[E36] ABS Pomp Touring (1999)
bmwme36touring
Bericht door bmwme36touring » 04 mei 2018, 09:32
Beste leden
Zal me zelf eerst ff voorstellen
Ik ben brian 22jaar en rij een e36 touring uit 1999
Ik heb een probleempje met me abs en acs systeem
Ik heb continue me asc ( antislip ) lampje in me dashbord branden
Echter bij het contact aan zetten moet ook me abs lampje oplichten
Dit gebeurd ook niet het lampje wat erin zit is goed en heel dus
Licht niet aan het lampje
Me abs werkt ook noet want als ik hard moet remmen heb ik piepende bandjes
Wie oan mij vertellen wat er aan de hand is?
Echter heb ik ook gezien bij de wat oudere modellen dat er 2 relais moeten zitten in de relais bak onder de motorkap
Deze 2 zitten er bij mij niet en heb gehoord omdat dat klopt dat dat was tor 98 nog wel relais zaten en vanaf 1999 de pompen zijn veranderd klopt dit?
:rolf:
mikespek
Re: Abspomp e36 touring 1999
Bericht door mikespek » 05 mei 2018, 20:40
Ergens begin 98 is dat veranderd idd
Jou auto heeft de abs computer geïntegreerd in de pomp
bmwme36touring
Bericht door bmwme36touring » 07 mei 2018, 23:38
Oke top man bedankt
Enig idee wat het kan zijn?
mikespek
Bericht door mikespek » 10 mei 2018, 15:00
Kan van alles zijn, eerst proberen uit te lezen
