Inbouw voedingsconsole: Update pag.4!!
Re: Inbouw extra sigarettenaansteker houder
Ik heb hier nog een extra setje (zwart)...
Indien interesse pm maar.
Bedankt, maar heb hem al bij Bimmerparts besteld.
Bimmerparts?
Ken ik nog niet. Waar zit die?
Present : F40 - 118i / F23n - 218i / F48lci - sDrive20i
Former : E36 - 320i / E87 - 118i / E46lci -320D / F45 - 218AT
Zo, heb de voedingsconsole binnen! Ziet er goed uit.
Kan iemand mij misschien een (gedetailleerde) beschrijving geven (evt. met foto's) hoe deze in te bouwen??
-Onderzijde van de console zitten 2 stekkeraansluitingen (met 3 draadjes; wrs. +, - en licht), moet ik nog stekkertjes erbij bestellen? Of kan dit ook met solderen b.v.? (stekkertjes kan ik zo 1,2,3 niet op realoem vinden ;( )
-Hoe gaat dat ding in g...naam aan mijn middenconsole vastkomen? Moet ik hier nog klemmetjes of schroefjes voor hebben? Kan het gewoon eraan geklikt worden??
Wie o wie kan mijn vragen beantwoorden/helpen?
Ter verduidelijking wat beeldvorming:
Bovenzijde
Bovenzijde
Onderzijde
Achterzijde
Bovenzijde
Bovenzijde
Onderzijde
Achterzijde
Laatst gewijzigd door Lexie op 24 apr 2010, 12:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Wat hij zegt
ik heb er ook nog 1 liggen moet er ook nog in dus ben ook opzoek naar de kabel of een goede DIY
Ziet er inderdaad goed uit, is dit een origineel onderdeel?
Ben benieuwd hoe het eruit ziet als het ingebouwd zit. Houd ons op de hoogte.
Zeker OEM! Zie maar op pag. 1 op de tekening van bmwfans.info (of realoem); nr. 21
Hou ons op de hoogte van het plaatsen of maak eens een foto want ik kan uit de tekst nu niet opmaken of de twee aansluitingen in het achter-asbakje onder de rolo komen te zitten of achter de middenconsole als uitsteeksel gemonteerd wordt.
het laatste...
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
Let op, daar komt-ie;
- per stekker 3 draden
- 1 is de + (plus) van de aansteker
- 1 is de - (min) van de aansteker
- 1 is de draad voor het lampje die rondom de aansteker zit
Het is de bedoeling dat je de min-draad aan de massa ligt, en de plusdraad aansluit (aftapt) op een stroomdraad die geschakeld is op het contact. Dit laatste is belangrijk want het voorkomt een lege accu. Het draadje voor het licht tap je af van een zelfde draadje onder je dashboard vandaan waar stroom op staat als je het licht aanzet. Op deze wijze gaat dit lampje branden, net als de rest van je interieurverlichting.
Op bovenstaande wijze heb ik e.e.a. aangesloten, wel heb ik voor de zekerheid de plus vanuit de zekeringkast getrokken.
Bedankt.
Duidelijk. Heb jij de stekkeraansluitingen gebruikt of verwijderd en gesoldeerd?
Wat ik me ook afvraag hoe het ding vast moet aan het uiteinde van de middenconsole?
Ik heb bij de bouwmarkt een aantal kabelschoentjes gekocht die over de stekkers heen passen.
Plaatsing is ook simpel, je moet de middenconsole losmaken (hier zijn diverse DIY's over te vinden). De achterkant van het console schuif je over de blankstalen klemmen van de houder heen. Je zal wel wat uitsparingen moeten maken in de achterkant van het console want anders schuift het niet geheel naar beneden.
Tis een makkelijk klusje met een hoop gemak tengevolge.
We gaan er eens rustig wat mee proberen.
Het gemak geloof ik graag; de dvd spelers liggen al te wachten op de voeding
Bij mij was het al fabriek af ingebouwd...
Heb het toen even moeten uit elkaar halen omdat het knopje niet meer omhoog wou springen.
Hier een paar foto's...
Beeldvorming helpt ontzettend veel.
