[E9x] Hoog verbruik 320d 184pk 2011 automaat
Re: Hoog verbruik 320d 184pk 2011 automaat
Berichtdoor Yor » 07 feb 2018, 00:00
Motor op temp brengen na een flink stuk rijden en vervolgens met lopende motor uitlezen. Dan heb je een duidelijke meting. Wat geeft Bmw als verbruik?
ik heb het opgezocht; voor de F30 320d gaat de thermostaat bij 87graden open.
Geregistreerd: 23 apr 2017, 21:49
Berichtdoor h3b » 07 feb 2018, 07:53
baronruud schreef:
h3b schreef:Rijdend gecontroleerd.? Of stilstaand?
Stilstaand na een rit van 50km.
Om uit te sluiten dat die mogelijk toch meer afkoelt tijdens het rijden zou ik hem rijdend eens uitlezen om te zien hoe de temperaturen zich dan verhouden. Als dat nog steeds temperaturen zijn die duidelijk boven de 80 graden zijn dan zijn de thermostaten geen probleem.
Wat voor banden heb je? Zomer- of winterbanden en welke maat. Winterbanden geven sowieso een iets hoger gebruik en als je bandenmaat mogelijk wat extremer is, qua breedte, kan ik me voorstellen dat dit niet meehelpt in het verbruik.
h3b
Geregistreerd: 16 maart 2011, 11:12
Woonplaats: Beek en Donk
Berichtdoor baronruud » 07 feb 2018, 09:01
Ik ging er vanuit dat we 1:17 zouden moeten kunnen halen voor de koop. Kwam dit topic tegen en de TS geeft aan 1:17 te hebben gereden.
Auto maakt 80km op een dag waarvan 85% snelweg is, zonder file.
Banden zijn winterbanden 205-55-16. Daarvoor lag er 2 weken een 19 breedset onder (235 - 265) en toen gaf die 14.2 aan. Vandaar vind ik het verbruik nu ook opmerkelijk.
Hoe accuraat is de BC eigenlijk?
baronruud
Geregistreerd: 10 okt 2011, 08:18
Berichtdoor h3b » 07 feb 2018, 11:21
Banden formaat is vrij gangbaar dus dat mag geen probleem zijn. Met winterbanden zie je wel vaker dat het verbruik iets oploopt, maar 1L op 14,7km is wel laag voor een diesel met 85% snelweg kilometers
Ik doe nu even een paar aannames :
1. Je hebt ook een 320d hebt zoals de topic starter? Als het een 6 cylinder is wordt het namelijk een ander verhaal.
2. Neem aan dat je snelweg op cruise control rijdt? Dus niet constant met het gaspedaal speelt.
3. Niet excessief hard doorrijdt? Dus 100 waar je 100 mag, 120 waar je 120 mag, etc..
Waar ik zelf gebruik van maak is Spritmonitor. Hier houd ik alle tankbeurten bij en dat geeft mij exact weer wat het is. Ik zie dat mijn BC op mijn F20 hier wel van afwijkt maar dat is marginaal.
Je zou de tankbeurten eens kunnen noteren om te zien of dat enigzins overeenkomt met de BC.
h3b
Berichtdoor baronruud » 07 feb 2018, 11:47
h3b schreef:Banden formaat is vrij gangbaar dus dat mag geen probleem zijn. Met winterbanden zie je wel vaker dat het verbruik iets oploopt, maar 1L op 14,7km is wel laag voor een diesel met 85% snelweg kilometers
1. Ja, alleen die van ons is van 2010.
Deze is het: https://www.autoweek.nl/auto/57891/bmw- ... -executive
2. Waar het kan.
3. Nee, kan ook niet ivm drukte.
Spritmonitor heb ik ook bekeken voor ons type auto. Gemiddeld verbruik staat daar 1:15.1 Maar dat is gemiddeld.
Met de huidige rijstijl en afstand op de snelweg, zou het boven gemiddeld moeten zijn denk ik dan.
baronruud
Berichtdoor Edwinvb » 07 feb 2018, 18:43
1 op 17 gemiddeld? Dan moet je echt wel met een zijde voetje rijden. Ik heb 18000 km gereden met een f31 320d ede en haalde gemiddeld 1 op 15 Voornamelijk snelweg.
Edwinvb
Geregistreerd: 04 feb 2018, 10:15
Berichtdoor Bim » 07 feb 2018, 18:44
misschien niet iets waar je wat aan hebt, maar vriendin haar 10 jaar oudere (2001) 330xd rijd gemiddeld op snelweg 1op16 a 1op17 (uiteraard bij normaal rijden).
Overall gemiddeld 1op15
ik heb zelfs met extreem opletten, extreem rustig rijden 1op19,3 gehaald, rijtje enschede-amsterdam
Berichtdoor baronruud » 08 feb 2018, 15:17
Sinds 2 dagen ruik ik uitlaatgaslucht in de auto en als ik de motorkap open doe ook. Volgens mij geen lek in de uitlaat. Zou misschien een verstuiver kunnen zijn? Dit evt. ook oorzaak van het iets te hoog verbruik?
Hij gaat binnenkort naar de garage.
baronruud
Berichtdoor h3b » 08 feb 2018, 15:30
Zover ik weet zit er een flexibel deel in de uitlaat. Die gaat met de jaren een keer kapot en dan ruik je inderdaad uitlaatgas in het interieur. Met name als je stilstaat. LINKJE!
Ik neem aan dat ze dit nog steeds gebruiken. Je kunt het laten lassen of een nieuwe plaatsen.
Even checken of dit er zit en dan weet je waar je moet zoeken.
h3b
Berichtdoor h2o » 08 feb 2018, 15:59
misschien spruitstuk of pakking daarvan?
When I die, I want to go peacefully like my Grandfather did, in his sleep -- not screaming, like the passengers in his car.
h2o
Geregistreerd: 25 okt 2009, 10:18
Berichtdoor baronruud » 08 feb 2018, 16:17
Ja, na wat gegoogle, zie ik wat het allemaal zou kunnen zijn.
Auto zit nog in de garantie, dus ze mogen het bij de garage oplossen.
Is een beetje off topic, maar dacht evt icm verstuivers ofzo. We gaan het zien.
@184. Hoe staat het met je auto?
baronruud
Berichtdoor Bim » 11 feb 2018, 14:46
toevallig ook gehad met de 330xd, het flex stukje van de uitlaat zit ongeveer recht onder blower waar makkelijk naar binnen komt bij stilstaan
Berichtdoor baronruud » 13 feb 2018, 17:36
Kleine update betreffende stank in de auto. Bleek verstuiver(s) te zijn.
Kijken wat die nu met verbruik doet.
baronruud
Berichtdoor FThirtyone » 15 feb 2018, 07:54
Ik vind de 184pk diesel juist vrij zuinig. Echter niet zo zuinig als vooraf werd verondersteld. Ik had gehoopt op met mijn rijstijl toch zuiniger dan 1:18 uit te komen. Welnu, de BC zegt dat regelmatig, maar die heeft het behoorlijk mis. Dat is borreltafelverbruik.
In werkelijkheid zit ik na een goede 30 dkm gemiddeld op 1:17,3. Daarbij is elke tankbeurt op de tiende liter en afgelegde afstand in tiende kilometer geregistreerd. De enige juiste wijze om een accuraat verbruik te kunnen melden.
Dit is maar enkele tienden zuiniger dan mijn vorige auto. Een zware Volvo V60 met een evenzwaar 5 cilinder dieselblok van (gechipt) 250 pk. Dus ben ik tevreden? Ja. Had ik beter verwacht? JA!
FWD ==> FunWheelDrive
FThirtyone
Geregistreerd: 25 jun 2017, 20:35
Vorige
Keer terug naar BMW 3 Serie (E90 / E91 / E92 / E93) Techniek
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
