Verlagen, koppelstangen vervangen?
- martinus83
Ik zit wat te lezen over verlagen van een E46 en kom overal tegen dat bij een verlaging >40 of elders >45 mm je de koppelstangen moet vervangen voor kortere. Maar hier op het forum lees ik ook over bmw rijders die de auto hebben verlaagd, zonder het vervangen van koppelstangen.
Wordt het bevestigingspunt van de stang bij een schroefset dan volgens een vaste maat lager gezet? of moet er meer spanning op de stabi stang worden gezet waar de koppelstangen aan vast zit? En hoe noodzakelijk is dit, kun je dit aan je rijgedrag merken?
- martinus83
Re: Verlagen, koppelstangen vervangen?
Lijkt me sterk dat niemand hier iets over weet?..
Bij mijn schroefset (h&r) zat nieuwe kortere, verstelbare koppelstangen. Ze konden net zoveel korter worden gemaakt dan de verstelbare schroefhoogte van de schroefset zelf.
- martinus83
En die koppelstangen zijn gelijk qua lengte neem ik aan.
Deze set lijkt twee ongelijke te hebben.
Ja dit lijkt me niet te kloppen. Waarom zou je ook 1 uiteinde in het andere onderdeel leggen als je alles voor de foto zo uitlegt? De rechter lijkt me de originele koppelstang. Verder lijkt het me inderdaad dat de bovenste plaatjes van de schokbrekers voor ontbreken. De moer is niet belangrijk, die kun je gewoon van BMW nemen, maar het plaatje bovenop de veren hoort bij dit type schroefset.
- martinus83
Dit topic even kicken. Tijdje overheen gegaan maar heb nu een KW var 2 set liggen, en zit te zoeken naar kortere of instelbare koppelstangen. Kan ze gek genoeg zo even niet vinden?
En is instelbaar nodig, of kom je met kortere versies ook altijd wel weg?
PB mij anders even
Misschien kan ik je er aan helpen.
Omdat een schroefset/verlagings set kortere zuigerstangen heeft ten opzicht van originele
De lange zijn de orginele koppelstangen
- martinus83
Ja dat deel begrijp ik.
Is er 1 type kortere stang die bij alle hoogtes kort, of lang genoeg is? hoe precies komt dat?
- martinus83
- martinus83
Even dit topic kicken om mn ervaring te delen.
Ik had V-maxx verstelbare koppelstangen gemonteerd. Deze liggen er nu helemaal uit, niet al te beste kwaliteit. Ook het draad van 1 kogel is dolgedraaid...
Tijd voor een nieuwe set, dit keer een vaste set.
Meyle Peugeot 306 achter stangen , of van E36 M3 pakken
