eonon GA8150A in combinatie met OEM Harman Kardon
Berichtdoor JeffreyB124 » 22 dec 2017, 20:59
hallo forumleden,
sinds kort bezit ik een e46 320i met OEM 2 din radio en Harman kardon systeem.
graag zou ik de radio vervangen voor een Eonon GA8150.
nu blijkt dat dit (naar mijn weten) niet eenvoudig instekkeren is op de originele bekabeling.
heeft iemand een idee hoe ik deze radio aan de originele bekabeling kan koppelen met behoud van het Harman Kardon geluidssysteem? :shine:
alvast bedankt!
Jeffrey
JeffreyB124
Geregistreerd: 13 dec 2015, 22:49
Re: eonon GA8150A in combinatie met OEM Harman Kardon
Berichtdoor Bim » 23 dec 2017, 09:40
Zo moeilijk is het niet hoor, met verloopje vanaf achteren die er dan bij moet bestellen, of de radio een hk versterkertje trekt moet je ff bij info van de radio vandaan checken
Bim
Geregistreerd: 27 nov 2017, 08:25
Berichtdoor JeffreyB124 » 23 dec 2017, 21:05
bedankt voor de reactie!
weet je toevallig welk verloop ik daar voor nodig zou moeten hebben?
en komt dit verloop als het ware tussen de originele kabel en de versterker in of zou deze de originele kabel moeten vervangen?
ik heb namelijk een kabel van 6 meter met de 4 kante stekker die normaal aan de radio zou zitten. ( ronde pinnen)
Groet Jeffrey :zwaai:
JeffreyB124
Berichtdoor Bim » 23 dec 2017, 22:06
die 6m1 kabel moet toch gewoon op je radio module, achterin?
dat is dan toch al het verloop/adapterkabel
Bim
Berichtdoor JeffreyB124 » 23 dec 2017, 22:13
zit ik dan bij de verkeerde module te kijken?
ik dacht dat de voorste onder de cd speler voor de nav. de versterker was en deze heeft een andere stekker.
of is deze voor navigatie?
JeffreyB124
Berichtdoor Bim » 23 dec 2017, 23:05
je moet de radio module hebben, wat heb je touring, sedan of coupe? bij touring zit ie onder klepje boven reserve wiel.
https://www.bm54.com/BMW-E46-Touring-BM ... structions
Bim
Berichtdoor JeffreyB124 » 24 dec 2017, 13:49
het is een sedan
als ik het goed heb zitten alle modules aan de linkerkant onder de cd wisselaar.
JeffreyB124
Berichtdoor Bim » 24 dec 2017, 18:01
ok dan is het niet te missen he
Bim
Berichtdoor JeffreyB124 » 25 dec 2017, 21:56
het is gelukt!
ik had niet goed genoeg naar de verlengkabel gekeken, dit is inderdaad plug en play :gek:
radio kan het Harman Kardon systeem goed hebben.
voor degene die ook een 2 din radio willen kopen is dit wel een aanrader ;)
Groet Jeffrey
JeffreyB124
Berichtdoor Bim » 27 dec 2017, 14:16
:duimen:
Bim
Berichtdoor cjjvisserM3 » 07 feb 2018, 13:03
Ik zit nu ook met dit probleem...
@ Jeffrey...had jij een grootbeeld OEM navi of een andere?
Want ik weet niet welke verlengkabel ik moet hebben icm de de OEM grootbeeld NAVI met HK setup naar een Android HU met HK.
Avatar gebruiker
cjjvisserM3
Geregistreerd: 30 mei 2016, 11:00
Berichtdoor RobertJB » 07 feb 2018, 15:12
Forum leden.
Wij hebben ook een e46 (2003) met een MK4 head unit en in de kofferbak een Harman Kardon versterker.
Als wij nu de MK4 head unit willen vervangen voor een Andriod unit dan zie ik dat de Andriod units allemaal een eigen versterker hebben!
Ik ben zelf bang dat dit een probleem oplevert aangezien de HK versterker in de kofferbak een meer kanaalsversterker is. 2 x 3 kanelen voor de speakers in de voor portieren en dan nog eens 2 x 2 kanelen voor de spekers in de hoedenplank.
Heeft de andriod head unit 4 lijn uitgangen waarmee de HK eind versterker wordt aangestuurd of wordt er iets anders gedaan?
Ik ben anders bang dat ik de HK versterker moet gaan de-monteren en scheidings filters in de kofferbak moet gaan plaatsen om alle speakers mee te laten doen.
Wie kan mij hier verder over informeren?
dank Robert
BMW e87 116i
BMW e46 320d
RobertJB
Geregistreerd: 27 jan 2013, 02:15
Berichtdoor cjjvisserM3 » 09 feb 2018, 10:30
Hoi Jeffrey,
Ik zit met hetzelfde probleem...
Het is mogelijk, maar niet plug and play. Over twee weken laat ik iemand hiernaar kijken. Ik vermoed, dat er wat kabelaanpassingen moet komen en dan hopen, dat het geluid er ook nog goed uitkomt.
Schijnbaar als ik geen HK setup had, was het zo 1 op 1 te installeren...maar helaas...
Avatar gebruiker
cjjvisserM3
Berichtdoor Bim » 09 feb 2018, 10:40
de ene is wel plug n play de andere niet (van de ali express androids a 150 euro tot de avin,eonon, dynavin en wat nog meer) gewoon ff de leveranciers info checken/mailen /bellen
eonon en avin zijn zeker plug n play
Bim
Keer terug naar BMW 3 Serie (E46) Audio en navigatie
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
