Keuze Intravee of Dension?
Re: Keuze Intravee of Dension?
of je zoekt even de handleiding op: http://www.albertkinga.hu/pdf/manual.gw.300.pdf
de standaard radio van de bmw kan 6 cd's aan in een wisselaar. Dension gebruikt de keuze van een cd als een functie en niet als een mapje. Je kunt dus heel veel mapjes op je stick zetten en deze gewoon allemaal afspelen.
en voor de volledigheid nog even de handleiding van de Grom:
http://gromaudio.com/downloads/GROM-USB.pdf
Grom koppelt dus mapjes van de usb-stick aan de verschillende cd's van de wisselaar functie. Iets intuïtiever maar beperkt wel de mogelijkheden.
Ik heb namelijk altijd een mapje "music" op de stick staan. Daarin heb ik dan per cd een mapje staan (precies zoals je ze downl.... euuuuhhhh ript vanaf je gekochte cd's) en bij mij staan er altijd een stuk op 20 in. Daarnaast heb je bij Dension ook de mogelijkheid om de id3 tags op je radio te zien. Zo kun je dus aflezen welk nummer speelt. Dit zou ik niet meer willen missen.
Update: hier zie ik een firmware update waarmee tekstweergave wel mogelijk schijnt te zijn? http://www.gromaudio.com/software.html
Mijn radio heeft geen cd speler en ook geen knopje per cd (anders 6 knopjes).
(maar wel een cassette deck in een auto uit 2002!!!???)
Betekent dit dat ik meer dan 6 cd's zou kunnen aanmaken op een GROM usb stick/Dension?
Grom handleiding zegt immers;
- Every directory in a root of USB portable data medium becomes a virtual disk. Please note:
directories with non-audio files (e.g. pictures, documents etc.) located in the root will be
recognized as empty virtual disks.
- All audio files within the root directory are enumerated and treated as TRACKS
- Only 6 disks are supported on most car stereos
- Up to 99 disks are supported on stereos with DISK UP and DISK DOWN buttons
heb je zo'n cassette ding?
en lees de handleiding van de dension ook eens, dat werkt iets anders dan de grom.
die knopjes onder het display met de nrs. 1 t/m 6 zijn de knopjes waarmee je de cd-wisselaar kunt bedienen.
Die gebruik je bij de grom om het 1ste t/m het 6e mapje te selecteren
Bij de dension gebruik je die om de functie te selecteren.
(cd1=bladeren op map
cd3=bladen op nummer
etc... zie handleiding)
Dan ga ik toch voor de GROM optie en als ie tekst herkennig heeft is dat mooi meegenomen.
Ik heb nog een sloot usb-sticks liggen waar mooi 6 'cds' op kunnen.
Ineens andere funties onder die knopjes is leuk maar beetje overbodig voor
mij en het wekt enkel verwarring. (vooral bij anderen)
Dat mag niet!!!!
in dit Topic mag je alleen maar kiezen tussen Intravee of Dension.... Geen Grom!!!
Wellicht kan iemand GROM toevoegen?
Het is lijkt mij een goed alternatief, ook redelijk betaalbaar.
Jussi
Voeg dan gelijk de Dice-interface ook maar toe aan het lijstje...
Daar ga ik binnen enkele weken voor shoppen.
weet iemand toevallig hoe ik van iPod naar USB stick kan gaan als ze allebei ingeplugd zijn bij een Dension..?
Patron: zie de handleiding onder aan pagina 9 van dit topic.
Hallo allemaal,
Is dit een volwaardige CD-wisselaar aansluiting? (waar ik de Grom Audio USB MP3 kit op kan aansluiten)
Dit zijn de enige kabeltjes die ik heb kunnen vinden bij het CD-wisselaar compartiment.
Op ieder stekkertje zit 3 draden, de stekkertjes zijn erg klein.
Okay Thanks, ik heb de GROM USB hier besteld;
http://www.carputer-shop.co.uk/
incl. verzenden maar 106 pound = 116 euro
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
En wij wachten met spanning af
