus nog een subwoofer bij.
Alles is zo ingebouwd dat ik geen ruimte in de kofferbak verlies
- rick.bosch
Ik heb een converter van Conrad.nl (mag ik die website gewoon hier vermelden?) die werkt goed! Heb je de converter goed aangesloten? Pas toen ik van alles aan het uitproberen was met die converters sprong hij ook op protect..
- rick.bosch
Waar hebben jullie de remote aangesloten?
- evoluzione
Ik heb de remote aangesloten op de aansluiting van de antenneversterker. ook zou je eventueel hem kunnen pakken van de geschakelde +
- rick.bosch
Heb hem ergens bijgestopt, wat voor kastje is weet ik niet. Ik zal er morgen een foto van maken en hier posten zodat iemand anders dit ook kan toepassen.
Tog bedankt voor de info.
Ik heb hem ook op de geschakelde plus van de radio zitten.
Nog STEEDS niks verdergekomen maar ga het deze week in orde maken.
Ben benieuwd naar het verschil in geluid gezien de stalen bak
- rick.bosch
Mijn subwoofer geeft aardig wat bas, maar omdat de hoedeplank zo dicht zit gaat er veel geluid verloren. Gelukkig is hij groot genoeg en houd ik nog redelijk wat bas over. Maar in me kofferbak is echt veel meer bas te horen dan binnen in de auto.
- rick.bosch
- evoluzione
Netjes...
Maar een stomme vraag, waarom 6x9's in de kofferbak? Lijkt me dat je daar nou juist totaal niets van gaat horen.
- rick.bosch
Klopt, had ze nog liggen aan aangezien ik ze tog nergens kwijt kan in de auto, heb ik ze zo maar ingebouwd!
