Project van ghaas
ghaas
Project van ghaas
Bericht door ghaas » 11 jun 2010, 21:25
Ik ben sinds een week of 2 de ( tot nog toe ) gelukkige eigenaar van een E46 320D uit '98.
Dit topic ben ik begonnen om de vorderingen vd auto bij te houden, via text en/of foto's.
Voorlopig nog geen foto's want de auto is TE smerig.... zodra het weer opklaart ff paar foto's maken, dan is de auto ondertussen ook al wat schoner mag ik hopen....
Optielijst:
Chassisno KE25961 320d sedan
Productiedatum 1998 10 09
Prijsdatum 1998 10 19
Cylinder Inhoud 1951
Transmissie Handgeschakeld
Vermogen (kW) 100
Gewicht 1350
Brandstof Diesel
Energielabel
Code Omschrijving
AL71 320d sedan
354 Titansilber Metallic
E3AT Stoff Flock Anthrazit
302 Alarmsysteem klasse 3 (SCM/TNO)
320 Zonder type-aanduiding
441 Rokers pakket
473 Middenarmsteun voor
521 Regensensor
534 Airconditioning automatisch + AUC
540 Autom. snelheidsregelaar (Cruise Control)
662 Radio BMW Business C43 (cd frontloader)
863 Dealergids
877 AG Intern / alarmcode
886 Boordliteratuur Nederlands
Al gedaan:
- Koplamp unit passagierszijde vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Carter ontluchtingsfilter vervangen ( helaas wel de "spons"-versie )
- EGR nagekeken, deze was schoon!
- Lmm Pierburg gehaald ( nog niet gemonteerd )
- Vacuüm slangen vervangen
- Retour leiding giftige gassen vervangen
- Lucht slang vervangen
- Meguiar's Engine Clean en Meguiar's Engine Dressing binnen!
- Remblokken achterzijde vervangen
- Hogedruk slang stuurbekrachtiging vervangen
- Olie / oliefilter vervangen
- Angel Eyes gemonteerd
- Knipperlichten voorzijde vervangen
- Remschijven + blokken achterzijde vervangen
- Remschijven + blokken voorzijde vervangen
- Remklauw links achter vervangen
- Buitenspiegel bestuurderszijde gerepareerd
- OEM Xenon gemonteerd!!!!!!!
- Raammechanisme passagierszijde vervangen
- APK afmelden ( 27-06-2011 )
- Draagarm rechtsvoor vervangen
- BMW radio eruit
- BMW 6 cd-wisselaar eruit
- Bekabeling cd-wisselaar eruit
- Radio erin aftermarket ( geen OEM )
- LED-kenteken verlichting
- 18 inch breedset zomervelgjes gekocht
- Carsoft setje gekocht
- Handremschoentjes vervangen
- Schokbrekers achterkant vervangen voor koni street tuning ( de oranje )
- Topmounts van de schokbrekers aan de achterkant vervangen
- Veerschotels van de schokbrekers aan de voorkant vervangen
- Uitlezen, eventuele storingen nakijken, en eruit halen
- Zomervelgjes gemonteerd
- Uitlijnen
- APK afmelden ( 04-07-2012 )
- Rubbers motorsteunen vervangen
- 2 multi riemen vervangen
- Xenon lampje vervangen
- CCFL AE los gekoppeld
- Gewone stads verlichting weer aangesloten
- Brandstof lekkage opsporen/verhelpen
- M5 velgen gemonteerd incl. 4 nieuwe banden
- Draag arm incl. hydro-lager bestuurderszijde voorkant vervangen
- Wiellager passagierszijde achterkant vervangen
- Differentieel olie- en aftap/vuldoppen vervangen
- Uitlaat gerepareerd
- Rubberen remleidingen voorzijde vervangen
- APK afmelden ( 21-08-2013 )
- Olie, oliefilter, en carter ontluchtingsfilter vervangen
- Interieur filter vervangen
- Accu vervangen
- Brandstof filter vervangen
- Ruitenwissers vervangen
- Ophangrubbers uitlaat vervangen
Nog te doen korte termijn:
- Koolborstels dynamo vervangen
- Stalen remleidingen achterzijde vervangen
- Sleutel knoppen repareren
Nog te doen wat verder in de toekomst......:
- Uit laten lijnen
- CCFL AE Trafo ('s?) vervangen
- Raammechanisme bestuurderszijde vervangen
- Raammechanisme passagierszijde repareren
- Radio adapterplaat monteren
- Klemmetjes van interieurlijsten vervangen
- Schade achterzijde laten herstellen
- Stoeprand schade velgen repareren
- Nieuwe emblemen monteren
- Parkeerschades repareren
- Motor en compartiment reinigen
Gewenste opties ( tot nu toe ) :
- Remschijven vervangen rondom ( Zimmerman geboorde schijven )
- Remblokjes vervangen rondom ( Ferrodo ds1300 )
- Powerflex PU
- Elektrisch en vol leder interieur
- Veerpootbrug
- Stabilisatorstang
- Chiptunen!!!!! :kwijl:
Nou is al met al een aardige waslijst waar ik voorlopig nog wel even zoet mee ben....
Hoop wel dat alles uit de 2e, 3e en 4e opsomming zsm bij de 1e staan!
In deze post zal ik dus de vorderingen aan blijven passen, en in de 2e post zal ik een paar foto's plaatsen.
Dit om alles een b'tje overzichtelijk te houden ( ben van nature nogal een chaootje..... :X )
Greetzsz ghaas
Laatst gewijzigd door ghaas op 04 jun 2014, 15:54, 60 keer totaal gewijzigd.
Mijn Showroom
Mijn Voorstel Topic
ghaas
Re: Project van ghaas
Bericht door ghaas » 11 jun 2010, 21:26
* Reserved for pic's *
Datum: 12-06-2010
Aanzicht:
Bestuurderszijde / voorzijde
Greetzs ghaas
Laatst gewijzigd door ghaas op 04 jun 2014, 15:31, 27 keer totaal gewijzigd.
Mijn Showroom
Mijn Voorstel Topic
Lexie
Bericht door Lexie » 12 jun 2010, 11:56
Benieuwd naar de foto's ;)
Welkom
Bericht door Opt1mus » 12 jun 2010, 14:23
Ja, kom op met die foto's!
Een showroom zonder foto's zou ik bijna op slot gooien ;)
ghaas
Bericht door ghaas » 12 jun 2010, 22:40
Foto van vandaag zal ik dalijk ff posten, is nog ( steeds ) niet gewassen.
Besloten vandaag eerst is een flink stuk te gaan rijden, en kijken welke problemen eventueel met wat langere ritten nog naar boven komen: Nou dat heb ik geweten :+ !
Eerst naar Nijmegen om een vriend op te halen en toen door naar, jawel: Nordschleife! :amen:
Voelde betrouwbaar aan in duitsland dus besloten even stukje max te gaan! wheehoew 210 op de tellert! :W
Reed voorbij de afslag, zo veel moois te zien ( ondanks zeer wisselvallig weer ) :~ !
Gekeerd, leek alsof de auto moeite kreeg met heuveltjes.
Juiste afslag, ook heuvels, 2e of 3e heuvel op: Ontzettend hard gebrul onder de motorkap vandaan :( !
Gok dus dat ik de pakking tussen spruitstuk en blok er tussen uit heb geblazen!
Gelukkig geen lekkage ( olie oid. ).
Had op i-net ergens gelezen dat er iets van een bmw garage fsow in nurnberg moest zitten,
dus in gebrekkig deutsch gevraagd aan een niets vermoedende voorbij ganger waar de bmw garage te vinden was, na zijn aanwijzingen gevonden.
Zag bmw op de gevel, dus was al helemaal blij toen ik een monteur zag zitten ( nog steeds geen idee wat voor een soort garage het was )!
De vriendelijke man deed open, ik vertellen van euvel, verteld de man dat ie daar geen oplossing voor had! :X
Wil hem net op de 3 letters op de gevel wijzen, toen ik door kreeg dat er wel hele steriele sportwagens in de showroom stonden! ik nog es goed naar de gevel gekeken, blijkt het het testcentrum voor bmw motorsport te zijn! :amen: :love:
Zeer logisch dus dat de goede man geen pakking veur een 320D zomaar heeft rondslingeren! :rolf:
Heb hem maar vriendelijk bedankt dat ie ff tijd wou vrijmaken om mij uit te leggen dat de nabijgelegen garages al gesloten waren.
Toen maar rustig huiswaarts gekeerd.....
Ga maandag kijken of mijn gokje klopt en dan maar repareren wat er kapot is.
Ik houd jullie op de hoogte, en zal in de loop vd tijd ook meer foto's plaatsen!
Greetzs ghaas
Mijn Showroom
Mijn Voorstel Topic
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 12 jun 2010, 23:09
wha, dan kan je de motorreiniger ook meteen mee bestellen.
heb zelf een keer de slangenklem van de egr vergeten vast te zetten. pfoeejjj dan heb je wat schoon te maken.
Die roetprut is echt niet grappig om te verwijderen (|
hoop voor je dat het meevalt met de schade
ghaas
Bericht door ghaas » 12 jun 2010, 23:41
@ Fabian79:
Was al bang voor zulke gevolgen, heb er dus na ontstaan nog plms 450 km mee gereden voor ik weer thuis was.... zal dus een flinke schoonmaak klus worden jah......
Ach, direct een legitieme reden om de auto wat extra aandacht te geven! :P
Schade zal ik echt ff af moeten w8en tot ik heb kunnen kijken, kan meerdere dingen zijn.
Morgen helaas nog geen tijd, m'n keuken ligt uit elkaar en dat kookt zo vervelend.....
Hoop dus maandag iig meer te weten en als het even meezit ook gerepareerd te hebben.
Greetzs ghaas
Mijn Showroom
Mijn Voorstel Topic
Lexie
Bericht door Lexie » 14 jun 2010, 16:34
Hey, balen man!
ghaas
Bericht door ghaas » 14 jun 2010, 18:08
Cker balen! (|
Maaaar! Heb de auto vandaag open geschroeft, en kwam tot de ontdekking dat de retourleiding van de giftige gassen voor de filters was geript!
Aangezien deze nogal warme gassen vervoert, is er ook smeltschade, dit nog buiten de grote hoeveelheid roet op mijn blok! ( How right were you Fabian79! )
Heb de leiding bestelt hopelijk morgen binnen.
Foto's are uploading as i type...... :P
Ik kon geen andere schade / lekkende pakking fsow ontdekken, behalve dat ALLE vacuüm slangetjes los zaten.
Nee, da's nie waar, zat er nog 1 vast, maar die was zo poreus dat je zo ongeveeer door de wand naar binnen kon kijken! :o
Had de auto uit voorzorg op de baby bruggetjes gereden, d8 nl als eerste aan 1 vd pakkingen van het uitlaat spruitstuk, en wilde dit niet van boven af benaderen ( de doe het zelf garage was vandaag gesloten.... :X ), vandaar dat ie nog zo stond toen ik de foto's genomen heb..... (h)
Nieuwe update zodra alles binnen is en de auto weer "goe" is!
Datum: 14-06-2010
Aanzicht:
Nr. 2 was dus kaduuk
Aanzicht:
Zwart blok!
Greetzs ghaas
Laatst gewijzigd door ghaas op 04 jun 2014, 15:34, 3 keer totaal gewijzigd.
Mijn Showroom
Mijn Voorstel Topic
ghaas
Bericht door ghaas » 15 jun 2010, 16:26
Ok!
Heb de luchtslang en retourleiding vervangen, alle vacuüm slangetjes weer aangesloten en voor het grootste gedeelte vervangen.
Alleen de 3 die naar de turbo lopen zijn nog naadje maar had geen slang meer, dus nieuwe gehaald, daarna geen tijd meer... (|
Ben de slangen gaan halen met de bimmer, goeie smoes voor een "testritje" :P !
Koelirtig wat een beest voor een standaard auto! :amen:
Wegligging: heerlijk
Motor: heerlijk
Overall handling: SWEET!
Hoop morgen de resterende slangetjes te vervangen, en de dag daarna de auto eindelijk eens goed te reinigen voor de foto's!
Heb nu alleen de "bonk" nog bij gas loslaten, wat ik voorlopig nog zo wil laten.
Weet alleen niet hoe lang ik daar nog mee rond kan rijden, zonder verdere schade te maken.....
Mocht dit verergeren word dit ook direct aangepakt, maar geld kraantje staat tot het einde vd maand op slot, behalve voor noodgevallen natuurlijk......
Greetzs ghaas
Laatst gewijzigd door ghaas op 04 jun 2014, 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn Showroom
Mijn Voorstel Topic
bofkont
Bericht door bofkont » 15 jun 2010, 17:22
Mooie nette E46 zo te zien, ben alleen geen liefhebber van die velgen op een E46.
Maar 450km doorrijden is wel erg veel risico's nemen, je had je hele blok wel aan gort kunnen draaien.
Gelukkig dat dat niet gebeurd is :)
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
diamond
Bericht door diamond » 15 jun 2010, 17:33
Leuke E46..wel beetj pech ermee dus? Zou er niet mee door rijden als ik dat zo lees :(
ghaas
Bericht door ghaas » 15 jun 2010, 22:25
@ bofkont:
Ben ook blij dat mijn blok niet verder kapot is gegaan, vind de velgjes niet misstaan ( hoewel er cker veeeeel mooiere te vinden zijn! ).
@ diamond:
Klein b'tje pech, aantal dingen had ik al voorzien, maar die retourleiding was toch wel onverwacht..... (|
Waar zou je niet mee doorrijden? die "bonk" of die retourleiding?
Voor de rest geloof ik dat de motorische problemen wel opgelost zijn.
Kan natuurlijk altijd nog wat aan zijn, maar dit is niet te merken aan de motor.
Er is mij verder geen lekkage opgevallen, geen onregelmatig draaien, en de turbo pakt ook weer goed op!
Morgen alles nog eens nalopen, en de resterende vacuümslangetjes vervangen.
Hoop deze week de auto nog even de brug op te krijgen om alles nog eens goed te checken.
Mocht ik nog meer tegen komen post ik dat natuurlijk even!
Greetzs ghaas
Mijn Showroom
Mijn Voorstel Topic
ghaas
Bericht door ghaas » 16 jun 2010, 18:01
Heb eidelijk alle vacuüm slangen vervangen!
Alle slangen behalve die op het kleppendeksel, wist niet eens dat er daar zat, tot ik de aanvoer over het blok ging vervangen.
Dat zag er wonderlijk genoeg nog strak uit!
Werd het trouwens snel zat om bij iedere beweging zwarte tengels te hebben vd roet aanslag, dus beschouw dit als een noodgevalletje, en toch nog een paar druppels uit die geldkraan geperst om schoonmaakspul te kopen voor de motor.
Hoop dit snel binnen te hebben, kan de auto haar wel verdiende schoonmaak beurt krijgen!
En zodra ze schoon is gaan we eindelijk meer foto's plaatsen! |p
Greetzs ghaas
Mijn Showroom
Mijn Voorstel Topic
VUA052
Bericht door VUA052 » 19 jun 2010, 10:43
Propere sedan :duim:
