Automaat sensor van parkeerrem kapot?
Hoi,
Sinds een aantal maanden komt de volgende melding op het scherm bij het stoppen van de motor of het openen van de deuren:
' Aandrijving In stilstand auto met parkeerrem beveiligen Door uw service partner laten controleren'
Melding gaat niet weg als ik handmatig de parkeerrem (handrem?) activeer
Dat controleren is door de dealer gebeurd. Conclusie: sensor in de bak kapot. Die sensor is niet te vervangen. Bak vervangen kost u 1000 euro.
Dan maar doorrijden met een kapotte sensor. Maar melding wegdrukken en bijbehorend ping geluid 2 maal per rit blijven irritant.
Is deze melding weg te programmeren? En zo ja door wie en waar vraag ik me af. De dealer wilde het iig niet doen.
Bvd,
John
Bvd,
John
Re: Automaat sensor van parkeerrem kapot?
Dag John,
Ben je al iets verder gekomen met de oplossing?
Ik ben bang dat ik hetzelfde probleem heb.
gr.
Paul
gr.
Paul
neem eens contact op met jan hagenaar uit sliedrecht. vakman groet mart
Zojuist een filmpje gezien waar dit probleem wordt uitgelegd en hoe je dit oplost.
https://www.youtube.com/watch?v=rOnFwP8ZxPU
Nu alleen even een garage vinden die dit voor je wilt oplossen zoals in het filmpje.
De hele schakelunit is bij mij vervangen voor een andere (tweedehands van de sloop). Probleem is nu gelukkig weg.
MMM...bij mij ook vervangen. 1200euro.
Is wel een flinke sleutelklus maar met een handige sleutelaar moet dit lukken.
linkje naar filmpje maar goed bewaren.
Ik heb dit probleem ook gehad. En ben erg blij dat dit verholpen is.
Dit is een probleem met de Torsieveer tbv schakelmechanisme van de automaat.
Alle BMW 2 series krijgen dit probleem vroeg of laat.
In mijn geval heb ik dit laten repareren in Nieuwegein die dit "parkeerstand verstoring" geregeld repareert.
De kosten zitten in arbeid/expertise en niet het materiaal. Het is fijner om dit te doen ergens waar ze al ervaring hebben om dit te doen. Bij de dealer is de reparatie erg duur vanwege de keuze van vervanging. Bij een bmw expert is dit een stuk goedkoper.
