BMW E36 325i Coupe 'Nordschleife'
Re: E36 325i Coupe Ringtool
Bekend probleem, ben benieuwd of hij nu werkt! Lekker bezig weer
Vandaag nog maar eens op zoek gegaan naar een paar kilo's. Er zat nog een hoedenplank (letterlijk) onder de achterruit en wat plaatmateriaal wat geen functie heeft. Toch bij elkaar 5 kilo.
De boel is nu daar nu afgewerkt met lichtgewicht grijs vilt.
Evil Twin gespot op de Nordschleife (UK plates)
Samen in 1 shot
Samen in 1 shot
Tegen de 200km/u begint de voorkant iets minder stabiel te voelen, dit wordt volgens mij veroorzaakt door het grote gat achter de voorbumper. De luchtstoom gaat grotendeels de motorruimte in en dat is ook voelbaar.
Om de aerodynamica onder de auto te verbeteren moet de ruimte (deels) opgevuld worden. Het moet niet helemaal dichtgebouwd te worden want ik wil er graag makkelijk bijkunnen, veel wegen mag het ook niet. Na een uurtje passen en meten een lichtgewicht aluminium onderplaat gebouwd.
De verstevigingplaat in het midden dient tevens om lucht dat via de ondergrille binnenkomt richting radiateur te leiden.
Ruimte tussen voorplaat en stabilisatorstang is nog voldoende om normaal aan het blok te kunnen werken zonder alles te moeten demonteren.
Groot genoeg om de lucht beter onder de auto te laten stromen zonder het onderblok te ontdoen van 'windkoeling'.
Van buitenaf niets te zien
Nog een videoframe van Bimmerfest:
- BMWf20 2.0d
Kleine aanpassing aan de achterkant om steenslag en stukjes plakkend bandenrubber op te vangen
Na de Ringtrip van afgelopen weekend blijken de spatlapjes bij de achterwielen goed te werken, geen rubber van de achterbumper meer hoeven te pulken
Bij de combinatie warm weer en lang stilstaan (file bij circuit) blijkt er zich wel aardig wat hitte onder de motorkap op te bouwen, welke moeilijk weg kan. Dan is de kleine standaard snorketjel tussen de nieren niet voldoende om genoeg rijwind naar het luchtfilter te blazen.
Dus ben ik maar weer aan het knutselen gegaan en met aluminium het in- en uitlaattraject van de snorkel in grootte verdubbeld
Blik achter de nieren: als je het niet weet dat het er zit valt het ook niet op
Auto gewassen, velgen gereinigd en alles droog gezeemd. Onder de hoes ermee...
Erg mooie wagen
E36 323i Coupé 1997 - sold
E39 528iA Sedan 1999 - Sold
E36 325i Coupé 1992 - Sold
E36 316i Touring 1998 -Swap m52b28
E46 330i Touring 2003 - Sold
E39 540iA Sedan 1996 - 6bak swap!
E36 328i Touring 1997 - Daily
Binnenkort open Bamiee's 90s bmw garage.
Na 3 weken rust wordt het tijd om weer eens wat dingetjes aan te pakken.
Het afsluitrubber van de benzinepomp zat niet goed, hierdoor kwam er bij een volle tank weleens een aardige Ultimate 102 lucht het interieur in. Dit is aangepakt, ook alle slangklemmen gelijk vervangen. Een nieuw benzinefilter is onderweg.
De rubber 'faltenbalg' tussen LMM en gasklephuis wordt vervangen door een siliconen exemplaar van Mischimoto.
Niet alleen beter bestand tegen scheuren maar ook iets meer flow en hittewerend.
Het gasklephuis zelf wordt vergroot van 64 naar 68mm, dit zorgt voor 10-15% meer lucht richting het inlaatspruitstuk. Het blok zal beter aan het gas hangen en wellicht iets meer power leveren.
Een gast in Duitsland doet dat, die is een soort guru wat het aanpassen van 'drosselklappen' betreft. De wachttijd bedraagt momenteel dan ook 2 weken.
Een Riot Racing Big Bore throttle body in de USA bestellen kan ook, dat is echter veel duurder. Qua eindresultaat schijnt het niet veel uit te maken. http://www.westcoastriots.com/
Benzinefilter, nieuwe gasklep en slang
Gemonteerd (wat een &@*^# werk om het filter te vervangen)
Ook een nieuw matwitte uv-bestendige sunstrip geplakt
En natuurlijk een milieusticker voor Duitsland
Waanzinnig topic!
Leuk om te lezen en laat me toch telkens weer kriebelen waarom we voor de e30 gekozen hebben!
- woutervandriel
lekker verhaal om te lezen hoe je e36 steeds maar beter wordt
Laatst gewijzigd door woutervandriel op 13 sep 2015, 14:01, 1 keer totaal gewijzigd.
