parkeersensoren
Re: parkeersensoren
heb hetzelfde. Heb net mijn PDC-module vervangen, nu werkt het systeem in het geheel niet. Net alsof het niet is aangesloten. Moet er niets geinitialiseerd worden ofzo?
- Nicks530er
Re: parkeersensoren
Denk dat je nou echt even naar de dealer moet... Misschien omdat je er een andere module in hebt dat de auto het kastje niet herkend als de zijne...
Bij mij zaten de stekkertjes op de sensors gewoon er niet goed op... ik dacht toen ook aan m'n module maar bij de bmw kwamen de sensors eruit. Ze wouden toen gelijk nieuwe sensoren bestellen maar toen bleek dat het
Pakket er net op zat hebben ze daar de achterbumper er weer afgehaald en toen zagen ze al gelijk dat de stekkertjes er niet helemaal lekker op zaten.. 160 euro weg maar wel weer helemaal klaar..
Re: parkeersensoren
ik heb sinds gister nu ook een probleem met mn pdc
op het scherm geeft ie aan dat hij linksvoor ergens tegen aan zit..(rood)
af en toe stopt het weleens en gaat daarna weer verder met irritant piepen..
heb al geprobeerd de sensoren schoon te maken, maar helpt niet..
breeman heeft pas 21 april tyd...kutzooi..
adv enginering gebeld kan ik zaterdag ff langs om uit te lezen...
balen man...iemand een idee wat het is?
sensoren kapot linksvoor?
oh ja, een dag eerder gaf hij pdc uitval aan..volgende dag was dat weer weg..
Re: parkeersensoren
pffffff daar word je tog ook moe van zeg. Je kan nog geen week probleem loos rijden met zo'n ding
Dark knight edition
Dark knight edition
Re: parkeersensoren
Krijg ook soms melding van niet werkende pdc.Meestal werkt hij de keer der op weer wel.
Problemen met achterklep krijg ik ook.Bij openen volledige klep,gaat de kentekenplaat verlichting uit en rechtse mistlamp aan.
Bij terug sluiten,(voorlopig) alles weer normaal.
Bij alleen openen raam,geen problemen.
Met m´n E39 nooit last van gehad.De E6x heeft echt wel veel kinderziekten.
Re: parkeersensoren
ben inderdaad bang dat je gelijk hebt. een auto van een paar jaar oud mag eigenlijk niet zo veel gebreken hebben. Ze zijn welliswaar klein, maar toch. Ook wel opmerkelijk dat iedereen vergelijkbare problemen heeft. Geloof dat er in het model tot sept 2005 toch wel een paar dingetjes mis zijn gegaan
Klaarblijkelijk moeten we wat overhebben voor onze grote
Re: parkeersensoren
idd mijn auto spookt....vandaag deed mn pdc het weer naar behoren...
- Kingfisher
Re: parkeersensoren
Ik heb dit probleem (min of meer) ook gehad. In de winter of bij vochtig weer geregeld een storing en dus uitval PDC, in de zomer niks aan de hand. Uiteindelijk toch maar de falende PDC sensor vervangen en sindsdien werkt het weer naar behoren.
Re: parkeersensoren
Ik had dit ook in het begin.
Soms wel en soms niet.
En vaak als je het echt nodig hebt dan doet de pdc het niet.
Gewoon checken (voelen/luisteren/aflezen) welke het probleem is en die vervangen.
Of de bekabeling aandrukken.
Re: parkeersensoren
Heren is het mogelijk om de module en sensoren achteraf in te bouwen en zelf te programeren?
Heb het er niet opzitten maar lijkt me eeg handig.
Get
Get
Re: parkeersensoren
Heb altijd gedacht dat een E60 altijd voorzien was van PDC.
Als je het OEM wilt zal dat een aardige duit kosten.
Zie ook onderstaande link voor schema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=05&hl=1
8 keer sensoren (pakweg 800 euro)
2 kabel bomen
PDC module (2 a 300)
2 kabel bomen
Re: parkeersensoren
Nou voor zitten er wel sensoren in, achter niet.
ik heb ook geen knop voor de pdc zoals voor stoelverwarming en dtc. waar kan ik de module vinden indien die evt aanwezig is?
Re: parkeersensoren
Module ligt in je kofferbak onder je reservewiel. Tenminste als je een touring hebt. De knop zit voor je middelconsole naast de knop voor de ASC.
Re: parkeersensoren
De prijzen van Realoem niet aanhouden hé, deze kloppen dus niet.
Re: parkeersensoren
Dealer heeft bij mij een nieuwe module geplaatst kostte 130 ex btw en arbeid/inleren. Sensors zijn 107 ex btw per stuk.
