Erg laag stationair en uitvallen bij gasgeven, vrijwel alles al geprobeerd
asmvis
Bericht door asmvis » 17 mar 2021, 20:19
Hallo allemaal,
Een tijdje geleden heb ik de motor gewisseld van mijn eerste auto, van een 316i naar een 318is (m42b18) en hoewel de auto netjes start begint de auto na zo'n 15 seconden enorm laag stationair te lopen, zo'n 400 rpm, en als ik gas geef valt de auto gelijk uit.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
- LMM loskoppelen (loopt hoger stationair, maar doet daarna hetzelfde)
- rooktest laten doen door een bevriende garage, daar kwam niks uit
- Bougies vervangen voor nieuwe NGK's
- Bougiekabels doorgemeten, alle vier geven 5k Ohm weerstand
- Bobine omgewisseld voor degene van m'n 1.6 blok
- benzinepomp omgewisseld (benzinefilter is een half jaartje oud)
- nokkenas- en krukassensor vervangen
- de Lambdasensor is nieuw
- gaskleppositiesensor (TPS) omgewisseld met die van m'n 1.6
- ecu omgewisseld met die van de 1.6
- stappenmotor omgewisseld (en schoongemaakt)
- carterventilatie vervangen
Tevens kon de auto niet uitgelezen worden (communicatiefout)
Dit heeft allemaal niks gedaan en ik ben een beetje ten einde raad, dus ik vroeg mij af of meer ervaren sleutelaars dan ikzelf enig idee hebben wat dit kan veroorzaken.
Hier is te zien wat de auto doet: https://youtu.be/mO8FhWX9nY8
Hij loopt prima stationair en reageert goed op het gaspedaal (@0:19) en op 1:02 begint 'ie slecht te lopen en te stotteren als ik gas geef.
Alvast enorm bedankt!
Vriendelijke groet,
Toine
