330i remmenset onder een 320i
DRock72
Bericht door DRock72 » 05 feb 2023, 10:39
Nu is gebleken dat ik voor een M Sport remset ook de hoofdremcilinder en brakebooster moet vervangen (nieuw erg duur en nauwelijks tweedehands te krijgen), ben ik als goedkoper alternatief aan het kijken naar een remset van een G20 330i (met voor de 4-pots ATE klauwen met 348x30 schijven en de 1-pots klauwen met 330x20 schijven).
Volgens Realoem gebruikt de 330i wel dezelfde rembooster, maar de sterkere hoofdremcilinder.
Kan deze remset plug and play worden overgezet? Dus zonder de hoofdremcilinder te vervangen? En zou coderen dan nog steeds nodig zijn zoals bij de M Sport remmenset?
Ik hoop dat iemand hier een antwoord voor me heeft.
Gr
D.
DRock72
Re: 330i remmenset onder een 320i
Bericht door DRock72 » 06 feb 2023, 12:42
Is er niemand op het forum die me hierbij kan helpen?
Ik wil een cosmetische upgrade (dus niet persé m sport of m performance), maar niet technisch genoeg onderlegd om te weten of dit kan?
118d
Bericht door 118d » 22 nov 2023, 23:07
DRock72 schreef: 06 feb 2023, 12:42 Is er niemand op het forum die me hierbij kan helpen?
hoi ik zelf ben bezig met het verzamelen van een tweedehands set M performance rem klauwen met bijhorende schijven !
Ik heb een G23 420d ik heb de standard remmen , en heb nu vier blauwe remklauwen De voorste schijven worden 374mm x36 en de achterste 340mmx36 als je deze set koopt in Duitsland ben ongeveer 2500 en 3500€ kwijt naargelang welke bmw webshop.
ik weet niet hoe groot u standaard schijven zijn , maar mischien als het allen optisch moet zijn kan je eventueel van die remklauw afdekkapjes plaatsen , zijn in plastic , en of alu dacht ik . te koop bij de chinezen en of amazon etc.....
wat je ook kan doen is Via Ebay duitsland zoeken naar Sportbremmsen vorne und hinten G20 daar kan je meestal bij die verkoper zien om welk type het gaat en of het geschikt is of niet.
1 ste beemer was een 118d , rijdt nu 420d mild hybrid G23 San Remo green.
Terug naar “BMW 3 Serie (G20 / G21) Performance en tuning”
