Accu 530D
Vintiem
Re: Accu 530D
Bericht door Vintiem » 16 jan 2015, 12:15
Ik ga er vanuit gk5 de mijne goed heeft aangemeld. Dit is puur nieuwsgierigheid waarmee ik allicht in de toekomst iemand van info kan voorzien.
Gr,
Vincent
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 16 jan 2015, 20:20
Accu vanmiddag alvast geplaatst, start echt lekker nu! Het trage diesel starten is niet meer aanwezig. Morgen registreren en dan de laadspanning meten. Afhankelijk daarvan de regelaar wel of niet plaatsen :). Gaat de goede kant op!
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Vintiem
Re: Accu 530D
Bericht door Vintiem » 16 jan 2015, 20:51
Goed om te horen.
Gr,
Vincent
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 17 jan 2015, 14:27
Net met snap on diagnose apparaat accu geregistreerd. Was een poep en een scheet en klaar!
Nu alleen de regelaar nog ff :)
Groeten, Marco
Vintiem
Re: Accu 530D
Bericht door Vintiem » 17 jan 2015, 14:49
Je zou even kunnen bekijken wat de accu nu doet, allicht is het niet nodig om de regelaar te vervangen gezien de info die je had gevonden. Zou je deze weer kunnen verkopen. Scheelt toch weer 90,- euro nietwaar.
Mvg,
Vincent
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 17 jan 2015, 17:38
Dynamo gaf nog steeds 15,5V met de oude regelaar. Net de nieuwe gemonteerd en hij zit nog op 15,3V. Naar het gevoel is wel beter.. Dat zegt ook veel. De nieuwe accu voorkomt in elk geval dan ok weer met een lege kom te staan!
Groeten, Marco
tom_il
Re: Accu 530D
Bericht door tom_il » 17 jan 2015, 17:49
0.2v is geen verschil kunnen dus stellen dat het regelaar niet was.
Hoop dat je probleem opgelost is met de nieuwe batterij. Alleen het feit dat je geen batterij waarschuwing kreeg stelt mij niet 100% gerust. Duimen maar.
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 19 jan 2015, 10:56
Klopt, maar de auto geeft geen enkele melding. Even wat plaatjes voor een uitlegje:
Allereerst de minpool van de accu loshalen om problemen te voorkomen!
De dynamo:
Stekker loshalen:
Moer van de 2 pluspolen los draaien (dop 13) en kabels er af halen.
Achterop de dynamo zit een kap, deze zit met 3 pennetjes vast. Gewoon een kwestie van er af trekken:
Dan zie je de regelaar zitten:
Regelaar haal je er af door de 3 boutjes (dop 7) los te draaien:
Monteren in omgekeerde volgorde. Zoals een ander forumlid ook al eerder aangaf, eerst de regelaar monteren en daarna het kapje van de koolborstels pas aandrukken!! Doe je dit niet, dan krijg je hem vrijwel niet goed op de dynamo as.
Laatst gewijzigd door M.arco op 19 jan 2015, 15:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten, Marco
Re: Accu 530D
Bericht door Source » 19 jan 2015, 12:54
Dus het probleem is helemaa opgelost?
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 19 jan 2015, 14:51
Source, de laadspanning is nog steeds 15,2V. Echter geeft de auto geen enkele melding en heb ik nergens problemen. Ik denk dat ik het eerst zo laat, wanneer er een probleem optreed zien we wel verder. Voor het zelfde geld is de laadspanning al jaren zo geweest!
De accu was slecht, dat is een feit. Dit gaf het probleem van de snel leeglopende accu. De hogere laadspanning stond hier los van :)
Groeten, Marco
craen
Re: Accu 530D
Bericht door craen » 19 jan 2015, 19:43
15.2 is echt wel normaal hoor
en zeker met de kou buiten je IBS houd ook rekening met de temp van de - pool van de accu enzo
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 jan 2015, 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 26 jan 2015, 10:24
Even een update van hier. De auto start nog altijd als een trein, heb dan ook geen enkel moment meer gedacht van "ahhh de accu kan het maar net aan". Verder geen meldingen of wat dan ook...
:duimen:
Groeten, Marco
M.arco
Re: Accu 530D
Bericht door M.arco » 02 feb 2015, 08:27
Nog een kleine update. Het was vanmorgen goed koud, ijs stond dik op de ramen, dus een leuke check voor de accu. Eén tikkie en lopen :duimen:
Kortom, wat mij betreft is het starten (moeilijk, en leeglopen van de accu) verholpen en mag dit topic dicht. Of iemand anders moet het prettig vinden dit topic open te houden.. ;). Ik dank u allen voor het meedenken!
Groeten, Marco
Re: Accu 530D
Bericht door Bart70 » 02 feb 2015, 08:44
Ik hou hem nog even open, you never know ;)
Top dat het opgelost lijkt te zijn !
Knakkel
Re: Accu 530D
Bericht door Knakkel » 04 mei 2015, 21:43
:duimen: Hartelijk dank iedereen hier. Het heeft me goed geholpen vandaag :duimen:
Toch nog even 2 kleine snelle vraagjes:
Na het vervangen accu en reset ibs vandaag, is het me opgevallen dat de auto pas na 30 minuten gaat slapen. Voorheen was dat 15 minuten. Hoe kan dat of moet ik me zorgen maken?
Kun je dat ook beïnvloeden of aanpassen die gaat slaaptijd?
Groeten,
Henk.
