aftermarket navi geinstalleerd, gps vindt de satteliet niet
Berichtdoor p.matthiessen » 02 okt 2018, 21:37
Ik heb een navigatiesysteem geinstalleerd van xomax. Alles werkt behalve de toetsverlichting (schijnt het oranje draadje te zijn in de Iso-stekker) en de gps vindt de satteliet niet.
Ik had een originele navigatie in de auto waardoor ik dus een verlengkabel naar achteren moest trekken omdat daar de radiomodule zit en ook de CD-wisselaar, navigatiemodule, antenne en gps. (heb een 330xi touring 2002)
Op de xomax zit een gps aansluiting. een gps-antenne is meegeleverd. Moet ik deze aansluiten of verbindt de verlengkabel met ISO-stekkers ook de bestaande gps-antenne achterin de auto? Uit het elektrische schema die in de doos zit wordt ik niet veel wijzer.
wellicht dat iemand hetzelfde aan de hand heeft gehad?
groeten Patrick,
p.matthiessen
Geregistreerd: 06 sep 2018, 11:15
Re: aftermarket navi geinstalleerd, gps vindt de satteliet n
Berichtdoor TobyW » 03 okt 2018, 16:43
Als de navi nu geen satellieten vindt lijkt mij de kans zeer groot dat de antenne niet aangesloten is. Gezien de antenne van de originele navigatie op de navigatiecomputer aangesloten verwacht ik niet dat deze aan de ISO stekkers hangt, maar met zekerheid durf ik dat niet te zeggen.
TobyW
Geregistreerd: 27 apr 2017, 16:28
Berichtdoor p.matthiessen » 03 okt 2018, 22:41
Hoi Tobi,
dank voor je bericht. Ik heb het inmiddels ontdekt. De bijgeleverde gps antenne moet gewoon aangesloten worden. De originele antenne die achterin zit, is inderdaad niet verbonden aan de ISO-stekker. Moet wel zeggen dat de gps ontvangst niet heel best is. Dat komt misschien omdat ik de antenne nog in het dashboardkastje heb liggen.
ik heb nu nog een probleem en dat is dat de toetsverlichting nog niet werkt. ik had de oranje draadjes met elkaar verbonden maar dat werkt dus niet. Ik wil daarom de bedrading aansluiten op de dimmerschakelaar van de dashboardverlichting. Weet alleen niet welk draadje (kleurcode) ik moet hebben. Ik heb al gezocht naar elektrische schema's van de auto maar niet gevonden. Weet jij dat?
p.matthiessen
Berichtdoor TobyW » 04 okt 2018, 19:21
Heb je hier wat aan? https://www.motor-talk.de/bilder/schalt ... 54872.html
GPS antenne in het dashboardkastje is inderdaad niet ideaal, het GPS signaal is heel zwak dus vrij zicht richting hemel is belangrijk. Je zou kunnen kijken of het mogelijk is een kabel van de oude antenne naar de nieuwe navigatie te leggen, ik weet alleen niet of een van de twee een actieve antenne is.
TobyW
Berichtdoor p.matthiessen » 04 okt 2018, 22:37
ja, was al aan het zoeken naar een verlengkabel voor de gps. De bestaande ontvanger zit achter op het dak, van daar naar met een kabel naar de DAB interface achterin de auto. Hopelijk kan ik hem dan van daar weer doortrekken naar voren. Ik zal ook even kijken naar de grijze draad met rode bies voor de verlichting. Dank je!
p.matthiessen
Berichtdoor p.matthiessen » 05 okt 2018, 21:44
Oke, de bijgeleverde gps-antenne rechts bovenop het dashboard geplaatst. Prima ontvangst nu.
alleen nu nog de toetsverlichting aan zien te krijgen. Er zat een oranje draadje aan de Iso-stekker die ik heb verbonden met het ander oranje draadje. Geen licht. Kan ik dat oranje draadje verbinden met de dimmer van de dashboardverlichting?
p.matthiessen
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Audio en navigatie
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
