Brommende airco
Voor alle technische vragen over de BMW 1 Serie
Brommende airco
Berichtdoor rogierhendriks » 12 aug 2017, 15:45
Sinds kort bromt m'n airco. Hoe harder de airco werkt en blaast hoe harder de brom.
De brom komt van onderuit het dashboard kastje. Vibratie is zelfs te voelen rondom het kastje.
Iemand bekend met dit euvel? Ik heb gelezen dat het bij de 3 serie een bekend probleem is.
De ventilator loopt dan tegen een stuk isolatie. Kan er niets over vinden bij een f20.
Is de ventilator eenvoudig te bereiken via het dashboard kastje?
Alvast bedankt!
Rogier
rogierhendriks
Geregistreerd: 10 jan 2010, 11:54
Re: Brommende airco
Berichtdoor Marthijn » 12 aug 2017, 22:24
Die van mij bromt ook bij vol vermogen, niets aan de hand.
Zolang hij koud word niets aan doen.
Elke motor, wat voor soort ook zal meer lawaai maken bij hoger/vol vermogen.
Gewoon standje lager zetten en het lawaai is weg. Zitten geloof ik 8 standjes op dus nog keus genoeg. ;)
Marthijn
Geregistreerd: 09 feb 2017, 23:45
Re: Brommende airco
Berichtdoor rogierhendriks » 13 aug 2017, 11:56
Dat klopt Marthijn. De brom was er eerder niet en nu wel. Ook het trillen / filteren was er niet. Kan er niet mee leven dat mijn bimmer niet voor 100% ok is. Ik ga op zoek en zal het oplossen!
rogierhendriks
Re: Brommende airco
Berichtdoor rogierhendriks » 21 aug 2017, 14:55
Er zat blad in de ventilator. Dit is er nu uit en in elk geval is de vibratie weg en het gebrom een stuk minder.
Opgelost, wat mij betreft!
rogierhendriks
Keer terug naar BMW 1 Serie (F20 / F21) Techniek
