Verbetering F10 "Hifi" stap-1 : de versterker
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 10 jul 2016, 16:44
Conclusie van mijn speurtocht naar verbetering van het "F10 Hifi luidspreker" systeem was het volgende plan :
stap-1
Vervangen van de versterker door een krachtigere DSP versterker
stap-2
Vervangen van de underseat subwoofers
stap-3
Vervangen van de speakers in deuren en hoedenplank
stap-4
Extra demping in de deuren
stap-5
Extra sub in de koffer
Vandaag heb ik stap-1 gezet. Ik heb de OEM versterker vervangen door een Bimmertech PP82DSP, dit is een plug-en-play vervanging en heeft een voorgeprogrammeerde DSP setting voor OEM/F10 speakers.
Hieronder een foto-serie als illustratie en als referentie voor mensen die hetzelfde willen ondernemen.
Het is allemaal niet zo moeilijk om zelf te doen. Als er vragen zijn kan ik er nog wat uitleg bij geven.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 feb 2020, 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolinken verwijderd
I was Born to Move Wild .... BMW
Marcel535i
Re: Verbetering F10 "Hifi" stap-1 : de versterker
Bericht door Marcel535i » 10 jul 2016, 16:58
Ja en nou natuurlijk : hoe klinkt dat nou ?
Verbetering van het geluid is direct hoorbaar. De versterker heeft weinig/geen compressie bij hoge volumes en behoudt daardoor zijn volle dynamiek, het geluid is en blijft veel zuiverder van laag tot hoog volume. Drums/Bekkens klinken super, er is veel detail hoorbaar . Bass is ongelofelijk veel strakker en dieper in het laag. Resonantie die ik had in de deuren zijn door de DSP instelling niet of nauwelijks nog aanwezig.
Komt duidelijk nog wel wat te kort in het voelbare volume in het laag maar daarvoor is stap-2
Ik ga eerst met deze stap de komende tijd veel lol hebben. 100% AANRADER
De voordelen van deze oplossing:
1) Alle speakers in de auto blijven aangestuurd worden
2) Geen geklooi met het aanpassen van bestaande kabelbomen
3) Bij inruil /verkoop auto zet je het oude spul gewoon weer terug (ook bij beroep op garantie BMW)
4) Optimaal vooraf ingeregeld DSP geluid, naar mijn mening (bijna) helemaal goed
5) Inbouw kan je zelf doen, echt niet moeilijk.
Nadeel;
1) Prijs / alleen in buitenland verkrijgbaar
bmw530i
Bericht door bmw530i » 22 jul 2016, 11:06
Ik had even gekeken maar vind 850dollar echt over de top voor zoon versterker.
En nou vind ik het hifi niet eens zo slecht klinken de hifi in de e60 klinkt al goed maar dit beter basis pakket klinkt echt bagger.
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 22 jul 2016, 19:51
laat maar horen wat het betere alternatief is !
Het bestaande pakket was voor mij niet meer acceptabel en de nadelen van de andere opties heb ik al genoemd.
Prijs is idd erg hoog en ik heb er ook lang over na moeten denken maar ik vind het ook wat waard als het compleet PnP geleverd wordt en je geen inbouw/tuningkosten hebt. De geluidskwaliteit voldoet voor een groot deel aan mijn (audiofiele) eisen met de bestaande OEM speakers. Ik verwacht daarin ook nog te kunnen winnen. m.n. underseat woofers.
bmw530i
Bericht door bmw530i » 23 jul 2016, 08:51
Ik kan geen ander alternatief noemen want heb niets uitgezocht.
Maar als ik een beetje ga kijken na wat ik enkelejaren geleden kocht voor dat geld aan een versterker vind ik hem gewoon erg duur.
Dat hij beter klinkt en zo in te bouwen is mag ook wel dan.
Maar ik denk als je wat technisch bent en een lege stekker koopt en een digitale versterker dat het goedkoper te maken is maar dan pak ik het nadeel mee dat je zelf een kabelboompje moet maken, maar zoiets zie ik weer als hobby.
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 25 jul 2016, 19:50
Voor de "doet het zelferts" , hier kun je mogelijk de connectoren inkopen :
http://en.tscn.com.cn/Product_Center/BMW/index.html
wanko11
Bericht door wanko11 » 01 aug 2016, 17:39
Welke sub heb je geplaatst? Mooie upgrade, ik heb de zelfde besteld :duimen:
Zit zelf te kijken naar de Gladen extreme woofers met een extra versterker.
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 01 aug 2016, 21:15
Ga je geen spijt van krijgen !
Ik ben nog bezig om de DSP voor mijn auto optimaal in te stellen. Er wordt een F10 tune file bijgeleverd maar als techneut wil ik het zelf nog eens dunnetjes overdoen en checken.
Ik heb nog geen keuze gemaakt voor de woofers, ik denk aan Eton, Gladen krijg je wel meer power uit met de Bimmertech versterker ivm impedantie 3 ohm en rendement (druk) 87 dB volgens test is Eton van iets hogere klasse.
http://www.hifitest.de/test/vergleichstest/fazit_8457
De extra versterker en sub is gemakkelijk aan te sluiten op de Bimmertech, ik zou dan wel een kist achterin inbouwen en de woofertjes onder de voorstoelen braafjes overlaten aan de Bimmertech (50-70 Watt RMS ieder)
MarcelN
Bericht door MarcelN » 01 aug 2016, 22:06
Ik weet het niet hoor, maar als jij van die duitse testjes uitgaat en er blind op vertrouwt ben je ook niet helemaal lekker denk ik, rij je met een bordje met S-H achterop?
Ik heb jaren in van die High-End winkels gewerkt met electrostaten en de meest bizarre kabels, qua prijzen dan :gek:
En dan die klanten, als je niks veranderde (voor de gein) hoorden ze de gekste dingen :ja:
En dan audio in een auto, waar heb je het over....ik heb er die dsp Gladen set in, ik vind het wel best, ik hoor de banden niet meer rollen daar gaat het om :hug: maar een extra ampje en subje kan ik wel in meegaan ;)
Voor mooi geluid zet ik mijn Stax electrostatische headphone met buizenvoeding wel op :whistle:
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 01 aug 2016, 22:44
@MarcelN :(
jwbakkenes
Bericht door jwbakkenes » 02 aug 2016, 00:01
Gezellig hoor, ik zet de muziek thuis even iets harder. :gekdoen:
Met vriendelijke groet,
Jan Willem
Mijn showroom
Bericht door Bart70 » 02 aug 2016, 15:33
@Marcel535i
Ik ben geen moderator meer, aangezien ik je geen pb terug kan sturen en niet kan mailen, even op deze manier.
Anni
Bericht door Anni » 30 sep 2016, 18:42
Marcel535i schreef:Ga je geen spijt van krijgen !
Hoi Marcel, ik heb een vraagje over deze versterker maar kan je geen PB of mail sturen?
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 30 sep 2016, 19:49
Ik heb mijn gebruikersinstellingen aangepast Anni, stonden dus verkeerd.
Voor de verdere geïnteresseerden: stap-3 en stap-4 zitten in de pijplijn, Eton composet/Silentcoat zijn binnen. stap-2 sla ik (even) over. T.z.t. bericht/foto's. Je kan ook mailen naar marcel535i@hotmail.com
Terug naar “BMW 5 Serie (F07 / F10 / F11) Audio, navigatie en iDrive”
