Bluethooth carkit uberhaubt wel mogelijk?
Ik ben eigenlijk zeer benieuwd of het uberhaubt mogelijk is om een bluetooth carkit in te bouwen in mijn BMW.
Ik heb dit systeem erin zitten.
Waarschijnlijk blijft dit systeem ook nog wel even in de BMW aangezien het updaten van dit systeem naar een mooi scherm nog steeds belachelijk duur is.
Er zit op mijn stuur wel een spraakknopje maar volgens mij is dit gewoon een standaard knopje in dit stuur ofniet?
Alvast super bedankt voor de reacties
Re: Bluethooth carkit uberhaubt wel mogelijk?
Ik heb ook dat systeem, gewoon met de BMW ULF. Werkt super. Kan dus wel. Ik heb ook wel eens ergens een achterafinbouwhandleiding gezien. Dacht op bimmernav.
en kan kan je ook normalere (lees recentere) toestellen gebruiken !!!Maar als je achteraf bluetooth in je auto wilt zou ik voor een parrot met
stuurinterface voor BMW gaan, veel goedkoper...
Je kunt die parrot ook updaten (via bluetooth) voor de meest recente modellen en of updates op lopende toestellen
320dMtech Y2K.11 | lid #100 | |
Klopt, die bedoel ik idd. Gelukkig staat de dollar gunstig nu. 699 USD......
Maar dat wordt toch wel door de baas van mini betaald? Hier krijgen de (interne) mensen met een leasebak en gsm van de zaak een carkit betaald door de zaak....
Maar dan zou ik denk ik toch gaan voor origineel. Zo heel groot is het verschil niet....
Hoe ziet deze er uit dan? Krijg je ook weer zo een apart display erbij? Dat zou ik juist niet willen. Als ik google op Parrot CK3100 krijg ik deze namelijk330dM schreef:Ben net voor de Mini wezen shoppen; offerte voor BT Parrot CK3100 met stuurbediening
voor de Mini, € 355. inclusief BTW en montage... D Doe je het zelf ben je voor zo'n 8 tientjes
minder klaar gok ik.
http://www.headsetstore.nl/online_beste ... cherm.html
ook aardig prijsverschil..
Ik had deze gezien:http://www.funkwerkdabendorf.de/content ... c8f93b616e
Kent iemand dit merk? Zal het wat zijn?
Het ziet er duurzaam uit in ieder gevalSebastiaan schreef:Ik had deze gezien:http://www.funkwerkdabendorf.de/content ... c8f93b616e
Ik denk dat ik die binnenkort ga bestellen. Alleen zag ik in die beschrijving dat de telefoon audio over de rechter voorspeaker gaat en niet links en rechts, zal dat voldoende zijn?
Dat lijkt me wel heel raar.... 8pSebastiaan schreef:Ik denk dat ik die binnenkort ga bestellen. Alleen zag ik in die beschrijving dat de telefoon audio over de rechter voorspeaker gaat en niet links en rechts, zal dat voldoende zijn?
die hele lijn van producten ziet er wel goed uit, prijzen zijn ok.
Heeft standaard bmw radio een iso aansluiting of heb je dan nog een verloopkabel weer nodig?
Aangezien ik niet vaak bel in de auto heb ik de parrot minikit, zo´n apparaat voor aan het zonnevizier. Was meen ik €75 en werkt uitstekend. Heeft ook een voicedial functie.
http://www.parrot.com/fr/produits/parrotminikit
@ rood: voor inbouw in BMW heb je een zgn car2iso stekker nodig + een evt. adapterkabel voor je stuurbediening (bv voor Parrot)
Die dingen van EGO zijn onlangs nieuw op de markt geintroduceerd, nog weinig ervaringen mee (volgens mij ook nog geen stuurwielbedieningadapterkabel ( scrabble ) voor beschikbaar)
Parrot is imo over het algemeen het beste merk voor aftermarket bluetooth oplossingen, die 3200 (kleurendisplay) is ook een prima apparaat. Die minikit is ook praktisch als je bv in meerdere auto's je carkit mee wil nemen (Couper? 2 auto's?)
Nee geen 2 auto´s (meer) eerder een budget kwestie. Ik ben al niet zo van het bellen en wou gewoon een simpele goedkope oplossing en moet zeggen, opdracht geslaagd. *D
Was dat OEM ingebouwd of een aftermarketsetje?Mini schreef:Een parrot-minikit is eigenlijk meer wat voor mijn auto
Maar het werkt dus wel goed zo'n Parrot-geval?
Hoe gaat dat trouwens? Hoor je de telefoon "overgaan" voordat de andere kant opneemt?
De bluetooth carkit in mijn vorige auto (ehm.... stuk blik...) werkte nogal vreemd: je belt, je hoort de telefoon niet overgaan en je hoort de andere kant ook niet opnemen. De radio viel dan ineens stil en dan riep ik maar een keer "hallo" en jawel het contact was er.... Vreselijk irritant.... |d
Normaal gesproken hoor je gewoon bij binnenkomende en uitgaande gesprekken kiestoon en de toon dattie overgaat.
Minikit is ook goedkoper voor de baas
