Logic 7 Retrofit
PorschefanRoel
Logic 7 Retrofit
Bericht door PorschefanRoel » 13 feb 2019, 11:33
Hallo Iedereen,
Binnenkort ga ik beginnen aan het inbouwen van het Pro Hifi, Logic 7, geluidssysteem in mijn auto. Momenteel heb ik het Basic geluidssysteem en dus geen amplifier achterin mijn auto liggen.
De amplifier moet aangesloten worden op de MOST Loop. Gezien ik wel een COMBOX achterin heb liggen welke op deze most loop hangt, leek mij het het handigst om die vanaf daar af te takken, maar mijn vraag is hoe doe ik dat, is er een connector te vinden om een extra device in de MOST loop te hangen, of hoe moet ik dit aanpakken?
Hieronder een (versimpelde) tekening van wat ik wil/moet doen:
Huidige MOST Loop:
Nieuwe MOST Loop:
Gezien dit geen normale kabel is, maar een lichtkabel, is het niet een kwestie van kabel doorknippen en nieuwe draden aan elkaar solderen.
Laatst gewijzigd door PorschefanRoel op 17 aug 2020, 08:21, 2 keer totaal gewijzigd.
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
ehombie
Re: Logic 7 Retrofit - Most loop uitbereiden
Bericht door ehombie » 13 feb 2019, 13:44
Knap dat je eraan begint voor een logic7. Ik zal het met belangstelling volgen.
Ooit dit in mijn favorieten gezet over logic7
https://youtu.be/TjtUH_xxgzo
Misschien heb je er wat aan.
Over die most...connectors maken aanpassen durf ik geen advies te geven... (mogelijk hetzelfde wat jij ook weet)
Ik meen ook dat de volgorde in de most ring van belang is...dat je die "na of voo" de combox zet...
Succes
E61 523i LCI verkocht
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 13 feb 2019, 15:53
Dat filmpje had ik ook al eens gezien, ben ook al aan het rondspeuren geweest :P
Dat van die volgorde wist ik niet, had ik nog niet eerder gehoord. Als ik op newtis kijk, zie ik niet iets over de volgorde erin staan
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... em/hR7KERg
Maar stel het werkt straks niet, is dit wel handig om te weten en zal ik zeker proberen de volgorde eens om te wisselen :whistle:
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 13 feb 2019, 19:06
Als ik verder zoek op newtis kom ik de volgende link tegen met info over de MOST bus:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... ns/iwAscbA
Hierop lijkt dat de Amplifier rechtstreeks naar de MOST bus connector gaat, en dus niet in serie staat met de CIC, CD Changer en eventuele Head-Up-Display.
En dat de COMBOX (ULF op dit plaatje) dus ook niet aan de CIC zit maar naar die MOST bus connector gaat.
Zou wel eens een zoektocht kunnen worden naar waar dat ding zit.
Daarnaast moet ik ook gevonden waar ik de 12V en Ground Kabels heen getrokken moeten worden:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... er/uaXmLTR
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 14 feb 2019, 08:25
Zo, we zijn weer wat onderzoek verder, met betrekking tot de MOST bus aansluiten.
Ten eerste ben ik er achter gekomen, dat wanneer ik de COMBOX ingebouwd had, ik deze helemaal niet op de MOST bus aangesloten had, dit was blijkbaar niet nodig :P
Dus al had ik hem daar van af willen takken, dat is dus niet mogelijk, zie pijl op afbeelding hieronder:
Kleine Update: COMBOX zit wel aangesloten op MOST bus, maar aan de onderkant, dit is een andere connector, was even niet helemaal wakker...
Wel vind ik de connector die op die foto staat interresant, dat zou wel eens de MOST bus Connector kunnen zijn welke hier in newTIS bedoeld wordt
Zeker als ik ook deze afbeelding (gaat dan wel over een E90, maar in de basis zijn al die auto's toch hetzelfde :P) er ook naast hou:[/u]
Mijn idee is dat ik deze connector open kan halen en hier de Logic 7 Amplifier tussen kan hangen, misschien wel rekening houdend met de volgorde want mij lijkt dat de Logic 7 dus ten minste achter de CIC moet hangen kijkend naar bovenstaande afbeelding en luisterend naar ehombie.
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 14 feb 2019, 20:31
En weer wat verder met uitzoeken, ondertussen is het me duidelijk hoe de MOST bus aangesloten moet worden.
Bij deze connector moet inderdaad de MOST van de Amplifier toegevoegd worden:
Na wat meten tot de conclusie gekomen dat het momenteel zo aangesloten is:
Op deze website staat aangegeven wat de volgorde moet zijn van de MOST bus:
https://www.bmwlogicseven.com/?p=3729
Namelijk: HEAD UNIT CCC/CIC/NBT>>L7AMP>>SAT>>TCU>>MULF>>HEAD UNIT
Hierin is te zien dat de Amplifier voor de COMBOX zit (MULF in dit voorbeeld), wat dus betekend dat ik de Amplifier zo aan moet sluiten op de connector:
Nu nog uitzoeken hoe ik die connector open krijg...
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 18 feb 2019, 08:11
Zo en na een volle dag werken zit het systeem er in. Een lastige klus is het niet, het is vooral erg veel werk :whistle:
Zo goed als het hele interieur moet er uit om de kabelboom kwijt te kunnen naar alle deuren, onder de stoelen, in het dashboard en op de hoedenplank.
Daarnaast was het loshalen van de deurconnectors het lastigst (tip voor ieder die dit ook gaat doen, de voordeur conector kan naar buiten eruit en dan vanuit buiten is de connector los te halen, dat is een stuk makkelijker als vanuit onder het dashboard proberen. Dit duurde even voordat ik dit door had).
Het interieur eruit:
Hoedenplank uit elkaar, hiervoor moeten ook de panelen in de C-Stijl eruit.
Speakers geplaats:
Geplaatste Subwoofer
Mid Range Speaker in voordeur
De Amplifier (de kabels moeten nog netjes weggewerkt worden :whistle: ):
Na het inbouwen, optie $677 in de CIC gecodeerd en het systeem werkte :)
Nu moet ik alle panelen nog weg werken en 2 mid range speakers plaatsen in de 2 achterdeuren, hiervoor had ik 2 panelen besteld. Maar die zijn helaas nog niet binnen, dus inbouwen ging nog niet. De kabel naar de deur ligt er al wel nu, dus ik verwacht dat dat niet heel veel werk meer gaat zijn.
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Bericht door Bart70 » 18 feb 2019, 08:54
Veel werk zeg, heb je wel mooi geluid straks, maar het is geen klusje dat je "even" doet zie ik al :gek:
ehombie
Bericht door ehombie » 18 feb 2019, 10:04
Netjes gedaan. Goeie voorbereiding is het halve werk..
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 18 feb 2019, 10:10
Vet hoor een Logic 7 set in de auto! Dat gaat heerlijk klinken! :duim:
Heb zelf een Hifi wat prima klinkt en met 2 linkerhanden ga ik deze klus niet proberen ;)
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 18 feb 2019, 13:53
Bart70 schreef:Veel werk zeg, heb je wel mooi geluid straks, maar het is geen klusje dat je "even" doet zie ik al :gek:
Nee even inbouwen is het zeker niet, maar het is leuk om te doen en het resultaat mag er zijn :)
ehombie schreef:Netjes gedaan. Goeie voorbereiding is het halve werk..
Dat is zeker waar, gelukkig al een aantal keer eerder een aantal panelen eruit gehad, dat scheelde toch ook weer het een en ander aan uitzoekwerk.
Quadrantz schreef:Vet hoor een Logic 7 set in de auto! Dat gaat heerlijk klinken! :duim:
Hifi is volgens mij ook al zeer prima, zeker vergeleken met het basic systeem, maar heerlijk klinken doet dit zeker :gekdoen:
Als het goed is komen morgen de achterdeur panelen binnen dus kan ik de laatste 2 speakers van de week er ook in zetten. (En mijn rear view camera inbouwen, dat moet ik ook nog afmaken :whistle: )
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Re: Logic 7 Retrofit - Inbouwen
Bericht door PorschefanRoel » 19 feb 2019, 11:30
Gisteren weer verder gegaan met het terug in elkaar zetten van alle panelen, en tot de conclusie gekomen dat ik nog een paneel moet bestellen. Rechtsachterin waar de Amplifier is gekomen, past het paneel niet meer terug op zijn plek, omdat de amplifier onderin uitsteekt.
Dit paneel past dus niet meer terug:
En moet vervangen worden door dit paneel:
Dat wordt dus weer zoeken naar 1 voor een mooi prijsje -_-
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 20 jun 2019, 11:18
Ondertussen zijn we 4 maanden verder, maar eindelijk de moet bij elkaar gezocht en toch maar eens een paneel gezocht en besteld.
Het ziet er toch wel een stuk beter uit als hoe ik de afgelopen maanden heb rondgereden.
Voor:
Na:
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Bericht door Bart70 » 20 jun 2019, 12:50
Netjes.
Overigens had ik in de E61 hifi, en in de E93 heb ik logic 7 zitten, maar man, dat is toch wel een bak verschil vind ik, vele malen beter geluid.
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 20 jun 2019, 14:48
Man man daar heb je een mooie bult werk verzet, maar het uiteindelijke resultaat telt
Uiteindelijk is het een leuk hobby om uit te zoeken en in te bouwen. :duimen: :duimen:
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) Audio, navigatie en iDrive”
