vervangen deurvanger 730i model
Voor alle technische vragen over de BMW 7 Serie
Berichtdoor johnvdhoven » 09 jul 2015, 21:41
Graag wil ik weten of her mogelijk is deze te vervangen??
johnvdhoven
Geregistreerd: 09 jul 2015, 21:28
Mijn BMW: 730i
Re: vervangen deurvanger 730i model
Berichtdoor 4mrpeb » 12 nov 2017, 16:36
Je zal het probleem nu wel hebben opgelost maar als het een E65 is dan hoef je de deurstand/vanger niet te vervangen je kan deze goed repareren. Deurbekleding loshalen ! pas op met de airbag! dan de M10 bout dop 17 losdraaien en de cilinder iets omhoog trekken. Het oude schuimkussen valt er nu wel uit of is al helemaal vergaan. Neem van een schokdemper een bovenste montagerubber snij of zaag er aan twee zijden een klein plakje af daarna ga je naar de deurvanger met het rubber, een waterpomptang en WD40.
Het rubber inspuiten met WD40 het rubber vanaf de onderkant in de ovale sleuf leggen en met de waterpomptang aanknijpen als het rubber er half in zit dan met een schroevendraaier de rest van het rubber in de sleuf duwen.
De bus schoonmaken en inspuiten met WD40 ,in het gat duwen en de bout er in vastdraaien en het werkt nu beter dan nieuw.
succes voor de gebruikers ik heb al een paar deuren gedaan.
4mrpeb
Geregistreerd: 12 nov 2017, 16:25
Mijn BMW: 735i E65
Berichtdoor Jeroen Bakker » 21 nov 2017, 18:43
Bedankt voor de tip. Ik heb hetzelfde probleem. Kussens zijn compleet verdwenen. Heb gezocht maar volgens mij zijn deze niet los te bestellen of weet jij toevallig iets?
Zo niet ga ik ook zelf iets fabriceren.
Jeroen Bakker
Geregistreerd: 31 aug 2017, 18:54
Mijn BMW: E65
Berichtdoor Jeroen Bakker » 08 dec 2017, 15:22
Bedankt voor de tip. Paar schokdemperrubbers besteld en deze aangepast zoals beschreven en gemonteerd. Helemaal goed.
Had wel gezien dat de originele wel los te bestellen zijn. Kosten wel eur 90. Google maar eens op: E65 door brake repair kit
Jeroen Bakker
Mijn BMW: E65
Keer terug naar BMW 7 Serie (E65 / E66) Techniek
