Heb ik hier een kleine DIY om je hoedenplank te verwijderen en te spuiten.
Voorbeeld
- Spoiler: Laat zien
Gereedschap: een lange platte schroevendraaier.
Verf: een spuitbus motip matt black
Om je hoedenplank te kunnen spuiten moet hij eerst verwijderd worden. dit vraagt wel wat tijd en een beetje handigheid.
Hoedenplank demonteren
Om te beginnen gooi de bank plat en haal vervolgens de rugleuningen er uit.
Door middel van de houder tussen de twee banken in. zie foto
Vervolgens moet je de zijwangen verwijderen. haal de zwarte dop uit het oog bij foto B. zie foto
Het zij paneel moet nu verwijdert moeten worden. zie foto
De C stijlen zijn de volgende die er af moeten. zie foto
Hierna moet de afdek strip verwijderd worden deze zit op de rand van je hoeden plank naar je rugleuningen toe. zie foto
Als laatste moeten de hoofdsteunen verwijderd worden. dit vraagt wat geduld. zie foto
Nu kan je eindelijk bij de hoedenplank
zo moet het er nu uit zien
Nu de hoedenplank er uit is kunnen we eindelijk beginnen met het echte werk
Het belangrijkste waar je op moet letten is als je gaat spuiten. is dat je ongeveer vanaf 25cm spuit.
let er ook op dat niet alles in 1 keer gedekt hoeft te zijn. Onthoud namelijk dat het stof is en dat het de verf opzuigt. En neem de tijd!
- Spuit de eerste laag gelijkmatig over de hoedenplank. niet te dik anders wordt je oppervlak veel te hard.
spuit liever meerdere lagen dan alles in 1 keer voor een mooier resultaat!
- Wacht ongeveer 10 min voor je de volgende laag spuit.
- Spuit de tweede laag net zoals de eerste laag. wacht nu 15 minuten
- Spuit de derde laag. je kan nu de minder goed gedekte plekken een beetje extra spuiten. wacht nu 20 min.
- Spuit de vierde laag (bij mij was dit voldoende) zorg dat alles mooi en gelijk matig dekt. let er op dat je niet te dik spuit. het zou zonde zijn om het nu nog te verpesten.
- laat het nu een nachtje drogen en luchten. met name het luchten is erg fijn anders stinkt je auto zo snel.
hier heb ik fotos van de 4 lagen.
Nadat je hoedenplank een nachtje gedroogd/gelucht heeft kan je hem weer terugplaatsen.
Dit doe je op precies dezelfde manier, alleen dan begin je achterste voren.
Succes!!
heb je nog vragen kan je reageren of mij een pm sturen.
Tip: je kan ook zo je hemel spuiten.
foto´s van het resultaat
