mk 1 2 of 3
mk 1 2 of 3
hallo luitjes
zit met het volgende toen wij en touring kochten zat deze radio met navi er in
[thumbnail]http://i233.photobucket.com/albums/ee26 ... 9f74_1.jpg[/thumbnail]
in de kofferbak hellaas alleen niet de mk modulle
wil graag weten welke mk.. unit er in moet of welke in moet aanschaffen
zat er ook al aan te denken om een 4.3 unit te kopen via ebay .de
maar wat moet ik dan voor extra,a aanschaffen of is dit zo er in te zetten
ik weet wel dat in een ander raam nodig heb voor de climatcontrol die moet naar beneden
graag advies van jullie kant over dit
Re: mk 1 2 of 3
Business (Pijltjesnavi) kan gewoon met een MK2 MK3 of MK4. Kan netjes gecodeerd worden.
Wil je het mooier kun je ergens een 4:3 of 16:9 monitor op de kop tikken, je zult dan ook een andere kabelboom moeten leggen en een radiomodule (BM54) moeten regelen.
Als je dat allemaal wilt vervangen kun je denk ik beter een compleet nieuw MK4/16:9 systeem kopen (pb eens).....
Re: mk 1 2 of 3
zal dus gewoon een mk3 of 4 worden
4.3 / 16:9 hoop werk zie en denk ik
voor een leek denk ik niet te doen of is het allemaal plug en play
Re: mk 1 2 of 3
Hoi,
ik heb nog een goede MK3 liggen, hoorhet wel via Pb.
Groet,
Max
P.s. heeft wel op een 16:9 scherm gedraaid, dus moet omgecodeerd worden.
Als je in de buurt woont wil ik dat wel doen en dan meteen proberen in je auto.
Groet,
Max
______________________________________________________
"if you shake it more then twice, you're playing with it ;-)"
Re: mk 1 2 of 3
Hij woont in Den Haag, dus vlakbij Drenthe is dat niet :p
Maar hoe dan ook, wat voor systeem heb je momenteel in je auto? Alleen een radio?
Dan moet je zoiezo een kabelboom leggen van voor naar achter, dus je bestuurdersstoel en achterbank moeten er uit.
Ik krijg wellicht binnenkort een aantal gebruikte (complete) navigatiesystemen binnen, dus als je een 2 weekjes geduld hebt dan kan ik je meer vertellen
Re: mk 1 2 of 3
mk 3 ligt aan de prijs
heb wel navigatie maar dan alleen de radio ( pijltjes navi )
ben aan het bieden op ebay.de
toch maar geen 4.3 want die kabelboom is voor mij een probleem ( niet twee linkerhanden )
maar als ik dat gaat doen dan weet ik zeker dat mijn touring wegsmelt
Re: mk 1 2 of 3
Kan zijn dat ik je verkeerd begrijp, maar als de bedrading voor de computer er nog niet ligt zul je hoe dan ook een kabelboom moeten trekken....
Re: mk 1 2 of 3
zoals de foto opgegeven
pijltjes navigatie
in de kofferbak ligt alles al klaar
pijltjes navigatie
Re: mk 1 2 of 3
dan zou ik inderdaad gewoon voor een MK3 kiezen.
Soms kun je ze nog wel eens op de kop tikken voor een leuk prijsje. Iemand die heeft geupgrade naar MK4 ofzo, die dan nog een Mk3 ergens heeft liggen bijvoorbeeld.....
Zoek eens op eBay,Marktplaats etc.
Succes!
Succes!
Re: mk 1 2 of 3
thx voor al de uitleg
had eigenlijk nog 1 ding
waar zit het verschil dan bij dat mk gebeuren
Re: mk 1 2 of 3
Even een uitleg wat betreft MK1-MK2-MK3-MK4
MK1
Het BMW MK1 systeem loopt ongeveer van 1996 t/m 1997 en kom je tegen in de hele exclusieve 5 serie (e39) en 7 serie (e38) van deze bouwjaren.
Te herkennen aan de mannelijke begeleidingsstem, optisch ziet deze computer er hetzelfde uit als de MK2, de computer heeft een aparte GPS module.
Bij het opwaarderen naar MK2/3/4 heeft U een adapterkabel nodig, de MK1 computer heeft andere aansluitingen.
LET OP!! videomodule's uit de MK1 serie zijn niet uitwisselbaar met de latere systemen, bij opwaarderen moet deze altijd vervangen of verwijdert worden!
[thumbnail]http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/navi_mk_x/mk1G.jpg[/thumbnail]
MK2
Het BMW MK2 systeem loopt ongeveer van 1998 t/m 1999 en kom je tegen 5 serie (e39) en 7 serie (e38) van deze bouwjaren, ook kan dit systeem voorkomen in de 3 serie (e46) van 1999.
Eerste navigatiesysteem met vrouwelijke begeleidingsstem, optisch gelijk aan MK1 met aparte GPS module.
Bij het opwaarderen naar MK3/4, heeft U bij een touring een verlengkabel nodig voor de GPS antenne.
[thumbnail]http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/navi_mk_x/mk2_1G.jpg[/thumbnail]
MK3
Het BMW MK3 systeem loopt ongeveer van 2000 t/m 2002 en kom je tegen Z3, X5, 3 serie (e46), 5 serie (e39) en 7 serie (e38) van deze bouwjaren.
Navigatiesysteem met vrouwelijke begeleidingsstem, ingebouwde GPS module en grafisch sterk verbetert t.o.v. de vorige systemen, ook is er in snelheid een groot verschil.
[thumbnail]http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/navi_mk_x/mk3_2G.jpg[/thumbnail]
MK4
Het BMW MK4 (DVD)systeem loopt ongeveer vanaf 2002 en kom je tegen Z3, X5, 3 serie (e46), 5 serie (e39) en 7 serie (e38).
Navigatiesysteem met vrouwelijke begeleidingsstem, ingebouwde GPS module en grafisch gelijk aan MK3, deze DVD computer is ongeevenaard in snelheid en heeft de kaart van heel Europa op 1 DVD.
[thumbnail]http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/navi_mk_x/mk4G.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://i15.ebayimg.com/06/i/000/89/9a/c951_1.JPG[/thumbnail]
MK1
MK2
MK3
MK4
Re: mk 1 2 of 3
zo dat was even duidelijk
echt toppie bedankt hiervoor
zo kom ik er wel uit
thx
thx
