330i slaat af, leuk begin!
jporter
Re: 330i slaat af, leuk begin!
Bericht door jporter » 29 aug 2011, 17:17
OK, net de 330i laten uitlezen, kwam de foutcode P0056 naar boven.
Even met twee monteurs over gehad dat ik hem vorige week ergens anders had laten uitlezen en dat daar een foutcode voor nokkenassensor te voorschijn kwam (heb het zelf niet gezien). Beide monteurs zeiden dat hij voor het stoplicht niet kan uitvallen door de nokkenassensor, dat dat alleen bij het aanzetten van de motor kan, nou ik heb hier wel heel wat anders gelezen op het forum maarja wie moet ik nou geloven, volgens hen kan dat echt niet...
Goed, donderdag afspraak om een lambdasonde te vervangen, die foutcode stond er in en kwam meteen na het wissen ook weer terug, dat heb ik zelf gezien dusja... hopen dat het daarmee te maken heeft dan? :) Vaag...
2005 BMW 330i e90 N52
1994 Mercedes E280 M104
Ex- 2001 BMW 330i e46 M54
Kruumel
Bericht door Kruumel » 30 aug 2011, 15:48
Bij mij viel die toch echt meerdere keren voor het stoplicht uit en toen ik hem bij de daeler heb laten uitlezen kwam daar de nokkenassensor uit.
Toen ik die eenmaal vervangen had heb ik het probleem nooit meer gehad, dus het kan wel degelijk.
In elk geval succes ermee en hoop voor jouw dat het aan de lambdasonde licht, anders heb je die voorniks gewisseld.
bofkont
Bericht door bofkont » 30 aug 2011, 16:16
Je hebt 2 nokkenassensors, de in en uitlaat.
De Inlaat zorgt voor het starten het is dus je uitlaat hoogstwaarschijnlijk :!
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
Kruumel
Bericht door Kruumel » 30 aug 2011, 16:22
ik weet zo niet meer welke ik heb vervangen, het was die wat vooraan op het blok zit en ook het makkelijkst te vervangen is
jporter
Bericht door jporter » 30 aug 2011, 19:28
Okey, dus toch wel. Ik ga het er toch nog wel even over hebben donderdag als de nieuwe lambda er in komt, maargoed de lambda word nu toch vervangen en dat was ook zeker nodig. Naja we zullen zien, geen idee of de auto ook uit zou kunnen vallen door 'kapotte' lambda...
Verder nogsteeds, wat een mooie auto zo'n 3 serie :)
Kruumel
Bericht door Kruumel » 31 aug 2011, 17:25
Dat laatste heb je zeker gelijk in. Heb net weer 2,5 uur staan poetsen, maar ziet er weer als nieuw uit nu.
jporter
Bericht door jporter » 02 sep 2011, 09:11
Moet ik binnenkort ook maar eens doen, goed poetsen :)
Hmm, ok gister zou de lambdasensor ingebouwd worden, ik in de middag even opbellen hoe het er mee ging, zegt zo'n andere monteur, ja ik ben er mee bezig en ik denk toch dat het misschien de nokkenassensor is, ik ga nog even verder onderzoeken.... :D
Ik om kwart voor 6 langs gegaan, ja hij geeft toch aan de nokkenassensor uitlaat en krukaspositiesensor beide.... Dus vandaag worden ze beiden vervangen :)
Nog even er over gehad dat zijn collegas beiden zeiden dat het dat niet kon zijn en dat jullie op het forum dit al zeiden :amen: Deze monteur zei ja klopt komt veel vaker voor hebben er al veel meer moeten vervangen hier... naja ik ben al lang blij :D
Vanmiddag de auto ophalen en vanavond neemt mijn vriendin hem mee voor een ritje van 165KM en zondag weer 165KM mee terug... (ik heb haar maar even aangemeld als ANWB partner van mij.... :whistle: )
Kruumel
Bericht door Kruumel » 02 sep 2011, 15:30
gelukkig dat ze hun fout ook toegeven, nu kun je echt gaan genieten van je bmw.
jporter
Bericht door jporter » 04 sep 2011, 09:55
Yep ben ik ook blij om!
Ik heb de auto terug gereden naar huis, merkte meteen al dat hij veel rustiger liep, toerental was ook stationair lager, rond de 600/700 toren ipv 1000, nieuwe banden liggen er onder :duim: en vriendin heeft hem vrijdag avond meegenomen, auto liep perfect en ze was helemaal happy :gekdoen:
Denk dat deze topic gesloten kan worden, jongens ontzettend bedankt! :duimen:
Rene08
Bericht door Rene08 » 04 sep 2011, 11:32
Mooi dat het opgelost is. :duim: We laten het topic open, voor als er nog eens iemand deze problemen tegenkomt kan ie hier informatie vandaan halen of delen. ;)
