Breedset of non-breedset 18" onder een Touring
martinus83
Re: Breedset of non-breedset 18" onder een Touring
Bericht door martinus83 » 30 jun 2014, 21:34
Met die ET40 255/35 bedoel je achter? 50 mm achter is veel!
Oke, breedset kan maar zodra je gaat afwijken van de M135 maten die geleverd zijn wordt het al snel kritisch met 5 serie velgen (achter 9j) etc..
Wielkassen zitten nu op 36/34 cm. Mocht ik nou in de toekomst de auto iets willen laten zakken (30/20 oid), dan kom ik met een niet E46 OEM breedset niet onder kassen rollen uit begrijp ik.Safe is dus 18inch/8j rondom, et tussen 35-47..
Dan kan ik nog alle kanten op.
Oja, ik heb dus een touring... dr moet dus wel wat mee vervoerd kunnen worden;)
benj86nl
Bericht door benj86nl » 13 jul 2014, 01:24
Ik heb een e46 318 touring met 235 voor en 255 achter. No problems
Jaapi
Bericht door Jaapi » 17 jul 2014, 15:40
heb nog wel pics van vorige ride ,e46 touring met m pakket en 18 breedset alpina's. ook 235 & 255
martinus83
Bericht door martinus83 » 18 jul 2014, 09:29
Met welke velg maten/et?
Heb nu 18/8j et 38 voor, past prima. Mag nog wel 5 mm naar binnen.
Achter heb ik dezelfde velg, deze mag wel 10/15 mm naar buiten.
Deze set heb je ook in breedset alleen voor heeft dan 8j et20. Hier kom ik niet mee weg. Achter heeft 9j et32, dit moet passen lijkt me?!
martinus83
Bericht door martinus83 » 25 jun 2016, 23:10
Even m'n eigen topic kicken :-)
Rijd ondertussen al even rond met een 19 inch breedset met de volgende specs
19" 8,5j et47 215/35/19
19" 9j et51 met 15 mm spacer dus et36 235/35/19
Dit icm met een KW V2 Schroefset.
Achter liep goed beladen aan 1 kant aan (20 mm gezakt) en voor zeeën van ruimte :-) (225 band kan dus ook )
martinus83
Bericht door martinus83 » 04 jun 2017, 20:15
Nog even een kick.
Rijd na de 19 inch nu al een tijd met style 72 breedste 18 inch rond.
Standaard maten 225/40-18 en 255/35-18.
Schroefset ligt niet mega laag, banden verdwijnen net niet in de kassen. Met 10 mm spacer achter wilde hij wel eens aanlopen. Rijd nu dus zonder spacers rond. Misschien achter eens 5 mm proberen.
Vond 10 mm achter trouwens ook niet mooi met voor dus niks tussen velg en schijf.
