E46 touring andere antenne aansluiten
Berichtdoor Jellevandok » 10 feb 2018, 21:46
Ik heb net als velen problemen met de antenne en de achterruitverwarming. Wanneer ik deze aanzet valt m’n ontvangst weg. Nu wil ik op de orginele radio een after market antenne aansluiten, bijvoorbeeld zo’n plakantenne voor op de voorruit. Kan dat? Nu ben ik erachter dat er een fakra aansluiting op de radio zit. Kan ik daar simpelweg zo’n verloop op zetten en dan een ander antenne aansluiten? Of geeft dat problemen elders in de auto?
Jelle
E46 touring 325 2001
Jellevandok
Geregistreerd: 10 feb 2018, 21:40
Woonplaats: Santpoort
Re: E46 touring andere antenne aansluiten
Berichtdoor Patrickk » 11 feb 2018, 10:45
Je kan met een verloop werken maar er zijn ook antennes met fakra aansluiting.
Een storing kan meerdere oorzaken hebben.
E46 330iA touring 05-2003 69.000km
E39 523iA sedan 05-2000 95000km
E46 318i touring 06-2001 262000km
Patrickk
Geregistreerd: 19 dec 2009, 04:21
Woonplaats: Vaart tussen Basel en Vlissingen heen en weer.
Berichtdoor Dendeeze » 12 feb 2018, 21:47
Door de jaren heen kan er stof en vuil tussen de contacten komen waarop je FM antenne zit, je kan proberen om het te reinigen met een contact cleaner en daarna droog blazen met droge lucht. (waarmee ze CPU'S mee afblazen)
Dendeeze
Geregistreerd: 09 feb 2018, 17:45
Berichtdoor Jellevandok » 12 feb 2018, 23:17
Nee, het is 100% tgv slechte lijnen in m’n achterruitverwarming. Ik heb het in het verleden kunnen verhelpen.
Ik heb inmiddels ook al een oplossing gevonenden. Bij http://www.tomacarparts.nl/antenne-adap ... iting.html een adapter gevonden die op de antenne-aansluiting linksachterin past. Daarop sluit ik weer een ‘verborgen AM/FM antenne met ingebouwde versterker’ die je in de meeste zoekmachines kan vinden.... De witte draad van de antenneversterker kan op de nieuwe antenne. Die kan ik mooi achterin wegwerken en ik hoef ook niks achter m’n originele radio te proppen. Dat was met de carkit al gerotzooi genoeg. Ik denk het dus al opgelost te hebben. Dan kan ik gewoon m’n achterruitverwarming aanzetten zonder storing op m’n radio...
Grt,
Jelle
Jellevandok
Berichtdoor pnbmw » 13 feb 2018, 14:07
Hoi Jelle,
Kun je ook laten weten welke "AM/FM antenne met ingebouwde versterker" je hebt gekocht. dan weet ik zeker dat ik de goede heb. Waar / hoe heb je die antenne achterin weg gewerkt. Gewoon in de ruimte waar de CD speler / navigatie computer zit links achter in de koffer ruimte. Of heb je hem ergens anders geplaatst. Zie je bericht graag tegemoet.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
pnbmw
Geregistreerd: 20 feb 2010, 20:04
Berichtdoor Jellevandok » 13 feb 2018, 19:25
Uiteindelijk heb ik er gewoon zo een besteld:
https://www.myxlshop.nl/j-s-verborgen-a ... gJKVfD_BwE
Die kan je dus met deze adapter achterin aansluiten:
De min haal ik van de carrosserie, de + haal ik dus van de witte draad van de antenneversterker. Ik heb de antenne nog niet binnen. Zodra ik resultaten heb laat ik het weten. Ik plak de antenne niet op het achterruitje denk ik, ik ga kijken of ie goed werkt onder de plastic afwerking.
Jelle
Jellevandok
Berichtdoor pnbmw » 14 feb 2018, 18:33
Top Jelle, zie je reactie graag tegemoet
pnbmw
Berichtdoor DennisJ » 19 feb 2018, 22:09
Ik heb vernomen dat bij de coupé achterin in de C stijl een kastje zit waar zowel de achterruit verwarming in zit evenals de antenne.
misschien dat dat het is.
weet niet of het bij de Touring hetzelfde is?
DennisJ
Geregistreerd: 06 feb 2018, 18:49
Berichtdoor sbo » 03 aug 2018, 14:38
Hi Jelle,
Hoe ben je gevaren met het aansluiten van de antenne en de versterker? Werkt alles naar wens?
Dank,
Stephan
sbo
Geregistreerd: 04 nov 2016, 12:30
Berichtdoor Gabriel75 » 06 aug 2018, 09:23
hij vaart al tijdje niet meer hier gezien lastst online in feb
Gabriel75
Geregistreerd: 06 aug 2018, 08:33
cron
