Sleutel hapert vaak
SubCityZero
Re: Sleutel hapert vaak
Bericht door SubCityZero » 25 apr 2012, 20:08
De transponder zit inderdaad op de printplaat. Dus dat zou je over kunnen zetten.
Recent: BMW E39 520i 1998
Weg: BMW E46 316i 2002 (facelift)
Weg: BMW E36 318 TDS 1998
bilkert35
Bericht door bilkert35 » 25 apr 2012, 22:18
Had laatst het zelfde en het is gewoon de batterij die stuk /op is.
Sleutel case was ook zeer versleten en logo eraf bij 1 toen daarvoor deze 2 bestelt.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-BUTTON- ... 43ae9cb516" onclick="window.open(this.href);return false;
In Leeuwarden bij de Sleutelspecialist laten frezen(was iets van 37 euro voor 2 sleutelbaarden).
http://www.sleutelspecialist.nu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij 1 van mijn oude sleutels bleek dus de batterij stuk en daar deze set voor bestelt wat je ook weer wat reserve onderdelen opleverd.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-remote-fo ... 2a1c35f4d1" onclick="window.open(this.href);return false;
Oude sleutel voorzichtig met een stanlymes open gesneden en het binnenwerk over gezet in de nieuwe case.
Oude batterij los gehaald(deze zit gesoldeerd)en nieuwe er voor in plaats.
Opnieuw ingelezen door met de sleutel die nog wel werkt, contact stand 1 te zetten en weer terug.
De knop voor openen ingedrukt houden en tevens de unlock knop 3x indrukken.
Binnen 30 seconden met de opnieuw in te lezen sleutel het zelfde doen.(deze NIET in het contact doen maar gewoon in de buurt van het contactslot)
En klaar is kees. :driving:
Laatst gewijzigd door bilkert35 op 25 apr 2012, 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
SubCityZero
Bericht door SubCityZero » 25 apr 2012, 22:22
Hmm bedankt voor de tip in LWD, altijd handig, woon er vlak bij. Misschien dat ik de batterij ook zelf ga vervangen.
bilkert35
Bericht door bilkert35 » 25 apr 2012, 22:32
Hier nog een fillmpje voor het inlezen van de sleutels.
http://www.youtube.com/watch?v=aje2eoDg ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Batterij vervangen kan dus ook zonder solderen.
http://www.youtube.com/watch?v=e1o9vH3mgmg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jazzieman
Bericht door Jazzieman » 10 mei 2012, 14:17
wanneer je de sleutel opnieuw programmeert vergeet dan niet direct na sleutel 1 de tweede sleutel zonder deze eerst in het contact te doen te programmeren.
kwestie van opnieuw programmeren;
1 - ga in de auto zitten met ramen en deuren gesloten
2 - doe de sleutel 1 in het contact snel aan en uit
3 - druk de openknop in en houdt deze ingedrukt
4 - druk nu de sluiten knop (BMW logo), 3 x achter elkaar in
5 - laat de openknop los
6 - pak nu sleutel 2
7 - druk de openknop in en houdt deze ingedrukt
8 - druk nu de sluiten knop (BMW logo), 3 x achter elkaar in
9 - laat de openknop los
als het goed doen nu beide sleutels het
Sleutels zijn opnieuw geprogrammeerd!!
