P0113 code
P0113 code
Help, ik heb mijn LMM sensor vervangen en nu krijg ik de code P0113, heeft dat iets met elkaar te maken? Of is het iets anders ..... en had ook nog ff uitgelezen met Carly, maar als ik die moet geloven heb ik een slechte auto pfffffff
BMW 3 Touring (E91) 318 i - 2009
Re: P0113 code
In je lmm zit volgens mij ook een temp sensor. Wat voor merk lmm heb je gekocht?
E61 523i LCI verkocht
Re: P0113 code
Niets van aantrekken. Ik heb een foutcode in mijn aanhangermodule, werking is 100%... en volgens Carly is mijn auto ook - jaja lachwekkend - in 'zéér slechte staat'. Het is leuk voor de 'huis-tuin-en-keuken'-coderingen, maar verder helemaal niets waard.
En terugkomend op je foutcode:
P0113-codedefinitie
Inlaatluchttemperatuur (IAT) sensorcircuit hoog ingangsprobleem
Wat de P0113-code betekent
P0113 is de generieke OBD-II-code die de motorregeleenheid (ECM) heeft vastgelegd voor de IAT-sensor boven het verwachte sensorbereik.
Wat veroorzaakt de P0113-code?
Als de uitgangsspanning van de sensor meer dan 4,91 V gedurende 0,5 seconden of langer is, bepaalt de ECM dat er een open circuit is in het circuit van de IAT-sensor en stelt de foutcode P0113 in.
Zoals ehombie al terecht vraagt... welke LMM heb je geplaatst?
Re: P0113 code
Zit je connector er goed in, en maakt die goed contact met de pinnen.
Ik vrees dat de temp sensor defect is...
Re: P0113 code
Ik heb een Pierburg gekocht en er zat een Bosch in .... heb de oude er weer ingezet en de foutmelding is weg. Volgens Carly is de auto nog steeds ruk maar heb geen 6 issues in de engine meer en met de Pierburg had ik dat wel. Dus de LMM is retour gegaan. Ga straks nog eens de auto uitlezen.
In ieder geval bedankt voor de info.
Re: P0113 code
En gewoon OEM kopen is geen optie? Met forumkorting scheelt het toch weer €60,-.
Net na aanschaf van mijn auto heb ik genoeg geleerd van artikelen van sites zoals Autodoc. Er is altijd wel iets en ik heb helemaal geen zin meer in die vage dingen. Ja, het kan een fabrikant van BMW OEM onderdelen zijn, maar dat betekent niet dat het artikel onder eigen naam voldoet aan de eisen van BMW OEM. Het prijsverschil komt ergens vandaan.
PS Ik bedoel het niet negatief en vat het alsjeblieft niet op als een aanval, maar je ziet het héél vaak. Om het toch allemaal een beetje betaalbaar te houden, worden vaak goedkopere onderdelen gebruikt en daar vloeien vaak weer andere problemen uit voort. Met een beetje geluk werkt het perfect, maar dat is helaas vaker dan gewenst niet het geval.
Re: P0113 code
Vat het ook niet negatief op. Die Pierburg was zelfs duurder dan de Bosch die er al in zat.
Re: P0113 code
Maar nog geen OEM...
Je hebt overigens wel een terugroepactie openstaan. De beroemde ‘stekkerverbinding’.
Re: P0113 code
Is dat niet te lang geleden? En zou dat iets met de problemen te maken kunnen hebben?
Re: P0113 code
Al is het een terugroepactie uit 2005, een terugroepactie wordt gewoon uitgevoerd en nee, heeft niets met die P0113 te maken.
