Hallo allemaal, ben nieuw hier, en heb al wat handige tips van deze pagina kunnen gebruiken.
Vandaag het secret menu is geopend en de mw temperatuur in de gaten gehouden, wat blijkt na een rit van 12 km was de water temperatuur 107 graden , op een provinciale weg met een gangetje van 80 km per uur, buiten is het 2 graden , dus ik vond het eigenlijk erg warm worden, iemand hier ervaring mee?
Graag hoor ik jullie reacties.
Groeten Frank
Temperatuur f20
Re: Temperatuur f20
Uit een ander forum, vraag aan dealer mbt bedrijfstemp;
Inmiddels ben ik net terug gebeld door de dealer en hun vertelde mij dat de temperatuur van de koelvloeistof tussen de 100 en 110 graden hoort te zitten.. 107 is dus normaal, ze hebben ook gekeken wat mijn auto vorig jaar aangaf en uit mijn sleutel haalde ze dat hij toen 105 grade was.. gelukkig is er dus niks kapot
Als ie te heet wordt krijg je vanzelf een melding op je BC.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Re: Temperatuur f20
Oke,vind het wel erg hoog,als die melding dan maar komt, bedankt voor je moeite
Re: Temperatuur f20
In het principe gebruikt BMW koelsysteemdruk van circa 1 bar, daarom worden de slangen ook hard.
Doordat de druk omhoog gaat verschuift het kookpunt van water naar boven.
Als je de dop van het reservoir los draait gaat het water direct koken en spuit het water er uit.
Wat ik persoonlijk een echt minpunt vind is het gebrek aan een watertemperatuur meter, heel veel auto’s rijden rond met een kapotte thermostaat waardoor de motor niet op bedrijfstemp komt, dat merk je vaak pas in de winter als de kachel slechter gaat presteren.
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Re: Temperatuur f20
Ja eens, een fatsoenlijke temp meter olie en water zit bijna in elk merk, je zou van BMW juist iets extra daarbij verwachten zoals bv oliedruk en turbo druk, die melding beheerst rijden komt inmiddels mijn neus uit, elke keer weer alles controleren ..... Maar als ie het wel goed doet dan rijd het prima
Re: Temperatuur f20
toch (constant) de water temp in de gaten houden ? ;
TOMTOM CURVER app + ODB dongel en op de Smart TEL wordt o.a. de water en olie temp weer gegeven.
deze app heeft mij in m'n E60 - 550i enorm geholpen toen in hoog zomer in Spanje de elektrische radiatorfan het begeven had.
