E36 316i bj 1993 - Kachelweerstand (FSU)
Domi_VK
Bericht door Domi_VK » 21 apr 2019, 21:09
Hoi allemaal! Sinds kort in het bezit van een nette E36 316i bouwjaar november 1993 doch aangekocht met een (naar mijn mening) klein probleempje. Namelijk de ventilatie die niet meer werkt. Dit model heeft geen airco, enkel warm of frisse lucht. De ventilatie blaast niet in stand 1/2/3/4, ze geeft wel zachtjes lucht (in eender welke stand) alleen als er gereden wordt. Heb me laten vertellen dat de kachelweerstand (FSU ofwel ‘egel’) het probleem zou zijn. Heb me dus eentje aangeschaft voor dit model maar probleem is dat ik maar nergens kan vinden waar deze moet geplaatst worden. Volgens DYI filmpjes bevindt zich deze onder het stuurgedeelte rechts bij het gaspedaal of in de buurt van maar helaas. Ook aan de passagierszijde helemaal niks te vinden. Iemand die toevallig hier meer weet van heeft?
U-car
Re: E36 316i bj 1993 - Kachelweerstand (FSU)
Bericht door U-car » 21 apr 2019, 22:29
Allereerst jezelf even nog netjes voorstellen, liefst met foto’s van je ride. :)
De weerstand zit toch echt aan de passagierszijde, achter je klok zegmaar. Weet je zeker dat het de weerstand is? Het kan ook de kachelmotor zijn. Bij mijn cabrio was het destijds het relais in het motorcompartiment, maar ik had dan ook climate control. Daar kwam ik destijds pas achter nadat ik de kachelmotor uitgebouwd had en er 12 volt op zette en deze gewoon werkte.
Als je twee rechterhanden hebt, is op internet het Bentley workshop repair manual te vinden. (+\- 900 pagina’s) Daarin staan alle reparaties voor jouw auto in detail beschreven.
F10 535d
Domi_VK
Bericht door Domi_VK » 22 apr 2019, 10:29
M’n excuses :) ik heet Dominic, 32 jaar, wonende te Boom in België en in het bezit van mn 3de BMW tot zover. Foto’s in bijlage alsook een foto van de ventilatie. Ik heb een digitaal klokje en geen climate control als ik het goed voorheb? Ik heb de passagierszijde ook geopend maar gek genoeg vind ik achter het klokje of in de buurt geen weerstand :/
TobyW
Bericht door TobyW » 22 apr 2019, 20:30
Als 'ie op dezelfde plek zit als bij de E46 op Youtube zoeken naar "BMW E46 Igel wechseln". Dashboardkastje moet uitgebouwd worden.
Bericht door Bart70 » 24 apr 2019, 08:38
Voorstellen doen we hier ;-)
Met vriendelijke groet,
Het BimmerPortal Team
Domi_VK
Bericht door Domi_VK » 29 apr 2019, 20:02
Hoi allemaal,
Even een update van de stand van zaken.
Ik heb dus het dashboardkastje eruit gehaald zoals hierboven vermeld en ook daar is helemaal geen 'egel-kachelweerstand' te vinden. Hetgeen dat je er uit kunt halen is dus zoals je kan zien op de foto's hieronder met dat groen-blauwe kabelboompje maar dit lijkt mij dus een oude standaard kachelweerstand voor auto's zonder airco (zoals die van mij).
Wie o wie kan mij helpen en hier meer over vertellen wat nog de mogelijkheden kunnen zijn waarom ventilatie niet wil blazen want normaal gezien moet de ventilatie nog kunnen blazen in stand 4 met deze soort kachelweerstand (omdat die normaal rechtstreeks op 12V aangesloten zit).
De zekering (Heizungsgebläse = zekering nr. 20, 40amp bij mij) ziet er nog prima uit. Zou in dit geval dan de ventilatiemotor moeten vervangen worden? Waar bevindt deze zich?
TobyW
Bericht door TobyW » 07 mei 2019, 21:00
Ventilatiemotor kapot of kabelbreuk. Checken of bij de motor ook echt 12v aankomt.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e36- ... -controls/
