Dutchie's E46 320i | Stanced Daily | Fancy pics
Re: Dutchie's E46 320i | Daily | Groot onderhoud..
Goed bezig dacht ik zo
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Zeker als die kruiskoppeling gaar is en de aandrijf as niet ‘juist’ is gemonteerd gaat het zeker slingeren ja.
Nieuwe as of laat je de oude een nieuwe kruiskoppeling in doen?
Ik ga opzoek naar een gebruikte, nieuwe kruiskoppeling plaatsen vind ik net te duur.
- ZotacTiger
Hey Dutchie, je bent goed bezig met je 320i!
Ik heb, samen met mijn tweelingbroer, een e46 320ci uit 2002 en wij sleutelen ook graag hieraan.
De diff en subframe rubbers hiervan zijn inmiddels ook aan vervanging toe.
We zijn van plan om dan Powerflex rubbers erin te zetten. En aangezien de ophanging achter er dan helemaal uit ligt, kunnen we alles tegen roest behandelen en een nieuwe zwarte coating geven.
En mijn vraag is dus, of die Action hoogglans spuitverf het nog goed houdt?
Of is het beter om een rubberachtige undercoating of roestomvormer/anti-roest te gebruiken?
Ik gebruik voor de undercoating een anti-gravel spray, die tevens overspuitbaar is. Deze anti-gravel is tevens roest werend Mooie E46 ook!
Rustig aan gaan we verder, helaas lang moeten wachten op onderdelen (nu nog steeds), maar paar kleine dingetjes al kunnen doen en flink kunnen schoonmaken.
Uitlaatspruitstukken gespoten, en gemonteerd met nieuwe pakkingen.
Untitled by Kevin Hoff, on Flickr
Verse brandstof filter
Blok zo goed als schoon
En thermostaat.
Vandaag komen de laatste parts binnen.
En thermostaat.
Met die waterbuizen was toch ook iets ?.
Verder natuurlijk super goed bezig, daar krijg je plezier van
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Wat bedoel je precies?Daytonawim schreef:Met die waterbuizen was toch ook iets ?.
________________________
Inmiddels weer lekker opgeschoten!
Ook uiterlijk technisch Paar zwarte niertjes van AliExpress
Het enkelmassa E36 vliegwiel
Cliqtuning shortshifter
Bak er weer aan
Klaar om alles terug te hangen
3 kwartier later
En nu rustig aan afbouwen!
https://flic.kr/p/2bjaPkf by Kevin Hoff, on Flickr
Voor de opvallende kijker, er komt inderdaad geen airco meer terug in deze auto.
Ik ben er bijna
Werd toch een auto voor dagelijks gebruik? En dan zonder airco
Zo’n keuze begrijp ik niet helemaal
Zonde. Ook erg vervelend met nat weer en daarmee vochtige cabine.
De reden van de airco delete is dat 1. de pomp stuk was, en 2. ik met een astmatische achtergrond niet tegen airco kan, waardoor al mijn luchtkanalen meteen dichtslippen door airco , ik rijd in de zomer lekker met de ramen open.
Ik was nog niet aan een stukje typen toe gekomen, maar afgelopen vrijdag erg goed opgeschoten
Enige tegenvaller was dat ik na een aantal minuten frotten erachter kwam dat een 318i cardan as 2cm langer is dan die van een 320i, en dus niet past.
En na de motor afgevuld te hebben met vloeistoffen, en de auto bij de eerste start meteen goed liep, maar meteen begonnen met afbouwen! om 10 uur liep ie, en toen dacht ik, als ik ff doorwerk rij ik er mee naar huis
Eerste testrit was geslaagd!
En hier wordt ik toch wel erg blij van
Finito!
Finito!
Netjes hoor, ziet er strak uit zo
Strakke auto weer. En die spatbord beschermer heb ik ook! Werkt heel fijn.
