BMW E36 / steekas/ wielnaaf , onduidelijke demontage?
Beste Bmw rijders,
Betreft een E36 coupe 1993 318IS
Rechts achter, moet het wiel lager vervangen worden,
Trommel er reeds afgehaald grote moer van de wielnaaf afgehaald.
- wielnaaf moet er nu af, ik krijg hem er niet af nu zie ik bij filmpjes dat de steek-as eerst uit de wiel naaf moet, maar waarom zou de wielnaaf er niet af kunnen zonder de steek as er eerst aan de binnenkant eruit te trekken ?
De steekas kan de wiel naaf toch niet tegen houden van buiten af..
Ik begrijp het niet, heeft iemand een idee die dit eerder gedaan heeft, zeer vriendelijk bedankt !
Mvg Werner
Mvg Werner
Re: BMW E36 / steekas/ wielnaaf , onduidelijke demontage?
Hij kan hem idd niet tegen houden, alleen meestal heb je dat gat nodig op te persen
Hoe heb je de naaf eruit proberen te krijgen?
Hoi Mike,
Bedankt voor je snelle reactie, ik heb geprobeerd de naaf er af te halen door twee wiel bouten te gebruiken, door middel de naaf eraf te drukken , wielbouten zijn een beetje kort heb er twee doppen achter gezet en zo door draaien tot ie komt , nu moet ik er zoveel kracht op zetten dus dit gaat zo niet, nu zie ik op youtube dat ze de steek as loshalen ik kan me alleen voor stellen dat ze die eraf halen om het lager eruit te krijgen, ik denk in mijn geval die naaf zit gewoon bloed vast ....?
Je hebt kans dat de splines van je aandrijfas vrij vast zitten door corrosie en dat kan net een beetje te veel zijn
De naaf haal ik er meestal uit met een grote slag hamer
dus jij slaat eigenlijk met een grote hamer van achter de naaf fles tot dat ie los komt ? ik zal de boel met wat kruip olie in spuiten en kijkt of dat gaat.
Steekas gewoon los maken bij het diff of eventueel een poelietrekker op de steekas om de naaf er af te halen. Hameren vind ik altijd een gedoe en wil nog wel eens wat verbuigen bv..
Die slag hamer is er speciaal voor gemaakt, deze bout je met 3 bouten vast op je naaf, en dan haal je het slag gedeelte gewoon hard heen en weer.
Het is geen rammen met een normale hamer
Ja klopt zo'n slaghamer gaat prima. Ik bedoelde het hameren op de spie van de steekas
Eerst de moeren bij het diff losdraaien, dan de moervan de steekas aan de kant van het wiel er iets opdraaien en daarop slaan met een hamer als hij niet vanzelf los komt
hoi Yor en Mike,
Bedanklt voor jullie berichten,
Vanmorgen kwam ik op het idee om de naaf rond de spiebanen van de steek as warm te stoken ook dat hielp niet.
Ik zal een dop bestellen om die torx bouten los te gaan halen van de steek as tegen de bak aan , en dan hopelijk met een blok hout op de steek as slaan vanuit de naaf. misschien dat er beweging in komt, een trekker zou de oplossing zijn natuurlijk weinig zin om weer minimaal 100 euro uit geven voor een trekker. een slag hamer ik ken ze maar zijn ook niet al te goedkoop.
Baal er behoorlijk van,
Je zult hoe dan ook een lagertrekker nodig hebben voor het lager en naaf. En om de lager/naaf combinatie weer te monteren. Met een simpel E Torx setje kun je de aandrijf as loskrijgen.
