Goedenavond,
Ik heb een stuk gelezen van een korter diff op een e36. Als ik het goed heb kan een diff van een 316/ 318i automaat op een 316i handbak? Dan krijg je een 4.44 verhouding? Dit past 1 op een?
Ik weet dat de topsnelheid dan beperkt word en meer toeren op de snelweg.
Klopt het dat een automaat diff korter is en direct past?
- Het is nu 22 feb 2019, 07:29 • Alle tijden zijn GMT [ Zomertijd ]
Korter BMW Diff op een E36 316i
8 berichten
• Pagina 1 van 1
Re: Korter Diff
Een korter diff past 1 op 1 mits je het juiste formaat diff hebt.
een 316i handbak heeft een 3.38 verhouding, tegenover de 4.44 van een 3.16 automaat.
Die 4.44 daarintegen is veeeeel te kort voor een 316i handbak, daar je waarschijnlijk 5500 toeren gaat draaien in de 5e versnelling bij 130 km/u.
320i E46 Sedan | Daily
316i E36 Compact | RingPact
316i E36 Compact | Mucho Drift Missile
Dutchie - BimmerPortal Team
- Geregistreerd: 15 feb 2012, 18:05
- Woonplaats: Helmond
Re: Korter Diff
Dutchie:
Is er geen tussenweg? 5500 is inderdaad best veel..
Ik zag van een e46 wel een 4.44 dat past niet zeker?
Is er niets iets waar je pakweg 4400 tpm draaid met 120?
- e36rob
- Geregistreerd: 05 feb 2017, 11:00
Re: Korter Diff
Een e46 diff past inderdaad niet onder een e36.
Helaas zijn er geen tussenwegen tussen 3.45 en 4.44 (mits je een compact hebt, daar past een e30 diff onder.)
Re: Korter Diff
Je kunt het deksel toch over zetten? Van e36 168 naar e30 168?
- Yor
- Geregistreerd: 23 apr 2017, 21:49
Re: Korter Diff
Waarom zou je het willen plaatsen? Ik ben met mijn turbo van een 4.40 naar naar 2.93 gegaan.
BrianGT - BimmerPortal Team
- Geregistreerd: 13 feb 2012, 20:09
- Woonplaats: Rotterdam
Re: Korter BMW Diff op een E36 316i
Op een turbo auto is een wat langere bakverhouding beter ivm drukopbouw etc kan je langer in de versnellingen blijven. Alhoewel ligt ook aan de setup natuurlijk. . Een turbo heeft veel meer koppel,, ook een stuk meer in de lage toeren.
Ik ben van mening dat met een wat langzamere auto (weinig koppel/ vermogen laag in toeren) juist het voordeel is om met korte ratios te rijden.
Minder toeren terugval en pakt sneller op. Een 316 moet het echt van tussen de 3200 en 5500 toeren hebben grofweg Je bent sneller met acceleren met een korter diff. Nadeel is top word stuk lager en veel toeren op snelweg. Beiden vind ik niet echt erg. Dan maar 100km max op lange ritten
- e36rob
Re: Korter Diff
Yor schreef:Je kunt het deksel toch over zetten? Van e36 168 naar e30 168?
E30 (en E36 compact) heb een ander subframe en dus ook een andere bevestiging van het diff zelf aan het subframe, dus dat gaat niet werken.
Een turbo auto kan inderdaad beter een langere verhouding hebben, maar wat E36rob zegt, een laag vermogen/weinig koppel motor kan beter een korte verhouding hebben.
8 berichten
• Pagina 1 van 1
Keer terug naar BMW 3 Serie (E36) Performance en tuning
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
Advertisements by Advertisement Management
