Motorkap vast
Sjeppie
Motorkap vast
Bericht door Sjeppie » 18 okt 2017, 10:44
Ben je eindelijk klaar met het vervangen van je halve aandrijflijn en koeling systeem.... breekt alles af met mbt je motorkap.
Afijn. Mijn motorkap zit dus muurvast, het aan de kabel trekken via het knipperlicht of achter de nieren helpt niet. Wat kan er nog meer gedaan worden om die K*T kap los te krijgen.
(sorry voor de toon maar mijn auto heeft net 7 weken stil gestaan en hij was net klaar, moest alleen nog wat kvs bijvullen dus staat hij weer stil.)
mikespek
Re: Motorkap vast
Bericht door mikespek » 18 okt 2017, 22:17
Een iemand de kabel laten trekken, de andere de kap op en neer bewegen
Sjeppie
Re: Motorkap vast
Bericht door Sjeppie » 18 okt 2017, 22:35
Werkt tot dus ver ook niet. ik heb nu de gehele bumper en koeling tot aan de condensator los gehaald en kan de pin zien zitten. De rechter kant die met de bowdenkabel vast zit is wel los. tis de bestuurderskant die muur en muur vast zit. ik ga het van het weekend nog eens proberen met een paar andere en hoop hem dan lost te krijgen, zo niet ben ik bang dat ik de slijptol mag gaan gebruiken, en een nieuwe motorkap mag zoeken.
Dit is zo k*t! (sorry dat ik het zeg)
Re: Motorkap vast
Bericht door Yor » 19 okt 2017, 00:38
Begrijp het volkomen. Uit voorzorg heb ik de kabels en bevestigings ogen vol met vet gesmeerd.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... ually-open
Sjeppie
Re: Motorkap vast
Bericht door Sjeppie » 21 okt 2017, 15:27
Hij is open, ik heb het mechanisme zelf los kunnen draaien nadat ik het hele front gedemonteerd had, slot zelf was zo goed als vastgelopen en kabel deed ook niets meer.
Nu wachten op de dealer voor de sloten en de kabels.
