Programming for dummies
kotje
Re: Programming for dummies
Bericht door kotje » 07 jul 2014, 10:55
met auto aan mag idd nooit. ik heb het tenminsten nog niet gezien. het is wel aan te raden dat de auto voorzien wordt van 12 v. hierdoor blijft je accu spanning lekker stabiel.
bmw dealer doet dat ook.
gr
kotje
tom_il
Bericht door tom_il » 07 jul 2014, 12:03
Bij mij lukt het meerendeel van het coderen zonder het contact op te zetten. Zelfs al gelukt zonder de sleutel erin te steken. Alleen het contact opzetten wanneer dit echt nodig is, merk je snel wanneer de module geen antwoord geeft.
Vaper
Bericht door Vaper » 07 jul 2014, 18:33
Ok goede tip even een acculader eraan hangen.
Maar helemaal geen sleutel erin hoe ga je dan eerst met Inpa de 2 signalen battery en ignition de rondjes zwart kleuren..? Of is dat niet nodig..?
Gr. Vaper :)
BMW 530d E60 2005
kotje
Bericht door kotje » 07 jul 2014, 18:40
als ik het goed heb en ik loop tijdje mee, het kan niet zo zijn dat je wat kunt weg schrijven zonder de sleutel naar stand 2 hebt gedraaid. maar misschien heb ik het fout.
bij de inpa is het namelijk zo als beide bolletjes niet zwart zijn dan kun je niet programmeren.
gr
kotje
tom_il
Bericht door tom_il » 07 jul 2014, 19:03
Je hebt inpa toch niet nodig om te coderen ?
Sleutels worden ook op de wagen gecodeerd zonder dat de sleutel erop zit. Het is op die manier de wagens gestolen worden, toegang tot de odb poort is voldoende.
Ik kan alleen zeggen dat het mij perfect lukte om zo te coderen. Ik zeg niet dat alle modules zo lukken.
Gewoon proberen.
Vaper
Bericht door Vaper » 07 jul 2014, 20:36
Thnx ga dit de volgende keer proberen :)
Ben een echte Programming Dummie :)
BMW 530d E60 2005
Bericht door Source » 07 jul 2014, 21:05
Vaper schreef:Thnx voor je antwoord :)
Vraag me af of je alles kan programmeren met draaiende motor.. heb vaak als ik even aan het spelen ben melding accu spanning laag.
Nee dat moet je niet doen. Dat is echt vragen om problemen.
Je kan het vergelijken met het op de rand van een wolkenkrabber lopen. Niet doen dus :nee:
Bericht door Source » 07 jul 2014, 21:06
tom_il schreef:Bij mij lukt het meerendeel van het coderen zonder het contact op te zetten. Zelfs al gelukt zonder de sleutel erin te steken. Alleen het contact opzetten wanneer dit echt nodig is, merk je snel wanneer de module geen antwoord geeft.
Klopt het hangt van de module af.
fabrizio
Bericht door fabrizio » 24 jul 2014, 22:18
Ook een dummy hier, erg interessant dit topic :)
Weet iemand wat onderstaande functies precies doen?
BUZZER_LOW_LEVEL wert_01 Changes alarm sound from Europe to US
BUZZER_HIGH_LEVEL wert_01 Changes alarm sound from Europe to US
ALARMTYP us Changes alarm sound from Europe to US
Wat is het verschil tussen een Europees geluid en een US alarmgeluid?
Soms hoor ik wel eens een autoalarm afgaan dat het geluid van de toeter laat horen (vind ik wel cool), zou je dat hiermee kunnen aanzetten of is dat een veel ingrijpendere aanpassing?
E91 - 318i - 02-2007
tom_il
Bericht door tom_il » 25 jul 2014, 01:14
Ik heb dit gedaan. Het alarmsignaal veranderd dan van het gepiep naar een veel beter hoorbare sirene. De toeter van de wagen heeft er niets mee te maken.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 25 jul 2014, 07:43
Ik had al eens een filmpje online gezet zodat je het verschil kunt horen. Eerste is standaard Europees en tweede is Amerikaans:
http://youtu.be/mIoqHVE-JVo
fabrizio
Bericht door fabrizio » 25 jul 2014, 07:52
Aha! Dat is een duidelijk verschil! Ik vroeg me bij mijn auto al af wanneer het échte alarmgeluid zou beginnen (die simpele piepjes schrikken niet echt af).
Weet iemand of het mogelijk (en zo ja hoe) is om het geluid van je toeter te laten horen in plaats van de sirene?
tom_il
Bericht door tom_il » 25 jul 2014, 08:03
Toeter is niet mogelijk door coderen.
Vaper
Bericht door Vaper » 08 aug 2014, 19:25
Vandaag mijn AUX functie geprogrammeert
de FA naar +NAUX ging zonder enige errors deze zonder contact aan... wel eerst even aangezet om met INPA de 2
balletjes zwart te kleuren.
de CAPPL daar de AUX op mounted gezet waarbij wel eerst contact moest aanstaan want eerste keer error can not read ecu. 2e keer alles goed op een error na faulty code ofzo iets heb jammer genoeg niet genoteerd.
maar... Audio AUX staat nu wel in mijn CCC menu :) en werkt.
Alleen geluid is wel stukje zachter als bv de radio zelf.. kwaliteit is perfect alleen wat zachter. Is misschien een
update van mijn CCC software nodig om die aan te passen..? heb al paar uur forums gelezen maar kan niet echt
oplossing vinden.. die van stukje hierboven staat ook op wert_02 bij mij.
gr. Vaper
BMW 530d E60 2005
BMWnewbie
Bericht door BMWnewbie » 15 aug 2014, 18:51
Dag,
Ben op zoek naar iemand die mij wil helpen met enkele simpele coderingen (inklappen spiegels, veranderen alarmgeluid, MP3....) bij mijn E61 530 uit 2008. Heb nu echt veel tijd besteed aan het zelf proberen, zonder goed resultaat, helaas. Ik heb de benodigde kabel, ik heb de benodigde software geinstalleerd, maar krijg foutmeldingen waar ik niet goed uitkom.
Is er iemand in de regio Eindhoven (maar Randstad is ook geen probleem) die of de genoemde coderingen wil uitvoeren of die mee wil kijken wat er nu precies niet goed gaat als ik het zelf probeer? Indien gewenst tegen passende vergoeding.
Dank,
