Programming for dummies
avdakker
Re: Programming for dummies
Bericht door avdakker » 07 sep 2014, 22:01
Ik heb nu ook eens het stappenplan van pag. 1 doorlopen maar blijf hangen als ik in ncs de stappen naloop bij F1, F3 en dan F6.
Bij F6 krijg ik de volgende melding:
COAPO-1020: File could not be opened for reading
C:\NCSEXPER|WORK|FSW_PSW.MAN
Wat doe ik verkeerd?
tom_il
Bericht door tom_il » 08 sep 2014, 05:49
Maak die file aan leeg in die folder.
avdakker
Bericht door avdakker » 08 sep 2014, 07:08
Ah, in de tekst staat dat je die file aan moet maken maar niet waar op te slaan. Ik zal het vanavond even proberen.
Bericht door Source » 08 sep 2014, 09:12
avdakker schreef:Ah, in de tekst staat dat je die file aan moet maken maar niet waar op te slaan. Ik zal het vanavond even proberen.
Er staat "File could not be opened for reading" dat is wat anders dan een file aanmaken.
File moet je dus aanmaken in je ncsexpert/work folder.
avdakker
Bericht door avdakker » 08 sep 2014, 11:12
En daar bedoel je dit dan mee:
In blok 1 van dit window moet alleen "from CVT" gekozen zijn. In blok 2 van dit window activeer je beide optie's en druk OK
Kies "File" en dan "Save Profile". Opslaan als FZG4.PFL (als je die al hebt mag die ook anders heten)
Kies "File" en dan "Edit Profile" (ww = repxet) en dan de knop "Profile Info". Geef dit profiel de naam "FSW PSW MAN" (met dit profiel gaan we werken en gebruiken om de auto te programmeren. Deze kies je dus ook altijd als je NCS Expert start)
Sluit NCS Expert af
tom_il
Bericht door tom_il » 08 sep 2014, 11:45
jouw probleem heeft te maken met de "LET OP" die onder de stappen staat :
LET OP: na elke programmeer aktie moet je het bestand "FSW_PSW.MAN" leeg maken! Dus gewoon even met Notepad openen, alles selecteren en verwijderen en het bestand weer opslaan zodat die dus 0KB is. Als je dit niet doet dan krijg je bij de volgende programmeer klus allerlei foutmeldingen.
Als deze file er niet is moet je hem maken.
Je gebruikt best niet Notepad maar Notepad++ . Notepad durft nogal eens geen zuivere txt file maken.
avdakker
Bericht door avdakker » 08 sep 2014, 12:14
Ik zal vanavond even op de betreffende locatie op de schijf kijken wat er staat en of hij leeg is. Dank voor de toelichting.
Bericht door Source » 08 sep 2014, 12:17
avdakker schreef:En daar bedoel je dit dan mee:
Sluit NCS Expert af
Nee dat is weer wat anders ;)
Je moet doen wat tom_il zegt. Mocht het niet lukken dan kan ik het remote voor je doen.
avdakker
Bericht door avdakker » 08 sep 2014, 15:31
Cool, ik stuur vanavond wel een pm mocht het niet lukken. :duimen:
avdakker
Bericht door avdakker » 08 sep 2014, 19:57
Goed, dit is het geval:
Ik krijg de voorgaande foutmelding inmiddels niet meer. Ik heb een backup gemaakt van de bestanden zoals omschreven en begin dan met het codeer verhaal.
Als ik na F4 op de groep CAB klik en dan onder WORK het bestand open kan ik de BC module niet vinden. Echter onder de backup (totale lijst van de wagen) vind ik hem wel.
Wat ik dan dus doe is gewoon die file kopieren en plakken in de map WORK. Ik pas de functie aan naar aktiv en sla deze op als MAN file. Na controle is deze ook in de man file terug te vinden.
Eenmaal gedaan volg ik de stappen in het programma zoals omschreven. Coding ended zonder problemen.
Als ik dan met de BC knop de V=0km/h probeer te vinden staat deze nergens in.
Onder de map WORK zijn de bestanden zelf zonder mijn toedoen ook weer origineel. De functie staat weer op inaktive en de file MAN is weer leeg.
Iemand een idee?
Bericht door Source » 08 sep 2014, 20:13
Als je computer nog aan de auto gekoppeld is dan kan ik het wel voor je op afstand doen.
avdakker
Bericht door avdakker » 08 sep 2014, 22:01
Ok, Source heeft me net een eind op weg geholpen maar bij spiegels inklappen liepen we tegen het feit aan dat de codering niet matcht met mijn wagen?
Volgens hem dien ik de hele map E60 (Daten) te overschrijven met een recente versie. Iemand hier die redelijk recente bestanden heeft?
Ik had een printscreen van het scherm maar nu crasht die slome windhoos computer weer en ben ik alles kwijt wat wel knullig is.
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 02 nov 2014, 13:15
Heeft iemand ooit wel eens Angel eyes als DRL voor elkaar gekregen bij een Pre LCI van februari 2007 ?
Weet iemand wat individual inhoudt, bij de verschillende DRL opties ?
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
Bericht door Source » 02 nov 2014, 17:04
Kuupertie schreef:Heeft iemand ooit wel eens Angel eyes als DRL voor elkaar gekregen bij een Pre LCI van februari 2007 ?
Als je dat wilt dan dien je een andere voetenruim module te monteren.
DRL instellingen verschilt per land. Ik denk dat je dat bedoelt met "individual".
gk5
Bericht door gk5 » 02 nov 2014, 17:49
Auto is van 02.2007 dus geen andere module nodig.Hij geeft lm2.Met ncs expert kan AE als drl wel coderen.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
