BMW E36 316 sedan edition
Beens1
Re: E36 316 sedan edition
Bericht door Beens1 » 22 aug 2017, 08:17
Als je de 320i koopt, zorg dat je zelf iig zeker weet dat bijv. de vanos gereviseerd is en probeer even groot onderhoud uit te voeren direct.
Mijn E36 320iA bj 96 was voor zijn doen erg zuinig met gemiddeld 1:14 op 80% lang traject en 20% korte stukjes.
Gemiddeld met 50-50 was het nog goed voor zo'n 1:12! :driving:
Al moet ik eerlijk bekennen dat hij voor vanos revisie zuiniger was.... :leip:
Vanos was op het zuinigste punt vastgeslagen :W
S te fan
Bericht door S te fan » 22 aug 2017, 15:55
Oke deze zou non vanos moeten zijn maar helaas is die vanmorge weggekaapt :( zelfs een afspraak is dus niks waard :'(
I want you to know that someone cares, not me but someone does.
e39 520i sedan
E36 318i 1994 verkocht
E36 316i edition verkocht
Dutchie
Bericht door Dutchie » 22 aug 2017, 16:05
Een non-vanos scheelt inderdaad een hoop ellende!
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
S te fan
Bericht door S te fan » 25 aug 2017, 14:30
Dutchie schreef:Een non-vanos scheelt inderdaad een hoop ellende!
Ik kan hopelijk weer naar een 6 cil kijken, maar het is wel een m50b20 met vanos...
Laatst gewijzigd door S te fan op 26 aug 2017, 08:47, 1 keer totaal gewijzigd.
e39 520i sedan
Dutchie
Bericht door Dutchie » 25 aug 2017, 15:01
M50B20 en M50B25 heb je beide in vanos en non-vanos.
S te fan
Bericht door S te fan » 26 aug 2017, 08:46
Dutchie schreef:M50B20 en M50B25 heb je beide in vanos en non-vanos.
Ik kreeg dat op google(wiki) niet gevonden enkelt dat de m50b20 vanaf "93 al vervangen werd voor een m52b20, maargoed eerst maar eens kijken of ik wel een kans maak op het bezichtigen van :gek:
e39 520i sedan
DennisV32
Bericht door DennisV32 » 27 aug 2017, 18:59
De switch naar de M52 werd gemaakt midden 95, M50 herkend je aan de oliedop bij het schutbord waar de M52 deze vooraan hebt.
S te fan
Bericht door S te fan » 07 sep 2017, 22:04
Zo nou weer ff een update, gister de bmw weer es schoongespoten, kruipt er water aan de binnenkant van het raam naar beneden :s
Der net weer ff in de bmw geweest maar nu is het drup drup drup(en het was ff gestopt met regenen) op de pookhoes dus de hemel kan eruit en dan kijken of het wat afgekit kan worden en hopen dat het niet doorgerot is maar gewoon een lek rubber :'(
e39 520i sedan
S te fan
Re: E36 316 sedan edition --- owjee een lekkage
Bericht door S te fan » 09 sep 2017, 12:14
Morgen een 3.45 diff halen, mn broertje begint hoofdpijn te krijgen van het geluid, volgensmij is deze op :whistle:
e39 520i sedan
Bericht door Dcreator » 10 sep 2017, 13:48
Welke ellende geeft een vanos dan behalve eens in de zoveel tijd een keer onderhoud, maar met als voordeel wel een pak beter oppakken van je toerenbereik? :whistle:
S te fan
Bericht door S te fan » 11 sep 2017, 07:58
Het diff maakt nu zo'n dusdanig geluid dat ik um maar laat staan voor de rest van de week, wel balen maar gelukkig heb ik een diff opgehaald gister. Het is dat ik me kan beheersen en dat ik niet genoeg geld bij had anders was ik ook een demperloos uitlaatje rijker :gek:
e39 520i sedan
Dutchie
Bericht door Dutchie » 11 sep 2017, 15:15
verschil tussen een vanos en een non-vanos is nihil, alleen dat de vanos zijn koppel net iets eerder heeft en misschien wat zuiniger is. daarnaast heeft een non-vanos geen vanos unit of solenoids die kapot kan, waardoor de non-vanos ook minder gevoelig is voor storingen.
Ik zou altijd voor een non-vanos over een vanos kiezen. Zo rampzalig is het niet, maar de non-vanossen zijn bullitproof :)
S te fan
Bericht door S te fan » 11 sep 2017, 20:18
Nou iig weet ik wat de voor en nadelen van non vanos tege over vanos zijn maar het is toch een 4 cilinder geworden, dusss als jullie info of tips hebben mbt een m43b18 dan zijn jullie welkom(zo niet dan ook wel hoor :tong: )
e39 520i sedan
Ramon 325 Vanos
Bericht door Ramon 325 Vanos » 15 sep 2017, 06:59
M43B18 motoren deze willen wel eens zweten bij het olie filterhuis en de rest nooit problemen mee gehad.
S te fan
Bericht door S te fan » 15 sep 2017, 08:31
Balen, gister het diff uitgewisseld maar helaas is het brommende geluid nogsteeds aanwezig dus hoogst wss wiellager(s) dan. Voor de geïntresseerde mn oude diff is wel goed bruikbaar als lasdiff, maak er nog wel een advertentie van.
Laatst gewijzigd door S te fan op 22 sep 2017, 06:22, 1 keer totaal gewijzigd.
e39 520i sedan
