Dension of Parrot voor carkit & muziek
Berichtdoor viktorvm » 11 mei 2018, 12:31
Hallo allemaal,
Ik heb al een poosje mee gelezen op het forum, maar zit nu toch met een vraag waar ik geen eenduidig antwoord op heb kunnen vinden.
Een maand geleden heb ik een BMW 320Ci gekocht uit 2002 met een Business CD radio (met mode knop). Hier wil ik graag hands-free mee kunnen bellen en mijn eigen muziek op kunnen afspelen via bluetooth. Als ik gebeld wordt, wil ik graag dat de radio op stil gaat.
Een Dension module kan dit regelen (http://www.navishop.nl/dension-gw33bm1- ... p-548.html), maar uit alle berichten lijkt het er op dat als ik gebeld wordt, dat ik dan handmatig moet overschakelen. Klopt dit?
Zet de Dension module de radio op stil als je gebeld wordt?
Een mooie Parrot (zoals deze https://www.parrot.com/nl/en/car-kits/p ... -mki-9000-) zou dit wel kunnen regelen.
Alvast bedankt!
Viktor
viktorvm
Geregistreerd: 17 apr 2018, 17:07
Re: Dension of Parrot voor carkit & muziek
Berichtdoor Jeremy » 11 mei 2018, 13:14
Hi Viktor,
Ik heb zoals gezegd in mijn privébericht ervaring met beiden. Mijn 330ci cabriolet heeft een BMW 4:3 navigatiesysteem. Toen ik deze auto kocht zat hier een Parrot carkit in, met zo'n schermpje en een losse afstandsbediening. Op zich deed deze alles goed, bellen ging prima, gebeld worden ook, het streamen van audio ging goed, en tijdens het streamen werd de muziek gestopt tijdens een inkomende of uitgaande oproep. Dit laatste is echter wel allemaal geregeld door de telefoon. Ik heb er een iPhone 6S aangekoppeld, en deze telefoon weet precies het verschil tussen audio streamen en bellen. Hij schakelde dan zelf over op de microfoon bijvoorbeeld.
Nu heb ik er een Dension BT Lite in zitten. Waarom? Omdat ik het schermpje van de parrot in mijn interieur afgrijselijk lelijk vond en de streaming kwaliteit matig tot slecht was. Het streamen zelf ging goed en het was luisterbaar, maar ik vind de kwaliteit gewoon niet goed genoeg, zeker niet omdat ik weet hoe het ook kan klinken. Bij de Dension is dit dan ook een héél stuk beter. Geen gezoem meer op de achtergrond, de muziek kan harder zonder dat het gaat kraken en hoge en lage tonen komen beter door.
Omdat mijn telefoon niet gewijzigd is kan ik nog steeds bellen en gebeld worden via de Dension. Echter doe ik dit amper, maar nog steeds komt alles goed door en wordt de audio gestopt.
Qua kosten zit je ongeveer op hetzelfde, dus het ligt er maar net aan wat je het fijnste en mooiste vind. Ik zou persoonlijk altijd voor een Dension BT Lite gaan als je voor Dension kiest, zodat je je telefoon in je zak kunt houden en niet hoeft te puzzelen met snoertjes omdat je 'm verbind via Bluetooth. Uiteraard kan het wel, je kunt namelijk kabels ervoor krijgen, of een usb of AUX kabel in je middenconsole laten komen bijvoorbeeld. Dit doet de Dension ook.
Zie hieronder maar het verschil tussen met Parrot en met een Dension.
Parrot carkit, met scherm naast mijn navigatie
Nu met een Dension, netjes weggewerkt in de auto (dashboardkastje óf onder de achterbank), en een cleane look
Avatar gebruiker
Jeremy
Geregistreerd: 14 jan 2013, 22:56
Woonplaats: Tussen 0 en 40.000 voet. :-)
Berichtdoor viktorvm » 11 mei 2018, 13:34
Oké, duidelijk verhaal!
Mijn laatste vraag voor nu dan: als de BMW radio op FM-mode staat, schakelt deze automatisch over als er gebeld wordt?
viktorvm
Berichtdoor Jeremy » 11 mei 2018, 13:45
Ja, mits je telefoon verbonden is met de Dension en je de microfoon hebt aangesloten zal deze ook fungeren als carkit. Mijn microfoontje zit weggewerkt in mijn A-stijl.
Ik heb hem wel laten monteren, dus ik kan je niet vertellen hoe die exact zit. Ik zou een goede audioboer zoeken die je dit allemaal uitgebreid kunt vertellen, of eventueel kunt inbouwen voor je. Zo heb je garantie en weet je dat het goed zit. :)
Avatar gebruiker
Jeremy
Berichtdoor Peufreak » 11 aug 2018, 23:10
Misschien een domme vraag maar hoe neem je de telefoon op of start je een gesprek zonder de telefoon te bedienen? Bij mijn oude Parrot CK 3100 in mijn vorige auto deed je dit met het bijgeleverde display wat voorzien was van twee toetsen en draaiknop. En werkt het ook met de Harman Kardon setup?
Peufreak
Geregistreerd: 19 mei 2018, 20:24
Berichtdoor Peufreak » 12 aug 2018, 01:25
Ik lees hier en daar ook dat als je cd of radio luistert de modeknop in moet drukken omdat het anders niet werkt. Klopt dat?
Laatst bijgewerkt door Peufreak op 12 aug 2018, 01:26, in totaal 1 keer bewerkt.
Peufreak
Ik kan er eigenlijk niets concreets over vinden.
Peufreak
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Audio en navigatie
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
