slecht lopen m60b40
fastforwardusa
slecht lopen m60b40
Bericht door fastforwardusa » 26 jan 2014, 16:36
Ik heb sinds vorige week mijn auto klaar, een e36 met een 4.0l uit een 540i e34 (M60B40).
Nu is het probleem dat ik hem niet lekker aan het lopen krijg.
Het probleem is dat ik bij stationair lopen af en toe een cilinder hoor overslaan, hij loopt dan niet helemaal glad.
Een nog groter probleem is dat wanneer de motor goed warm is er totaal geen vermogen beschikbaar is vanuit het lage toerenbereik. Het is dan ook duidelijk hoorbaar dat er een of twee cilinders niet meedoen.
Wanneer ik van onder uit het pedaal vol intrap hapert hij en bij ongeveer 3000 toeren gaat hij plotseling goed lopen.
Wanneer ik de stekkers van de lambdasondes los trek dan loopt hij vele malen beter, maar heb ik het idee dat er een noodprogramma inschakelt aangezien er geen lambda waarden binnenkomen.
De dingen die ik inmiddels al gedaan heb zijn:
- Nieuwe lambdasondes,
- Nieuwe bougies,
- Bobines gecheckt,
- Nieuwe carterventilatieklep,
- Vaccuum aansluitingen gecheckt,
- Injectoren gecheckt,
- Compressietest,
- Benzinedruk gecheckt, constante 4 bar.
De motor reageert erop wanneer ik de stationair regelklep los trek dus denk ik niet dat het hier aan ligt.
Ook reageert hij op het lostrekken van de luchtmassameter.
Bij het uitlezen kwam er een foute waarde vanuit de lambdasondes binnen. Echter zitten er nieuwe lambdasondes in dus ik kan me niet voorstellen dat het hier aan ligt.
Iemand nog enig idee waar ik naar moet zoeken?
Verder heb ik nog de ads2 regelmotor verwijdert. Deze zou naar mijn mening alleen iets moeten doen in geval van een ongeluk en de luchtinlaat afsluiten. Zou deze toch moeten worden aangesloten misschien?
Groeten,
Etiënne
roughdiamand
Re: slecht lopen m60b40
Bericht door roughdiamand » 26 dec 2014, 14:06
hallo,
heb je ergens de input van je snelheidssensor aangesloten?
ik ben zelf ook bezig met een dergelijk project, maar dan in een compact,
en ik ben door de technicus die mijn dme omprogrammeerde ervan verwittigd,
moet zelf ook nog vinden, waar juist deze input moet ingegeven worden,
patrick
Bericht door Bart70 » 26 dec 2014, 14:16
Beste Patrick, je input wordt zeer op prijs gesteld, echter is het ook wel zo netjes om je even voor te stellen in het voorsteltopic, geen verplichting, wel zo leuk :duim:
Heb je vragen over het forum en/of hulp hierbij nodig, dan kun je altijd een van de moderators benaderen, we zullen je dan zo spoedig mogelijk proberen te helpen.
Nogmaals, vat dit niet verkeerd op, je input wordt erg op prijs gesteld, al is het op een topic van bijna een jaar geleden :duim:
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 26 dec 2014, 14:17
Ik mag hopen dat het een jaar later verholpen is.
Bericht door Bart70 » 26 dec 2014, 14:29
Denk het wel, is sinds 25 maart ook niet meer online geweest hier dus....
Terug naar “BMW 5 Serie (E34) Techniek”
