E83 rechter achterwiel remt bij rijden
Voor alle technische vragen over de BMW X3
bilocan11
Bericht door bilocan11 » 05 jan 2017, 20:07
Hallo allemaal,
Kan iemand mij helpen heb een x3 bouwjaar 2004 3.0 automaat gekocht met olie lekkage motor. Maar achteraf alleen problemen.tussenbak was kapot hebben ze van 2.0 erin geplaatst. Nou dat vervangen alle pakkingen vervangen automaat en tussen bak nieuwe olie. Maar nu klemt de achterwiel open gemaakt handtem op ook vervangen en nog steeds remt de achterwiel. Kan het zijn dat het gereset moet worden.
In afwachting van jullie bericht.
Ook zit er een pluskabel los wat op een kastje is aangesloten wat voor de startmotor zit, weet iemand wat dit kastje kan zijn ?
Terug naar “BMW X3 (E83) Techniek”
