Foutcodes S50B32
Specifieke vragen of gewoon praten over het E36 ///M3 model
matheeuwissen
Foutcodes S50B32
Bericht door matheeuwissen » 25 jan 2018, 16:20
Wij hebben onlangs een S50B32 in de E30 gehangen. Alleen blijft de motor soms halen. Hij lijkt dan niet het juiste stationair toerental te kunnen vinden. Nou heb ik de computer net uitgelezen met de volgende foutmeldingen tot gevolg. Weet iemand wat deze codes betekenen. Google is niet echt behulpzaam. Het enige dat ik kan vinden is in de VS. Maar dat is voor de S52 denk ik.
kotje
Re: Foutcodes S50B32
Bericht door kotje » 03 feb 2018, 18:15
hallo,
wil je kijken of je hier iets aan hebt?
24- tank ventilation valve
35- Relay electric fan
2C- acive oil level sensor
30- Relay A/C compressor
Volgende linken geven error listen weer. maar weet niet zeker of het ook voor jou type is. maar neem een kijk je als je dat wilt.
http://realitypod.com/2012/06/08/bmw-co ... -and-more/
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=303141
https://www.obd-codes.com/trouble_codes/
hieronder zie je alle fout melding voor mss50 dme.
DME MSS50
Decimal
1 Fuel Pump Relay
2 Idle Speed Actuator- Closing Coil
3 Fuel Injector Cyl 1
4 Fuel Injector Cyl 3
5 Fuel Injector Cyl 2
7 Intake Cam Position Sensor
8 Fault Lamp (MIL)
9 Ignition Current- Bank 2
10 Exhaust Cam Position Sensor
12 Lambda Sensor 1
13 Lambda Sensor 2
15 Ignition Current- Bank 1
19 Aux. Air Pump Relay
21 VANOS Retard Valve- Exhaust
22 VANOS Advance Valve- Exhaust
23 Ignition Coil- Cyl 2
24 Ignition Coil- Cyl 3
25 Ignition Coil- Cyl 1
29 Idle Speed Actuator- Opening Coil
31 Fuel Injector Cyl 5
32 Fuel Injector Cyl 6
33 Fuel Injector Cyl 4
36 Tank Vent Valve
37 Lambda Sensor Heater Relay
41 Mass Air Flow Sensor
42 Road Speed Signal VSS
44 Oil Level Sensor
46 Fuel Consumption Signal ti
47 Engine Speed Signal TD
48 AirCon Compressor Relay
50 Ignition Coil- Cyl 4
51 Ignition Coil- Cyl 6
52 Ignition Coil- Cyl 5
53 Electric Fan Relay
54 Vehicle System Voltage
67 VANOS Advance Valve- Intake
68 Knock Sensor 3
69 Knock Sensor 2
70 Knock Sensor 1
72 VANOS Retard Valve- Intake
73 Throttle Position Sensor TPS
77 Intake Air Temperature Sensor
78 Engine Coolant Temperature Sensor
80 Gear Recognition Switch
82 Starter Motor Solenoid
86 CAN: Signal Missing
66 EWS Signal Faulty
130 EWS Signal
136 Idle Speed Control Valve
137 CAN Protocol Fault
138 CAN Timeout Message 1
139 CAN Timeout Message 2
140 CAN Timeout Message 3
144 Lambda Sensor Control Limit- Bank 1
145 Lambda Sensor Control Limit- Bank 2
150 MSS50 Control Module Fault- Memory Test RAM Master
151 MSS50 Control Module Fault- Driver Fault
152 MSS50 Control Module Fault- Internal Communication Fault Master
155 MSS50 Control Module Fault- Fault Memory Master
156 MSS50 Control Module Fault- Fault Memory Slave
157 MSS50 Control Module Fault- Memory Test RAM Slave
158 MSS50 Control Module Fault- Internal Communication Fault Slave)
159 Internal SG Fault- Knock Conditioning 1
160 Internal SG Fault- Knock Conditioning 2
161 Internal SG Fault- Knock Conditioning 3
162 Camshaft Synchronisation
163 MSS50 Control Module Fault- Internal
Terug naar “BMW 3 Serie (E36) ///M3”
