Radio zit niet aangesloten op de unit!?
Pas geleden heb ik een 320ci cabrio gekocht. Al snel kwam ik er achter dat mijn voorste speakers en mijn cd wisselaar niet werkten. Een aantal youtube video’s verder besloot ik de unit los te halen om te kijken of er achter iets niet klopt.
Ik zag inderdaad een aantal losse kabels zitten inclusief de kabel van de radio antenne. Best raar... ik koppelde de unit los en tot mijn verbazing bleef de radio het doen en mijn stuurbediening ook.
Ik heb de originele unit met scherm voor navigatie. Ik wil over een tijdje een modernere aftermarket unit er in zetten. Maar nu kom ik er helemaal niet uit.
Is er iemand die mij kan helpen hiermee?
Re: Radio zit niet aangesloten op de unit!?
de radiomodule zit achterin de auto dus er zit geen antenne voorin althans als het origineel is.
als je nieuwe android navi.oid erin wil moet je vanaf achter verlengkabel naar voren trekken.
Bedankt!
Enig idee hoe ik mijn speakers weer aan de praat kan kijgen?
hi
dat zou ik zo niet weten, als er in kabels is geknipt of gerommeld of versterker erbij of wat dan ook??
miss heel simpel staan ze wel ''open'' niet dicht gedraaid in radio? doen ze het uberhaupt nog? test is of er een wel signaal op kabeltjes zit
- Contacteer:
Versterker kan ook nog kapot zijn, schijnt wel eens te gebeuren.
Maar het klinkt alsof er een aftermarket systeem in heeft gezeten en de boel niet goed is terug gezet.
Succes ermee.
Succes ermee.
En de speakers kunnen ook kapot zijn natuurlijk.....
Bedankt voor de reacties!
Ik zal binnenkort eens kijken of er spanning staat op de kabeltjes.
Hij is inderdaad een keer eerder losgehaald. Dat kon ik zien aan de sierstrip. Bij een aantal pinnen was het plastic afgebroken door het niet juist loshalen...
