Samsung S5 Neo koppelen met BMW Professional radio werkt ni
In mijn 325 Touring 2004 lukt het mij niet om de Samsung Galaxy S5 Neo verder te laten komen dan koppelen. Hiervoor had ik een ouder type Samsung, die goed samen werkte (op het adresboek na).
Misschien dat iemand hier ook een idee heeft, hoe dit wel voor elkaar te krijgen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Samsung S5 Neo koppelen met BMW Professional radio werkt
Ik ervaar hetzelfde probleem bij mijn Galaxy S7. Krijg deze prima gekoppeld, zelfs het adresboek wil die overzetten. Krijg het zelfs voor elkaar om een nr te bellen alleen geen gehoor over de speakers!
Nu lees je heel veel problemen, ik zou eerst eens proberen om oude toestellen compleet te wissen en opnieuw te beginnen.
Ik heb zelf een iPhone en als ik belde via deze telefoon met m'n vorige E46 kon ik kiezen of ik via de telefoonspeaker of via de auto wou bellen. Hetzelfde geldt eigenlijk in mijn huidige E90 met Navigation Professional. Ik bedoel dus een instelling fysiek op de telefoon en niet van de auto. Wellicht is dat bij Samsung ook zo?
||| BMW F36 420i LCI ‘19 Sport |||
Bedankt voor de tip, ik had echter al de oude toestellen gewist en ben wel 20 keer opnieuw begonnen met koppelen. Tot nu toe zonder resultaat, mocht het later alsnog lukken, dan laat ik dat nog weten.meneer aard schreef:Ik ervaar hetzelfde probleem bij mijn Galaxy S7. Krijg deze prima gekoppeld, zelfs het adresboek wil die overzetten. Krijg het zelfs voor elkaar om een nr te bellen alleen geen gehoor over de speakers!
Ha Jeremy, ik heb die instelling nog niet gevonden op mijn telefoon, maar zal het menu nog eens doorspitten. Bedankt voor de tip.Jeremy schreef:Ik heb zelf een iPhone en als ik belde via deze telefoon met m'n vorige E46 kon ik kiezen of ik via de telefoonspeaker of via de auto wou bellen. Hetzelfde geldt eigenlijk in mijn huidige E90 met Navigation Professional. Ik bedoel dus een instelling fysiek op de telefoon en niet van de auto. Wellicht is dat bij Samsung ook zo?
Het heeft echt te maken met de bluetooth variant. Er zijn in de loop der jaren verschillende BT versies uitgebracht, wel backwards compatible maar dan nog geeft het strubbelingen.
Ik ervaar dit ook, kan mijn S7 prima connecten, telefoonboek wordt keurig gedownload, kan nrs kiezen en bellen maar dan..houd het op. Microfoon doet het wel!
Nu maar opgelost door via de aux kabel te bellen om het geluid op de speakers te krijgen. Ben het liefst van OEM dus hoop dat ik ergens een update variant kan krijgen dan wel ergens een update kan krijgen om die firmware te flashen van die BT module. Anders leuk die yatour maar een parrot carkit werkt net zo goed.
Ik heb hetzelfde probleem. Je kan dit oplossen door als je in de auto stapt eerst je auto te starten en dan pas je bluetooth op je telefoon aan te zetten. Dan verbind de telefoon namelijk met de auto en niet andersom. Dan wil het gekgenoeg wel werken bij mij.
Ik had ook rondgevraagd voor een firmware update en bmw-specialist.nl zeggen dat ze dit kunnen.
