Volle aandrijvingskracht niet beschikbaar zonder motor te starten
Beste BMW liefhebbers,
Sins 4 jaar hebben wij een F31 328i uit januari 2013. Buiten een lekkend olie klepje in een turbo leiding nooit problemen met deze auto gehad. (Door dealer netjes gerepareerd). Ook komt de auto altijd voor onderhoud bij de dealer.
Nu heb ik sins afgelopen maand wat vreemds. Als ik de rem niet intrap (automaat) en dus alleen de electronica aan zet, geeft de auto een foutmelding dat de volledige aandrijving niet beschikbaar is en ik voorzichtig door kan rijden. Vroeger gaf de auto een melding dat ik de rem in moest drukken om aan te geven dat hij niet kan starten.
Als ik dan vervolgens wel start blijft de melding actief. Ben hier nog nooit mee gaan rijden.
Als ik gelijk start (rem in en startknop bedienen) heb ik nog nooit een foutmelding gehad. Ook tijdens het rijden nog nooit een foutmelding of iets gemerkt.
Iemand enig idee/tips wat dit kan zijn voordat ik naar de dealer ga?
Vind het persoonlijk vreemd dat er een aandrijvingsfout is zonder draaiende motor.
Heel erg bedankt voor jullie hulp!
Stef
Stef
Re: Volle aandrijvingskracht niet beschikbaar zonder motor te starten
Zodra jij de auto doet openen, gaat die al een aantal componenten zelftesten. Bijv. Egr, vanos solenoids of brandstofsysteem op druk zetten. (Voertuig afh.)
Met uitlezen weet je meer. Misschien is er iemand in jouw buurt die dat kan en iets voor jouw ksn betekenen.
Hartelijk dank voor je snelle antwoord!
Wat ik zo apart vind is dat het alleen gebeurd als ik niet gelijk start. Bij gelijk starten nog nooit een melding gehad. Bij bovenstaande onderdelen verwacht je altijd een melding. Ook lijkt het er op dat het alleen gebeurd als de auto nog een beetje warm is.
Maar denk dat ik de garage wel even ga vragen hem uit te lezen. Kan dat ook als de klacht niet optreed? Is er een soort log bestand met foutmelding die ze kunnen zien?
Hartelijk dank,
Stef
Hartelijk dank,
Stef
De betere garages hebben een degelijke scantool waarin je oude of actieve foutcodes kunt zien.
Soms zitten er ook "vals positieve" tussen dan moet je even kritisch kijken wat er in de buurt komt qua symptomen/melding tijdens optreden. Of nu wissen en als zich voordoet uitlezen.
Hartelijk dank, ik zal binnenkort even langs de dealer gaan hier in Enschede. De motor olie geeft toch aan dat hij over 600km ververst moet worden en kunnen de zomer bandjes er ook weer onder.
Hartelijk dank en alle tips zijn welkom.
Zal de uitkomst ook hier neerzetten
Stef
Stef
Zo als beloofd, de uitkomst van het uitlezen van de auto. Het blijkt als de motor niet draait dat de auto een test doet met de electronisch gestuurde druk klep in de turbo. Deze klep haalt als de motor niet draait zijn uiterste posities niet wat resulteert in deze fout melding. Helaas is dit geen los onderdeel van de Turbo. Dit betekent dat de turbo vervangen dient te worden. Kosten alles bij elkaar 2800 euro. Ook de dealer vindt dat bij nog geen 130.000km wel erg vroeg. De auto is altijd netjes dealer onderhouden en we gaan er normaal mee om.
Helaas is de auto 7 jaar dus geen enkele coulance.
Wel jammer en een slechte reclame voor een merk als BMW waarvan ik meer had verwacht.
Wel gaat de dealer even kijken of ze wat met de totaal prijs kunnen van de Turbo, 2 nieuwe bandjes en een grote beurt.
Kijken wat hier uit komt maar verwacht zo’n 3600,00 euro aan onderhoud .
Groeten
Groeten
Gezien de kosten, en werkbare work-around (rem+meteen starten), zou ik dit lekker laten zitten totdat dit onderdeel alsnog begeeft. Kans is aannemelijk dat je de auto eerder hebt ingeruild dan dat de turbo daadwerkelijk kapot gaat en dan zouden deze kosten erg zuur zijn.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Heb hier wel aan gedacht en zou dit ook prima gedaan hebben als ik hem alleen zou gebruiken. Maar we hebben deze auto juist als gezinsauto gekocht met kinderen en wil gewoon niet met het gezin langs de kant komen te staan, ook al is de kans klein.
Maar baal wel een beetje van de pokhouterige houding van BMW. Had van een premium merk wel verwacht dat ze achter hun eigen kwaliteit zouden staan. Dit is geen reclame voor een premium merk.
Ook al was het maar een paar procent.
Hoop de auto nog wel een tijdje te rijden. Hij bevalt als gezinsauto prima.
Stef
Stef
Ik sta niet naast de auto....Sdoornewaard schreef: ↑04 mar 2020, 11:06Het blijkt als de motor niet draait dat de auto een test doet met de electronisch gestuurde druk klep in de turbo. Deze klep haalt als de motor niet draait zijn uiterste posities niet wat resulteert in deze fout melding.
Misschien is deze nog af te stellen zodat die WEL zijn gewenste positie haalt?
Als we het over de wastegate regelunit hebben (die elektrisch aangestuurd kan zijn afh van model).
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31- ... 1VncQBVQST
zie plaatje 3 in die link (met die moertjes is nog wat te behalen?)
Weet niet zo wat voor turbo (ontwerp) erin zit, want ik kom er ook zo even niet uit met beschrijvingen.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31- ... e/JIiRZ44h
daarnaast zie ik nog op een onderdelen site:
https://bimmercat.com/bmw/nl/search/sel ... CE/11_5185
Wbt coulance...snap wat je bedoelt, maar dat doet haast geen enkele autofabrikant/dealer (premium of niet premium). Natuurlijk zijn er uitzondering.
Misschien kun je er nog wat mee... succes
Laatst gewijzigd door Edward op 04 mar 2020, 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit is gewoon een foute turbo/onderdeel dat gezien de aantal kilometers te vroeg stuk is gegaan.
Ik zou contact opnemen met BMW Duitsland en als je rechtsbijstand hebt, het bij hun leggen.
Duitsland doet meestal meer dan BMW nederland.
En Facebook en dit verhaal op de pagina van Bmw
Nederland dumpen, helpt ook wel. Iets met negatieve reclame
Ik kreeg een soortgelijke melding met mijn F36 tijdens het rijden. Achteraf bleek het een issue met egr te zijn. Na eea te vervangen was het probleem verholpen. Bij mij viel het gelukkig onder garantie.
425d GranCoupe (F36)
120d (E87)
320ci (E46)
120d (E87)
320ci (E46)
Vandaag is de turbo vervangen en gelijk de grote beurt uitgevoerd. Nu hopen dat het ook echt verholpen is. De fout code gaf inderdaad zo als hier boven gezegd de wastegate aan als falend onderdeel.
Oke vervangen....
Was eigenlijk stiekem benieuwd of die afstelling nog mogelijk was...en dat er misschien niet onterecht een turbo in was gezet. Enfin het is reeds uitgevoerd en hopelijk verholpen. succes
Heb dit wel gevraagd, maar dit schijnt niet te kunnen. Kan dit zelf helaas niet verifiëren. Mijn kennis op dit gebied is te laag
