Airbag lampje
Re: Airbag lampje
weet dat het geen kwaad kan...maar wil alles spikspan inorde hebben...
@beens:Ik heb naar mijn weten ook geen bijrijders airbag... zie nergens het tekstje airbag staan ofzo aan de bijrijders kant...
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
Re: Airbag lampje
Oh...
Daar was ik vanuit gegaan...
Dus je hebt nog een dashboard met 'kuil' erin aan de bijrijderskant.
Tja, dan hoef je inderdaad niet naar kabeltjes kijken onder de stoelen.
Dan is het of bij het stuur niet goed, of de airbagcomp. heeft het loodje gelegd(?)
Je kan bij het stuur nog even kijken, heb je de versie met een in het stuur bedrukt BMW-logo of heb je een gekleurd logo?
De eerste zit namelijk maar met één kabeltje vast en de tweede met twee kabeltjes. De oranje stekker is iig van de airbag. (als je dit gaat controleren doe wel ff je accu polen ervan af.
Re: Airbag lampje
ja inderdaad ik heb nog zon kuil in men dashboard ja
Ik heb dat lelijke stuur met bmw logo erin gedrukt
(wil ik echt binnekort vervangen lelijk ding)
Hmmm dan ga ik dat maar even checken gewoon kap onder het stuur?..en maar even wat rond vragen waar anders eventueel de airbag computer zit
In iedergeval bedankt weer beens!
Re: Airbag lampje
Wat ik niet weet is of je de kap onder het stuur zo kunt weghalen. Ik heb het gedaan door het stuur ervan af te halen. Vandaar dat ik zeg dat je even je accupolen los moet halen.
Als je dit gaat doen, moet je er ook even op letten dat je stuur recht staat bij het ervan af halen, dan kan je namelijk hem er ook weer recht opzetten. Anders zit hij in 'rust-toestand' scheef in het vervolg. (ervaring
Aan de achterkant van het stuur zitten twee torx-boutjes. Daarmee zit de airbag vast aan je stuur. Wanneer je die los hebt, krijg je een grote moer te zien, daarmee zit het stuur vast.
Maar achteraf gezien hoef je waarschijnlijk het stuur ansich niet los te halen, volgens mij kun je de kabel(s) al duidelijk zien als je de airbag eraf hebt. In jou geval is het dan één kabel (airbag).
Even offtopic:
Als je je stuur wil vervangen voor het nieuwere type (met gekleurd logo), kan dat niet zomaar. Want dat nieuwere stuur heeft twee kabeltjes, dus voor de airbag en volgens mij de hoorn. Die fout heb ik dus namelijk ook eens gemaakt.
Even offtopic:
Re: Airbag lampje
en hoe heb je dat opgelost? :p en is een stuur van e46 mogelijk?
Re: Airbag lampje
Niet dat ik dat weet.
Ik heb het nieuwe type stuur al erin zitten, alleen die is beschadigd aan het leer. Ik wilde er zo'n oud type stuur inzetten, maar dat kon dus niet.
Re: Airbag lampje
Wilde nog even melden dat ik laatst mijn teller eruit heb gehaald om een het lampje van de kilometerstand te vervangen. Om dit te doen moeten de kabels van de teller los en wonder boven wonder was nadat ik de teller en accupool weer aansloot het airbag lampje niet meer aan! Begon even te twijfelen of ik niet het airbag lampje per ongeluk los had gedraaid maar ik weet bijna zeker van niet.
Dus voor de mensen die dit probleem ook hebben, haal de 3 stekkers even los van je teller. VERGEET NIET je accupool los te koppelen voordat je de teller los maakt!
Re: Airbag lampje
Hallo beste BMW vrienden,
Bedenk u echter wel, als er een Airbag lampje brandt, en er word niet naar omgekeken.
Dat het airbag systeem wel eens niet zal werken, bij een eventuele aanrijding.
Dit gaat ten kosten van de veiligheid.
Is de auto uitgelezen bij de dealer of een universele garage, want daar kan verschil in zitten.
ik had dus ook een constant brandend airbag lampje op het dashboard, ik heb de BMW bij de dealer uit laten lezen, en bleken dus totaal 9 oude meldingen in het geheugen aanwezig te zijn.
Deze zijn allen gereset, en het probleem was over, ik heb tot nu toe, nog geen problemen meer gehad, en het uitlezen is uitgevoerd op 01-06-2011 de onkosten bedroegen dus 38,08 euro.
Wat op zich niet duur is voor een BMW dealer, de naam van deze dealer wil ik gerust vermelden.
Zwartepoorte in Roosendaal N-Br.
De service is bij hun erg goed, en ga daar altijd heen als ik dergelijke problemen heb, gelukkig heb ik nooit dit soort prblemen, is beperkt gebelven tot deze ene keer.
De uitlezing geeft dus ook netjes weer, dat er 9 storings meldingen in het geheugen zaten, nu geen storingen in airbags meer aanwezig na de reset.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Re: Airbag lampje
Bij mij konden ze heel de airbag computer niet uitlezen...de software kon em gewoon niet zien... dus waarschijnlijk airbag computer stuk? iemand enig idee waar die zit?
Re: Airbag lampje
niemand?
Re: Airbag lampje
onder de achterbank schijnt, heb dit eens gelezen op een amerikaans forum
>>>>Showroom E36's<<<<
Re: Airbag lampje
Yep, dat klopt wat danny zegt. Hij zit onder je achterbank in het midden (in de verlenging van je middenconsole.
Even de zitting dus loshalen (kwestie van trekken aan de weerszijden) en je kunt hem zien zitten.
Re: Airbag lampje
ok beter!
dat is teminste nog een gunstige plaats! zal em binnekort eens opzoeken en kijken of ik em kan doormeten..mocht ie stuk zijn dan ergens een ander op de kop tikken
Bedankt maar weer!!
Bedankt maar weer!!
Re: Airbag lampje
Ik ben eindelijk vanmiddag eens aan de slag gegaan met het airbag probleem... ikke heel enthousiast de achterbank eruit...maar echt geen airbag computer hoor
Dus waar kan ie dan zitten?
En zou het bijvoorbeeld ook een kapotte relais kunnen zijn?
Re: Airbag lampje
mischien is dat dan wel het probleem.
je mist je airbag computer
e38 735i sedan, in bezit
e36 320i coupe, verkocht
e36 316i coupe, verkocht
