ET waarden E36 coupé
reneetje BMW-tje
Hallo!
Ik ben niet zo'n fanatieke forum-bezoeker, maar haal hier wel altijd wat technische kennis vandaan...
Wat ik graag nog wil weten, is hoe het nu precies zit met de ET waarden voor een E36.
Ik weet eigenlijk alleen dat de steek van elke BMW 5 X 120 mm is, maar heb begrepen dat de velgen van een 5-serie (of zelfs 7-serie) toch niet op een E36 passen; hoe zit dat precies?... oftewel:
Wat zijn de juiste (standaard) ET-waarden voor een E36 en dan met name voor een 16" en een 17"-velg?
(15" vind ik te klein en 18" niet nodig...)
...en wijk je toch af, qua ET-waarden; hoeveel lager kun je gaan, zonder dat de wielen gaan aanlopen?
Bedankt alvast voor jullie info!
Ik weet niet waarom ik het dee', maar ineens reed ik BMW in plaats van VW...
Re: ET waarden E36 coupé
Mijn Coupe ligt erg laag.
Heb er 16inch onder met 225 breed rubber. ET20.
Hiervoor zijn de wielkasten ligt uitgeklopt.
Durf niet te zeggen welke ET je nodig hebt om uit de buurt van je veren te blijven en niet te hoeven uitkloppen/rollen
JurT
Van een e39 passen sowieso de velgen niet ivm met een grotere diameter van het naafgat. Je kan wel adapters gebruiken. Ik geloof dat de ideale et waarde van een e36 et35 is. Ik heb nu 8,5j, et 40 in 18 inch. De wielkasten achter zijn bij mij gerold. Banden maten zijn 225 (beetje getrokken) 40 18. Mijn auto ligt er laag dus vandaar de iets hogere et waarde bij mij.
Hoe hoger de et waarde hoe meer de velg naar binnen dus hoe lager hoe meer naar buiten. Bij een te lage et waarde gaan de velgen je kasten raken. Dan ligt het er nog aan hoeveel j je velg is en welke band je eromheen legt.
Op mijn velgen kan een 235 achter bandje alleen dan gaat deze waarschijnlijk mijn modderkuip raken. Maar een velg van 17 " 8j et 35 met een bandje van 225 moet passen.
De reden dat een 5 of 7 serie velg zelden past is vanwege de lage et waarde en de j waarde (breedte).
Ik heb me hetzelfde afgevraagd en kwam toen uit bij deze ontzettend fijne tool ik weet niet of het voor jou ook zo handig is als dat het voor mij was. maar je kunt aan de hand van de velgenmaat en ET waardes e.d. die je nu hebt vergelijken met degene die je zou willen kopen en zo kun je zien in welk opzicht ze uitsteken of misschien wel niet passen...
http://www.willtheyfit.com/
BMW E39 535i AUT - 2001
BMW's uit mijn verleden:
BMW E36 323ti compact - 1998, BMW e46 320d - 2000, BMW e36 318ti compact - 1998, BMW e30 318i - 1990
reneetje BMW-tje
thnx!
318icabriozld
Ik rijd met de volgende banden/velgen en het loopt niet aan:
Achter: Borbet C, 7,5J ET30 17 inch.. Met een 225/40/17 band.
Voor: Borbet C, 7,5J ET30 17 inch.. Met een 205/40/17 band.
Dit gaat goed in combinatie met de schroefset en het loopt nooit aan..
Fftjes een wat ouder topic omhoog zetten.
Ik kwam een leuke setje winterwielen tegen maar vraag me af of ze passen...
ET waarde is 23
Steekmaat is 5x112
inchmaat is 15"
Breedte is 7"
Mijn winterbanden hebben de maat 185/65/15
Bedankt alvast!
ET waarde is 23
Steekmaat is 5x112
inchmaat is 15"
Breedte is 7"
Bedankt alvast!
reneetje BMW-tje
Passen? Vergeet het maar!
Bij BMW is de steekmaat zowieso 5 X 120, dus 5 X 112 gaat nooit (zomaar) passen.
(dat is nl. de steekmaat van Audi, Mercedes en Volkswagen tegenwoordig!)
Whaha jah je hebt gelijk!!
Dat is dom van me
Stond ook wel mercedes bij.. Najah helaas
Dat is dom van me
wilde graag weten of dit zou passen op mijn e36... ik GOK van niet maar ik wilde het toch even checken, aangezien hier mensen zitten die er meer verstand van hebben dan ikzelf
http://link.marktplaats.nl/509464816" onclick="window.open(this.href);return false;
>>>>Showroom E36's<<<<
Dan heb je wat meer info nodig, zou even mailen voor naafgat diameter, en ET waardes
