Aangezien ik het geluid van de het HK systeem niet echt goed vind klinken wiuik de speakers in de deuren vervangen door een set van Gladen. Volgens de verkoper zou het moeten werken maar ik heb mijn vraagtekens. Het schijnt namelijk zo te zijn dat de HK versterker voor iedere speaker en een eigen signaal heeft. Dus voor de bas, mid en tweeter in de deur allemaal een gefilterd signaal.
De Gladen is een composet met een eigen filter en deze set werkt alleen goed als hij een volledig audio signaal krijgt. Volgens diverse fora is dit de reden dat het niet goed kan werken. Op Autoweek staat een review van iemand die het door een specialist heeft laten en die liep tegen hetzelfde aan maar heeft het wel goed spelend gekregen.
Heeft iemand een idee of oplossing?
Gladen 165 aansluiten op Harman Kardon
- Giovanni-21
Re: Gladen 165 aansluiten op Harman Kardon
Wil je dit echt optimaal werkend krijgen, dan heb je daar volgens mij een soundprocessor voor nodig. e.g. Audison bit one / ten. of eventueel een High/low Mosconi HLA SUM + extra versterker.
Volgens mij is wel de HK versterker optimaal afgestemd op de HK speakers.
Mocht je dus andere speakers willen, is het raadzaam om ook een andere versterker te plaatsen om zo de vervangende speakers hun werk goed te laten doen.
Ik zou even informeren bij een Gladen/Audison erkend installateur.
Ik denk dat dat misschien wel de beste optie is, ik weet dat het mogelijk is het goed werkend te krijgen. Dank voor je reactie.
- Giovanni-21
geen dank. Succes ermee! we horen graag wat het geworden is...
Ik heb de set inmiddels in de cabrio gemonteerd en het speelt. Volgens de dealer de woofer op de aansluiting van de standaard woofer. De originele is 3 ohm, staat erop, en de Gladen ook. Geluidsdruk is ook meer dan voldoende en zonder vervorming. De midden- en hoog unit krijgen beide een ongehinderd versterkt signaal, filtering vindt plaats rechtstreeks op de originele tweeter dmv een condensator. De hele mid /hoog unit moet plaats maken voor de Gladen tweeter. Deze moet via het bijgeleverde filter aangesloten worden op de oorspronkelijke aansluiting van de middentoner en dan werkt het. De originele tweeter aansluiting komt daarbij te vervallen. Hoe klinkt het? Wel, om eerlijk te zijn niet echt beter dan het originele systeem. Je kunt wel veel luider spelen.
Ik had de hoop dat de laagweergave dieper/zwaarder zou worden maar dit is eigenlijk niet het geval. Als ik alleen de voorste speakers laat spelen heeft het net zoals met de originele HK speakers weinig laag. De subwoofer blijft dus wel nodig en dat was nu net niet de bedoeling omdat die in de cabrio erg slecht is. Met de fader kun je hem tezamen met de achterspeakers afzwakken zodat hij minder storend aanwezig is.
Zoals ik het nu kan beoordelen wordt er niet erg veel laag naar de woofers in de deuren gevoederd, het lijkt alsof het onderste frequentiebereik alleen voor de subwoofer bestemd is. Op zich jammer want die is van een bedroevende kwaliteit met een resonerende geluidskwaliteit.
Aangezien mijn oude speakers niet zo best meer zijn laat ik de Gladen wel zitten en stap in de toekomst wellicht over op een conventionele set met separate versterker.
- Giovanni-21
Maar je hebt dus niet een andere versterker geplaatst? Slechts de HK speakers vervangen voor Gladen?
Dat geeft dan idd niet veel verandering, aangezien de HK speakers al van goede kwaliteit zijn en de versterker afgesteld/passend is bij deze speakers.
Juist in de aansturing van de speakers is de meeste winst te behalen, met bij voorkeur een op elkaar afgestemde set: bijv. gladen speakers icm gladen versterker.
