Kan ik aanloopproblemen verwachten?
- FThirtyone
Hoi,
Via allerlei media heb ik de vraag al gesteld. Behalve een boel goedbedoelde adviesen op van alles behalve inhoudelijk de vraag weet ik nu nog niets. Het is niet dat ik die adviesen niet waardeer, maar ik wil zo graag concreet antwoord op mijn vraag.
Ik heb onder mijn F31 met een kleine 30 mm verlaging een 19 inch breedset met voor 245 brede banden en achter 265. Echter de banden zijn heel lichtjes "getrokken" en dat vind ik niet mooi (ieder zijn smaak, maar ik vind het niet mooi)
Nu denk ik erover om op de velgen een 1 maat bredere band te laten plaatsen, met name achter. Dat zouden dan 275/30/19 worden.
Kan ik op BMW M2 style velgen met 275/30/19 banden aanloopproblemen verwachten? Nu met 265 heb ik ze niet in ieder geval.
Bedankt alvast voor jullie reactie
Re: Kan ik aanloopproblemen verwachten?
HIER heb ik een Excel bestandje geüpload, een bandencalculator.
Daar kun je de huidige setup vergelijken met de gewenste, rekening houdend met de velg- en bandbreedte + ET waarde. Als resultaat kun je zien hoe veel meer de band naar buiten en naar binnen gaat uitsteken. Kun je zelf een inschatting maken of je in de gevarenzone gaat lopen voor aanlopen.
Groet,
Erwin
BMW 320iXA Touring Luxury Line 2018
BMW R1250GS Adventure LC 2021 40 Years GS Edition
BMW Active Hybrid e-bike
Erwin
- FThirtyone
Bedankt hiervoor.
Ik wil je niet aanvallen hoor, maar ik kan hier niets mee. Ik ben technisch niet dusdanig onderlegd dat ik berekeningen kan maken over een setup. Ik wil gewoon graag weten of ik aanloopproblemen kan verwachten als ik in plaats van 265 brede banden de volgende keer 275 brede banden ga laten monteren. Voor de rest blijft alles zoals het is. Ik hoop dus eigenlijk meer dat iemand uit eigen ervaring zoiets kan meedelen, met vergelijkbare wielen bv en hoe breed heeft hij/zij de banden?
Het enige dat ik kan berekenen (lezen) is dat 275/30/19 binnen de marges valt voor wat betreft tellerafwijking, daar zijn talloze sites voor die die berekening maken zodat je dat eenvoudig af kun lezen.
(overigens komt de site waarop je het excel hebt geupload hier ook niet door de ballotagecommissie, dus ik kan hem niet bekijken.... )
Verschil tussen beide banden is 10 mm. Bredere band zal, op dezelfde velg, dus 5mm verder naar binnen komen en 5 mm verder naar buiten.
Misschien zijn er hier met dezelfde bandbreedtes:
http://www.f30-forum.de/board1-f30-f31- ... -sammlung/
http://www.f30-forum.de/board1-f30-f31- ... thread-19/
Groet,
Erwin
Erwin
- jwbakkenes
Kan je hier wat mee?
https://www.banden-pneus-online.nl/equi ... dvies.html
Ik denk dat je met de 275 niet in de problemen komt met 30 als maat. De stealer zou je hier sowieso een goede raad in moeten kunnen geven. Ik wilde naar 295/30/19 en mijn bandenboertje adviseerde niet breder te gaan dan 285, mijne is ook verlaagd.
- FThirtyone
Ik heb idd al wat meer F31's gezien met 275 banden achter. Ik denk dus dat ik de volgende set in 275/30 ga kopen.
Thanks allemaal voor het meedenken.
http://www.willtheyfit.com
Een handige tool om het eea uit te sluiten.
Vervolgens de rolmaat eens in de wielkasten steken en je hebt een goede indicatie.
- FThirtyone
sowhee, dat is bandencalculator next level.... top!
Die is inderdaad wel goed. Het Excelbestand dat ik heb doet overigens hetzelfde....
Groet,
Erwin
Erwin
